  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1084
    Ich teste iOS nicht, da ich nur ein altes Tablet habe.
    Demnach tut es mir für diejenigen Leid, deren iOS nicht unterstützt wird.
    Solange VirtualBox mit einer Windows Installation darin läuft ;)
    • SKBS SKB
      sailer22
      #1085
      @skb @Homoran
      Erstmal danke für eure Hilfe. Ich habe rausgefunden das es am Zoom im Safari auf Mac OS X liegt. Also stelle ich 115% ein z.B wird nach jedem speichern und öffnen der wert umgerechnet wegen der Zoom Einstellung.
      Bei 100% Zoom funktioniert alles anscheinend einwandfrei.
      Chrome muss ich revidieren da scheint es auch mit Zoom zu funktioniere genau so wie unter Windows. Allerdings wird die Attribute Box etwas verzerrt
      Vielleicht hilft es ja jemand der das gleiche Problem hat.
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1086
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
        Version: 0.0.2-alpha.14
        Folgende Dinge sind neu:
        • Hinzugefügt: Unterstützung für SVG-Elemente. SVG wird ein Bereich innerhalb des Arbeitsbereichs sein und ermöglicht das Einfügen reiner SVG-Daten (#31)
        • Hinzugefügt: Unterstützung für eigene Bilder. Der Benutzer ist dafür verantwortlich, wie er das Bild auf ioBroker hochlädt, da der Adapter über keine Upload-Möglichkeit verfügt
        • Hinzugefügt: Unterstützung zum Anordnen von Bildern und Elementen in Ebenen. Sie können nun in den Vordergrund oder Hintergrund verschoben werden
        • Hinzugefügt: Verbrauchsberechnung - Derzeit werden nur Single-Mode-Zustände (positiv und negativ) unterstützt. In der nächsten Version werden verschiedene Zustände für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzugefügt
        • Hinzugefügt: Einige Fehlerbehandlung verbessert
        Da diese Version nun die Verbrauchsberechnung mit an Board hat, habe ich der Übersicht halber, die Datenpunkte etwas verschieben müssen.
        Das heisst konkret: Die Batterie-States befinden sich nun zwar noch im Hauptverzeichnis, werden aber nur noch unterhalb "battery" aktualisiert. Hier bitte die 3 States (beginnend mit battery_) löschen. Natürlich bei Benutzung dieser, diese in den anderen Anwendungen auch aktualisieren.
        Der Datenpunkt für den Verbrauch steht unterhalb "consumption" zur Verfügung. Hier kommt dann in der nächsten Version noch die Möglichkeit zu, verschiedene States für Batterieladung/-entladung und öffentliche Netzeinspeisung/Netzverbrauch hinzuzufügen.
        Viel Spaß mit der neuen Version! :)
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1087
          @skb kannst du ein overlay einfügen zum schalten eines Datenpunkten
          so dass man as der Grafik was schalten kann ..
          und
          das sind 2 die gleichen Datenpunkte
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            und
            #1088
            @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ich hab das in der vis over gelayed
            • arteckA arteck
              und
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1089
              @arteck Kannst du das genauer beschreiben? Was möchtest Du aus welcher Grafik schalten?
              Ja, das können die gleichen Datenpunkte sein. Sind aber verschiedene Berechnungen.
              • SKBS SKB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1090
                @skb ich habe einen Datenpunkt mit dem ich die Ladung der Batterie erzwingen kann..
                also einen einfachen true/false Button..
                @Homoran ja das ginge auch aber ich habs anders angebunden als du
                ich muss dann raus und in anderes overlay rein
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1091
                  @arteck schaue ich mir an, wie man dies am Besten lösen kann.
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1092
                    @skb du hast ja schon ein iframe zum aufmachen eingebaut
                    man kann per simpleAPI ein Datenpunkt schalten.. ist ne URL die man sendet
                    wenn du an die Adminoberfläche nicht dran kommst
                    • arteckA arteck
                      #1093
                      wo?
                        wo?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1094
                        • arteckA arteck
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1095
                          @arteck Klar, ich kann die States auch per setState schalten lassen. Das ist kein Problem, denke ich.
                          Mir ging es um den Button, den der User sich auf den Workspace legen kann. Der soll ja hübsch aussehen und zum Layout passen ;)
                          • arteckA arteck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1096
                            @arteck hier ist noch die Idee (Möglichkeit), ob man das frame nicht erweitert, damit auch Texte/Datentexte oder gar Icons ein Frame erhalten können?!
                            • SKBS SKB
                              #1097
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ganz ehrlich hatte ich jetzt so etwas gehofft, als ich fragte, wo sich das iframe versteckt.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1098
                                @homoran wie gut, dass wir drüber sprechen ;)
                                Dann bekommen die Symbole, Texte und Datentexte auch die Möglichkeit auf ein Frame ;)
                                • icebearI Offline
                                  icebearI Offline
                                  icebear
                                  #1099
                                  Guten Morgen,
                                  Frage : Wenn ich auf die neue Testversion updaten will, wie ist da die beste vorgehensweise ohne das ich alles was ich bisher gemacht habe neu machen muß?
                                  Gruß Holger
                                  • icebearI icebear
                                    Guten Morgen,
                                    Gruß Holger
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #1100
                                    @icebear
                                    Einfach installieren. Es bleibt alles erhalten...
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @icebear
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #1101
                                      @armilar said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Danke, gesagt getan
                                      Gruß Holger
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1102
                                        Konnte zufällig schon jemand die Funktion der Verbrauchsberechnung testen und könnte hierzu eine Rückmeldung geben?
                                        icebearI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          #1103
                                          @skb
                                          Also ich habs nach bestem Wissen und Gewissen eingerichtet und sehe bei mir exakt den Hausverbrauch unter Consumption der mir auch von meinem Wechselrichter angeboten wird.
                                          Also Produktion - Einspeisung - Batterieladung = Hausverbrauch oder andersrum Produktion - Batterieladung - Hausverbrauch = Einspeisung
                                          wenn dir das hilft.
                                          Gruß Holger
