  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 167.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Headhunter70
    @joergeli hab ja direct die IP adresse eingetragen also nicht fritz.box oder sowas. Aber ich lese hier gerade das LegoRacer70 die gleichen Einträge im Log hatte wie ich (ab Beitrag 33) muss mal schauen was es denn bei Ihm schlussendlich war
    H
    H
    Headhunter70
    #436
    @liv-in-sky Also irgendwie hab ich bestimmt ne falsche Version vom Board oder libery. Der wemos geht auch nicht in den config mode nach dem Flaschen, muss am Netzteil neu starten und einen Knopf gedrückt halten. Über die Meldung im Serial Monitor "Zeitholen RESET--------------" komm ich nicht hinaus :-) Bin jetzt 2 Tage weg, dann wird weiter probiert. Cheers
    • H Headhunter70
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #437
      @headhunter70
      flasht du jetzt selbst oder nutzt du das bin-file ?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @headhunter70
        H
        H
        Headhunter70
        #438
        @liv-in-sky moin, also habe es nochmal mit der bin versucht, da kommt dann auf dem Display "NTP failure"
        • H Headhunter70
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #439
          @headhunter70
          da müßte man fast mal das bin file woanders testen - ist dann der fehler auch da, ist falsch kompiliert worden - funktioniert es in einem anderen netzwerk, ist was mit deiner fritzbox ???
            @headhunter70
            H
            H
            Headhunter70
            #440
            @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
            • H Headhunter70
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #441
              @headhunter70
              habe mal einen wemos geflasht mit dem 3mal4er bin file - das funktioniert
              dummerweise ist der ntp server auf 192.168.178.1 eingestellt - ist das die ip deiner fritzbox ?
              keine höchstleistung von mir: :-(
              • H Headhunter70
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #442
                @headhunter70
                so sieht das setting aus:
                das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
                • H Headhunter70
                  @liv-in-sky Jepp hab ich auch so und dann im sketch die IP adresse der Fritte, funzt aber nicht
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #443
                  @headhunter70
                  weiß nicht ob's stimmt:
                  das bin mit 192.168.0.1 (ntp)
                  und 12 stück matrix (3 mal 4er)
                  • H Headhunter70
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #444
                    @headhunter70
                    hier das bin mit dem richtigen ntp-server und 3 mal 4er matrix
                    MatrixDisplayESP8266.ino.ntp-3mal4er.bin
                      @headhunter70
                      H
                      H
                      Headhunter70
                      schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
                      #445
                      @liv-in-sky es funzt, super genial mein Lieber !!! Da müssen wir morgen nochmal ein paar Dinge vergleichen warum Du das kompilieren kannst und bei mir nur Müll rauskommt
                      • WalW Wal
                        @codierknecht ,
                        du kannst auch gpio15 nutzen, geht auch.
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        #446
                        @wal
                        Es funktioniert tatsächlich 😁
                        Zumindest die PowerOn Probleme mit dem Display sind passé.
                        Kleiner Pferdefuß: DeepSleep macht wenig Sinn.
                        Wenn das Display dann gerade läuft wenn der ESP sich schlafen legt, zieht das Display mehr als ich durch DeepSleep gewinne.
                        Wenn man jetzt aber einen anderen Reedkontakt mit "normaly open" einsetzt, kann man den direkt mit der Stromquelle verbinden.
                        Das heißt dann, dass man den ESP über den Reedkontakt komplett von der Stromquelle trennen kann.
                        Mit dem stabilen Verhalten beim Power-On gewinne ich damit noch deutlich mehr und kann den ESP vermutlich wochenlang damit betreiben.
                        Also alles in allem: Tausend Dank!
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • WalW Wal
                          @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
                          Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                          Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
                          CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          #447
                          @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Beobachtungen.
                          Die Laufschrift lässt etwas weniger LED's leuchten als eine feste Uhranzeige.
                          Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A 😁
                          Edit:
                          Helligkeit steht normal auf 1%.
                          Bei Festbeleuchtung vermutlich volle Pulle.
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            Edit:
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            #448
                            Stimmt, auch gemessen ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @codierknecht ,
                              bin gerade noch in der Firma.
                              Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                              Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                              CodierknechtC
                              CodierknechtC
                              Codierknecht
                              #449
                              Wie versorgst Du dann das Display?
                              • WalW Wal
                                @codierknecht ,
                                firmware.zip Firmware für Display ESP32, ESP8266_1M, ESP8266_4M
                                Script kein Berryscript
                                >D
                                >BS
                                =>DisplayClock 2
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                #450
                                @Wal
                                Deine Firmware bringt da keine Besserung.
                                Und auch der fettere Elko schafft nicht viel mehr als 20 min. zu überbrücken.
                                @Ralla66
                                Man müsste demnach einen GPIO für CS finden, der beim Booten sicher LOW ist.
                                  @ralla66
                                  Das sind die hier.
                                  Passiert aber auch mit diesen, die ich allerdings in grün habe.
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  #451
                                  @codierknecht
                                  Link
                                  Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
                                  which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
                                  You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.
                                  Allgemeine Datasheet Matrix 8x8
                                  Chip enable Pin 3
                                  Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
                                  latched on CS rising edge
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC
                                    CodierknechtC
                                    Codierknecht
                                    #452
                                    Weitere Diskussion hier: https://forum.iobroker.net/topic/69300/probleme-mit-max7210-led-display-festbeleuchtung
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @codierknecht
                                      Link
                                      Chip enable Pin 3
                                      F
                                      F
                                      Frank06347
                                      #453
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo liv-in-sky,
                                      vielen Dank für das Projekt, echt klasse, habe es nachgebaut ... prima!
                                      Jetzt habe ich die MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin geflasht,
                                      ich erhalte auch einen NTP-Fehler.
                                      Kannst du den NTP-Eintrag prüfen / korrigieren?
                                      Viele Grüße
                                      Frank
                                      • F Frank06347
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo liv-in-sky,
                                        Viele Grüße
                                        Frank
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #454
                                        @frank06347
                                        was bräuchtest du für eine ntp server adresse ?
                                          @frank06347
                                          F
                                          F
                                          Frank06347
                                          schrieb am zuletzt editiert von Frank06347
                                          #455
                                          @liv-in-sky
                                          192.168.178.1
                                          noch eine weitere Frage:
                                          Wie groß darf der Wert im Feld "Matrix" sein?
                                          Folgende Zeichenkette wird angezeigt:
                                          "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW"
                                          Folgende nicht:
                                          "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW .. Achtung morgen: Gelber Sack"
                                          84.1k
