  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • S sailer22
    @homoran Jaap und Safari auch..
    #1082
    @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    sorry, natürlich safari, nicht opera
    • S sailer22
      Hi unter Windows funktioniert es einwandfrei. Scheint also am OS zu liegen.
      Wenn ich irgendwas testen soll sagt bescheid. Ich nutze dann erstmal Windows zur Einstellung
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1083
      Safari moppert seid neustem viel rum.. im zigbee Adapter auch..
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1084
        Ich teste iOS nicht, da ich nur ein altes Tablet habe.
        Demnach tut es mir für diejenigen Leid, deren iOS nicht unterstützt wird.
        Solange VirtualBox mit einer Windows Installation darin läuft ;)
        • SKBS SKB
          sailer22
          #1085
          @skb @Homoran
          Erstmal danke für eure Hilfe. Ich habe rausgefunden das es am Zoom im Safari auf Mac OS X liegt. Also stelle ich 115% ein z.B wird nach jedem speichern und öffnen der wert umgerechnet wegen der Zoom Einstellung.
          Bei 100% Zoom funktioniert alles anscheinend einwandfrei.
          Chrome muss ich revidieren da scheint es auch mit Zoom zu funktioniere genau so wie unter Windows. Allerdings wird die Attribute Box etwas verzerrt
          Vielleicht hilft es ja jemand der das gleiche Problem hat.
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1086
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
            Version: 0.0.2-alpha.14
            Folgende Dinge sind neu:
            • Hinzugefügt: Unterstützung für SVG-Elemente. SVG wird ein Bereich innerhalb des Arbeitsbereichs sein und ermöglicht das Einfügen reiner SVG-Daten (#31)
            • Hinzugefügt: Unterstützung für eigene Bilder. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, wie er das Bild auf ioBroker hochlädt, da der Adapter über keine Upload-Möglichkeit verfügt
            • Hinzugefügt: Unterstützung zum Anordnen von Bildern und Elementen in Ebenen. Sie können nun in den Vordergrund oder Hintergrund verschoben werden
            • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Derzeit werden nur Single-Mode-Zustände (positiv und negativ) unterstützt. In der nächsten Version werden verschiedene Zustände für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzugefügt
            • Hinzugefügt: Einige Fehlerbehandlung verbessert
            Da diese Version nun die Verbrauchsberechnung mit an Board hat, habe ich der Übersicht halber, die Datenpunkte etwas verschieben müssen.
            Das heisst konkret: Die Batterie-States befinden sich nun zwar noch im Hauptverzeichnis, werden aber nur noch unterhalb "battery" aktualisiert. Hier bitte die 3 States (beginnend mit battery_) löschen. Natürlich bei Benutzung dieser, diese in den anderen Anwendungen auch aktualisieren.
            Der Datenpunkt für den Verbrauch steht unterhalb "consumption" zur Verfügung. Hier kommt dann in der nächsten Version noch die Möglichkeit zu, verschiedene States für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzuzufügen.
            Viel Spaß mit der neuen Version! :)
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1087
              @skb kannst du ein overlay einfügen zum schalten eines Datenpunkten
              so dass man as der Grafik was schalten kann ..
              und
              das sind 2 die gleichen Datenpunkte
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                und
                #1088
                @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ich hab das in der vis over gelayed
                • arteckA arteck
                  und
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1089
                  @arteck Kannst du das genauer beschreiben? Was möchtest Du aus welcher Grafik schalten?
                  Ja, das können die gleichen Datenpunkte sein. Sind aber verschiedene Berechnungen.
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1090
                    @skb ich habe einen Datenpunkt mit dem ich die Ladung der Batterie erzwingen kann..
                    also einen einfachen true/false Button..
                    @Homoran ja das ginge auch aber ich habs anders angebunden als du
                    ich muss dann raus und in anderes overlay rein
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1091
                      @arteck schaue ich mir an, wie man dies am Besten lösen kann.
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1092
                        @skb du hast ja schon ein iframe zum aufmachen eingebaut
                        man kann per simpleAPI ein Datenpunkt schalten.. ist ne URL die man sendet
                        wenn du an die Adminoberfläche nicht dran kommst
                        • arteckA arteck
                          #1093
                          wo?
                            wo?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1094
                            • arteckA arteck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1095
                              @arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
                              Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen ;)
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1096
                                @arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
                                • SKBS SKB
                                  #1097
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  ganz ehrlich hatte ich jetzt so etwas gehofft, als ich fragte, wo sich das iframe versteckt.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1098
                                    @homoran wie gut, dass wir drüber sprechen ;)
                                    Dann bekommen die Symbole, Texte und Datentexte auch die Möglichkeit auf ein Frame ;)
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #1099
                                      Guten Morgen,
                                      Frage : Wenn ich auf die neue Testversion updaten will, wie ist da die beste vorgehensweise ohne das ich alles was ich bisher gemacht habe neu machen muß?
                                      Gruß Holger
                                      • icebearI icebear
                                        Guten Morgen,
                                        Gruß Holger
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #1100
                                        @icebear
                                        Einfach installieren. Es bleibt alles erhalten...
                                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @icebear
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #1101
                                          @armilar said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Danke, gesagt getan
                                          Gruß Holger
