  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skb ich habe einen Datenpunkt mit dem ich die Ladung der Batterie erzwingen kann..
    also einen einfachen true/false Button..
    @Homoran ja das ginge auch aber ich habs anders angebunden als du
    ich muss dann raus und in anderes overlay rein
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1091
    @arteck schaue ich mir an, wie man dies am Besten lösen kann.
    • SKBS SKB
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1092
      @skb du hast ja schon ein iframe zum aufmachen eingebaut
      man kann per simpleAPI ein Datenpunkt schalten.. ist ne URL die man sendet
      wenn du an die Adminoberfläche nicht dran kommst
      HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        #1093
        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        wo?
          wo?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1094
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1095
            @arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
            Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen ;)
            • arteckA arteck
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1096
              @arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
              • SKBS SKB
                #1097
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ganz ehrlich hatte ich jetzt so etwas gehofft, als ich fragte, wo sich das iframe versteckt.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1098
                  @homoran wie gut, dass wir drüber sprechen ;)
                  Dann bekommen die Symbole, Texte und Datentexte auch die Möglichkeit auf ein Frame ;)
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1099
                    Guten Morgen,
                    Frage : Wenn ich auf die neue Testversion updaten will, wie ist da die beste vorgehensweise ohne das ich alles was ich bisher gemacht habe neu machen muß?
                    Gruß Holger
                    • icebearI icebear
                      Guten Morgen,
                      Gruß Holger
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      Most Active Forum Testing
                      #1100
                      @icebear
                      Einfach installieren. Es bleibt alles erhalten...
                      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @icebear
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #1101
                        @armilar said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Danke, gesagt getan
                        Gruß Holger
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1102
                          Konnte zufällig schon jemand die Funktion der Verbrauchsberechnung testen und könnte hierzu eine Rückmeldung geben?
                          icebearI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #1103
                            @skb
                            Also ich habs nach bestem Wissen und Gewissen eingerichtet und sehe bei mir exakt den Hausverbrauch unter Consumption der mir auch von meinem Wechselrichter angeboten wird.
                            Also Produktion - Einspeisung - Batterieladung = Hausverbrauch oder andersrum Produktion - Batterieladung - Hausverbrauch = Einspeisung
                            wenn dir das hilft.
                            Gruß Holger
                            • icebearI icebear
                              @skb
                              wenn dir das hilft.
                              Gruß Holger
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1104
                              @icebear das würde ja heissen, es funktioniert und ich habe das Blaue des Himmels ... (OK, ok, lassen wir das) :D
                              • SKBS SKB
                                icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                #1105
                                @skb
                                Ich weiß ja nich genau was deine Erwartungshaltung war ?
                                Vielleicht kann ich ja nochwas ausprobieren?
                                • icebearI icebear
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1106
                                  @icebear Meine Erwartungen waren, das es klappt. Daher ist das ja eine positive Nachricht ;)
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1107
                                    ja geht
                                    aber
                                    kann das weg ??
                                      #1108
                                      es hängt!
                                      2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
                                      2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: throw err;
                                      2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ^
                                      2023-08-05 17:24:55.434 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: Require stack:
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                                      2023-08-05 17:24:55.435 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: requireStack: [
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
                                      2023-08-05 17:24:55.436 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js'
                                      2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: ]
                                      2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 Caught by controller[0]: }
                                      2023-08-05 17:24:55.437 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      der admin ist gelähmt
                                        es hängt!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1109
                                        @homoran installier nochmal ...ich hab gerade von GIT gezogen... alles gut
                                        • icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #1110
                                          @SKB
                                          hab hier nochmal zwei ScreenShots, die stimmen von den Werten nich exakt überein weil ich nich so schnell bin mit copy und paste aber zum verdeutlichen das der 'Consumption' DP passt reicht es glaub ich
