  4. Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse
    1.0k
360 Beiträge 49 Kommentatoren 122.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • S Schimi
    Habe gerade das Repo gefunden:
    https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
    sieht auif den ersten blick genauso aus wie tibberconnect....
    Weiß da jemand was? :-)
    Michaelnorge
    #336
    @schimi Hehehe nee keine Ahnung
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • Merlin123M Merlin123
      Mal zwei Fragen:
      1. Ich habe den DP PowerProduction. Da sehe ich quasi Einspeisung oder auch Verbrauch?
      2. Den aktuellen Bezugspreis sehe ich nicht, oder?
      Peter c
      schrieb am zuletzt editiert von Peter c
      #337
      @merlin123 hast Du für deine erste Frage eine Lösung? Ich sehe immer nur positive Werte aber keine negativen. Oder was muss man dazu einstellen?
      Ergänzung: Hat sich erledigt. Hab Hilfe bekommen.
        kaffeschluerfer
        schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
        #338
        Hallo zusammen!
        Erstmal vielen Dank für den super Adapter!!!
        Ich bin nun auch neu bei Tibber, habe gestern meinen Pulse erhalten und installiert.
        Bisher hatte ich einen eigenen USB Lesekopf auf dem Zähler - den habe ich wegen dem Pulse natürlich nicht mehr. Soweit ja nicht schlimm, wenn ich die Daten auch aus diesem Adapter bekomme.
        Habe heute - wenn die Sonne scheint - aber eine Feststellung gemacht: Da ich eine PV Anlage habe, kommt es natürlich vor dass ich Strom einspeise, d.h. die Leistung am Zähler wird negativ. Leider wird immer dann, wenn dies der Fall ist, der Wert "Power" nicht mehr aktualisiert und bleibt auf dem letzten positiven Wert stehen. In der Tibber app wird der negative Wert korrekt angezeigt. Den Wert benötige ich z.B. für das Überschuss-Laden.
        Entweder ich mache irgendwo was falsch, oder es gibt einen bug im Adapter - vllt. ein Datentyp Problem oder little/big Endian oder sowas in der Richtig. Hat jemand anderes das Problem auch? Kann mir kaum vorstellen, dass dies noch nie jemandem aufgefallen ist...?
        Vielen Dank für die Hilfe!!!
        Viele Grüße,
        Domenic
        Edit: sehr grad erst dass @Peter-c offensichtlich das selbe Problem hat...
        • K kaffeschluerfer
          Hallo zusammen!
          Viele Grüße,
          Domenic
          Michi_DU
          schrieb am zuletzt editiert von Michi_DU
          #339
          @kaffeschluerfer Hallo,
          Das ist immer schon so, in der App von tibber kann man das nicht sehen.
          Im ioBroker sieht man das in den Objekten...
          • M Michi_DU
            kaffeschluerfer
            #340
            @michi_du genau anders rum: In der Tibber App wird der negative Wert korrekt angezeigt - in den IOBroker Objekten nicht, bzw. nur wenn Strombezug statt Einspeisung (also Power = positiv) vorliegt
            • P Peter c
              kaffeschluerfer
              #341
              @peter-c said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
              ...die da wäre?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kaffeschluerfer
                Michi_DU
                #342
                @kaffeschluerfer sorry dass stimmt so nicht...
                Ich mache täglich Abfragen im ioB auf den negativen Wert, in der Tibber-App wird der letzte positive Wert angezeigt wenn eingespeist wird, also ins Minus geht...
                Ich kann es gerade nicht zeigen da die Sonne nicht scheint...IMG_20230805_173215.jpg
                K M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Michi_DU
                  kaffeschluerfer
                  #343
                  @michi_du
                  Also bei MIR ist es so - beide screenshots nahezu gleichzeitig ausgeführt.
                  In der App: negativer Wert (-564 W)
                  In den Objekten: Wert wird nicht aktualisiert, zeigt letztgültigen positiven Wert (251 W) an
                  "stimmt so nicht" bezieht sich auf Deinen Fall - schön dass es bei Dir funktioniert...!
                  Edit: sieht man auch am "min Power" - dort wird 16W angezeigt, in der app sieht man aber dass 17,5 kWh eingespeist wurden. Dass kann ja nicht gehen wenn der minimalste Wert positiv ist... Hoffe das ist Beweis genug..
