Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb kannst du ein overlay einfügen zum schalten eines Datenpunkten
so dass man as der Grafik was schalten kann ..
und
das sind 2 die gleichen Datenpunkte
@arteck Kannst du das genauer beschreiben? Was möchtest Du aus welcher Grafik schalten?
Ja, das können die gleichen Datenpunkte sein. Sind aber verschiedene Berechnungen.
@skb du hast ja schon ein iframe zum aufmachen eingebaut
man kann per simpleAPI ein Datenpunkt schalten.. ist ne URL die man sendet
wenn du an die Adminoberfläche nicht dran kommst
@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
wo?
wo?
@arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen ;)
@arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ganz ehrlich hatte ich jetzt so etwas gehofft, als ich fragte, wo sich das iframe versteckt.
Guten Morgen,
Frage : Wenn ich auf die neue Testversion updaten will, wie ist da die beste vorgehensweise ohne das ich alles was ich bisher gemacht habe neu machen muß?
Gruß Holger
Konnte zufällig schon jemand die Funktion der Verbrauchsberechnung testen und könnte hierzu eine Rückmeldung geben?
Also ich habs nach bestem Wissen und Gewissen eingerichtet und sehe bei mir exakt den Hausverbrauch unter Consumption der mir auch von meinem Wechselrichter angeboten wird.
Also Produktion - Einspeisung - Batterieladung = Hausverbrauch oder andersrum Produktion - Batterieladung - Hausverbrauch = Einspeisungwenn dir das hilft.
Gruß Holger
Gruß Holger
@icebear das würde ja heissen, es funktioniert und ich habe das Blaue des Himmels ... (OK, ok, lassen wir das) :D
Ich weiß ja nich genau was deine Erwartungshaltung war ?
Vielleicht kann ich ja nochwas ausprobieren?
ja geht
aber
kann das weg ??
@icebear Meine Erwartungen waren, das es klappt. Daher ist das ja eine positive Nachricht ;)
es hängt!
2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905 2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: throw err; 2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ^ 2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types' 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Require stack: 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18) 2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12) 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) { 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: requireStack: [ 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js', 2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js' 2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ] 2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: } 2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
der admin ist gelähmt
