  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 153.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Headhunter70
    @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #442
    @headhunter70
    so sieht das setting aus:
    das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
    • H Headhunter70
      @liv-in-sky Jepp hab ich auch so und dann im sketch die IP adresse der Fritte, funzt aber nicht
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #443
      @headhunter70
      weiß nicht ob's stimmt:
      das bin mit 192.168.0.1 (ntp)
      und 12 stück matrix (3 mal 4er)
      • H Headhunter70
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #444
        @headhunter70
        hier das bin mit dem richtigen ntp-server und 3 mal 4er matrix
        MatrixDisplayESP8266.ino.ntp-3mal4er.bin
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @headhunter70
          H
          H
          Headhunter70
          schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
          #445
          @liv-in-sky es funzt, super genial mein Lieber !!! Da müssen wir morgen nochmal ein paar Dinge vergleichen warum Du das kompilieren kannst und bei mir nur Müll rauskommt
          • WalW Wal
            @codierknecht ,
            du kannst auch gpio15 nutzen, geht auch.
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            #446
            @wal
            Es funktioniert tatsächlich 😁
            Zumindest die PowerOn Probleme mit dem Display sind passé.
            Kleiner Pferdefuß: DeepSleep macht wenig Sinn.
            Wenn das Display dann gerade läuft wenn der ESP sich schlafen legt, zieht das Display mehr als ich durch DeepSleep gewinne.
            Wenn man jetzt aber einen anderen Reedkontakt mit "normaly open" einsetzt, kann man den direkt mit der Stromquelle verbinden.
            Das heißt dann, dass man den ESP über den Reedkontakt komplett von der Stromquelle trennen kann.
            Mit dem stabilen Verhalten beim Power-On gewinne ich damit noch deutlich mehr und kann den ESP vermutlich wochenlang damit betreiben.
            Also alles in allem: Tausend Dank!
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • WalW Wal
              @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
              Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
              Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              #447
              @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Beobachtungen.
              Die Laufschrift lässt etwas weniger LED's leuchten als eine feste Uhranzeige.
              Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A 😁
              Edit:
              Helligkeit steht normal auf 1%.
              Bei Festbeleuchtung vermutlich volle Pulle.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                Edit:
                WalW
                WalW
                Wal
                #448
                Stimmt, auch gemessen ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @codierknecht ,
                  bin gerade noch in der Firma.
                  Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                  Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                  CodierknechtC
                  CodierknechtC
                  Codierknecht
                  #449
                  Wie versorgst Du dann das Display?
                  • WalW Wal
                    @codierknecht ,
                    firmware.zip Firmware für Display ESP32, ESP8266_1M, ESP8266_4M
                    Script kein Berryscript
                    >D
                    >BS
                    =>DisplayClock 2
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    #450
                    @Wal
                    Deine Firmware bringt da keine Besserung.
                    Und auch der fettere Elko schafft nicht viel mehr als 20 min. zu überbrücken.
                    @Ralla66
                    Man müsste demnach einen GPIO für CS finden, der beim Booten sicher LOW ist.
                      @ralla66
                      Das sind die hier.
                      Passiert aber auch mit diesen, die ich allerdings in grün habe.
                      Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #451
                      @codierknecht
                      Link
                      Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
                      which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
                      You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.
                      Allgemeine Datasheet Matrix 8x8
                      Chip enable Pin 3
                      Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
                      latched on CS rising edge
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        #452
                        Weitere Diskussion hier: https://forum.iobroker.net/topic/69300/probleme-mit-max7210-led-display-festbeleuchtung
                        • Ralla66R Ralla66
                          @codierknecht
                          Link
                          Chip enable Pin 3
                          F
                          F
                          Frank06347
                          #453
                          @liv-in-sky
                          Hallo liv-in-sky,
                          vielen Dank für das Projekt, echt klasse, habe es nachgebaut ... prima!
                          Jetzt habe ich die MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin geflasht,
                          ich erhalte auch einen NTP-Fehler.
                          Kannst du den NTP-Eintrag prüfen / korrigieren?
                          Viele Grüße
                          Frank
                          • F Frank06347
                            @liv-in-sky
                            Hallo liv-in-sky,
                            Viele Grüße
                            Frank
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #454
                            @frank06347
                            was bräuchtest du für eine ntp server adresse ?
                              @frank06347
                              F
                              F
                              Frank06347
                              schrieb am zuletzt editiert von Frank06347
                              #455
                              @liv-in-sky
                              192.168.178.1
                              noch eine weitere Frage:
                              Wie groß darf der Wert im Feld "Matrix" sein?
                              Folgende Zeichenkette wird angezeigt:
                              "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW"
                              Folgende nicht:
                              "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW .. Achtung morgen: Gelber Sack"
                              • F Frank06347
                                @liv-in-sky
                                192.168.178.1
                                Folgende nicht:
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #456
                                @frank06347 seltsam - das sollte eigentlich die adresse sein, da meine fritzbox die selbe adresse hat- muss ich noch mal checken - wo genau hast du das bin-file downgeloaded
                                ist in der fritzbox der ntp server eingeschalten
                                • "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW"
                                  was passiert, wenn du einen strichpunkt zur trennung der einträge nutzt
                                  "Außen 9.7°C max 11.4°C ; Pool 4.4°C ; WP XXXW ; Solar XXXW"
                                  F
                                  F
                                  Frank06347
                                  #457
                                  @liv-in-sky
                                  ich habe das Thema NTP nochmal geprüft,
                                  zwischenzeitlich setze ich 5x4er ein, da kommt der NTP-Fehler nicht mehr ... Fehler behoben!
                                  zum Thema "Größe der Daten"
                                  Ich habe auf ";" als Trennzeichen umgestellt,
                                  das bewirkt, dass die Werte einzeln angezeigt werden, damit klappt es !
                                  Vielen Dank!
                                  • F Frank06347
                                    @liv-in-sky
                                    Vielen Dank!
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #458
                                    @frank06347 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                    so war es geplant :-)
                                    • F Frank06347
                                      @liv-in-sky
                                      Vielen Dank!
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #459
                                      @frank06347
                                      falls du z.b. einen pfeil nach unten oder oben brauchen kannst.
                                      mal ein beispiel von mir:
                                      7 °C TEILS BEWÖLKT;D 96W  TV  0W  B 0W;18-18-24-16 °C   #down  #down
                                      #down ist einfach ein pfeil nach unten und zeigt mir entweder einen auf/absteigend oder ein/aus an (#up)
                                        @frank06347
                                        F
                                        F
                                        Frank06347
                                        #460
                                        @liv-in-sky
                                        83.9k