                  • M Michi_DU
                    MikeRow
                    schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                    #344
                    gelöscht
                    • K kaffeschluerfer
                      @michi_du
                      Michi_DU
                      #345
                      @kaffeschluerfer interessant, bei mir sind die ganzen Einträge gar nicht vorhanden...
                      Vielleicht eine andere Version?!
                      Die App zeigt kein weiteres Update an...
                      Beim Adapter weiß ich es nicht genau, aber ich mache jetzt erstmal nichts... 🤭
                      Ich habe diesen Adapter installiert, ist das der den du auch hast?Screenshot_2023-08-05-18-19-43-204_com.android.chrome.jpg
                      • M Michi_DU
                        kaffeschluerfer
                        #346
                        @michi_du
                        Ich habe den Adapter gestern installiert von https://github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect
                        Bei der Instanz wird v0.0.10 angezeigt
                        (der Adapter wäre ja schon FAST bereit für ein offizielles stable release... ;-) )
                        Ich verwende iPhone, Tibber app version iOS 23.26.2 (2)
                        • K kaffeschluerfer
                          @michi_du
                          Michi_DU
                          #347
                          @kaffeschluerfer die App scheint Unterschiede im Vergleich zu Android zu haben...
                          Das die Adapter so unterschiedlich sind verstehe ich nicht, vielleicht mal den Entwickler kontaktieren?!
                          Bei mir gibt's es nur diese Einträge:Screenshot_2023-08-05-19-15-24-738_com.android.chrome.jpg
                          • S Schimi
                            ReblausGT
                            #348
                            @schimi said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                            Schaut euch den Adapter TibberLink mal an ..... viele der hier genannten Fehler von TibberConnect sind beseitigt. Beide Adapter laufen auch parallel (zum Testen). TibberLink ist schon im Beta Repository und demnächst wohl auch in Stable.
                            S K M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • R ReblausGT
                              Schimi
                              #349
                              @reblausgt
                              genau... habe tibberconnect durch tibberlink vor 2 Tagen ersetzt... läuft problemlos....
                              sogar der power wert wird bei einspeisung negativ.. also kein workaround mit "powerProduction" mehr...
                              • R ReblausGT
                                kaffeschluerfer
                                #350
                                @reblausgt said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                Hi zusammen,
                                danke für den Tipp - hab ich gemacht und funktioniert nun bestens - auch bei negativer Leistung :-)
                                Die beiden Adapter Tibberlink und Tibberconnect sehen wirklich sehr sehr gleich aus - sind das wirklich zwei unanbhängige Projekte??
                                Tibberconnect scheint nun (seit heute??) auch ohne den Repo link sondern im Github Auswahlmenü in IOBroker installierbar zu sein (hat aber leider noch das o.g. Problem..)
                                @Michi_DU Du kannst die fehlenden Parameter in der Adapterkonfiguration aktivieren. Dass in der App bei Dir keine nagativen Werte engezeigt werden könnte evtl. an dein Einstellungen liegen ?!?! Schau mal unter Mein Konto -> Mein Zuhause -> draufklicken -> Solarmodule
                                R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kaffeschluerfer
                                  Hi zusammen,
                                  ReblausGT
                                  #351
                                  @kaffeschluerfer said in Test Adapter TibberConnect 0.0.x inkl. Tibber Pulse:
                                  ?!!?! Ich sehe da nur TibberLink
                                  • R ReblausGT
                                    kaffeschluerfer
                                    #352
                                    @reblausgt stimmt, hab ich verpeilt, nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil ;-)
                                    • K kaffeschluerfer
                                      Hi zusammen,
                                      Michi_DU
                                      #353
                                      @kaffeschluerfer hab gar nicht gewusst das man die Einstellungen einblenden kann. Bei mir sind es nur 5 Einstellungen. L1-L3, PowerFactor, PowerProduction.
                                      Ich werde auch nichts verändern, bin froh das es läuft. :) don't touch a running system... :D
                                      • R ReblausGT
                                        Michi_DU
                                        #354
                                        @reblausgt danke für den Hinweis das man es parallel installieren kann, ich habe das auch mal installiert und probier mal ein wenig rum... :D
                                        • K kaffeschluerfer
                                          ...die da wäre?
                                          Peter c
                                          #355
                                          @kaffeschluerfer Man sollte den Tibber Link Adapter nehmen.
                                          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
