  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 153.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • H Headhunter70
    @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #441
    @headhunter70
    habe mal einen wemos geflasht mit dem 3mal4er bin file - das funktioniert
    dummerweise ist der ntp server auf 192.168.178.1 eingestellt - ist das die ip deiner fritzbox ?
    keine höchstleistung von mir: :-(
    • H Headhunter70
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #442
      @headhunter70
      so sieht das setting aus:
      das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
      • H Headhunter70
        @liv-in-sky Jepp hab ich auch so und dann im sketch die IP adresse der Fritte, funzt aber nicht
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #443
        @headhunter70
        weiß nicht ob's stimmt:
        das bin mit 192.168.0.1 (ntp)
        und 12 stück matrix (3 mal 4er)
        • H Headhunter70
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #444
          @headhunter70
          hier das bin mit dem richtigen ntp-server und 3 mal 4er matrix
          MatrixDisplayESP8266.ino.ntp-3mal4er.bin
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @headhunter70
            H
            H
            Headhunter70
            schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
            #445
            @liv-in-sky es funzt, super genial mein Lieber !!! Da müssen wir morgen nochmal ein paar Dinge vergleichen warum Du das kompilieren kannst und bei mir nur Müll rauskommt
            • WalW Wal
              @codierknecht ,
              du kannst auch gpio15 nutzen, geht auch.
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              #446
              @wal
              Es funktioniert tatsächlich 😁
              Zumindest die PowerOn Probleme mit dem Display sind passé.
              Kleiner Pferdefuß: DeepSleep macht wenig Sinn.
              Wenn das Display dann gerade läuft wenn der ESP sich schlafen legt, zieht das Display mehr als ich durch DeepSleep gewinne.
              Wenn man jetzt aber einen anderen Reedkontakt mit "normaly open" einsetzt, kann man den direkt mit der Stromquelle verbinden.
              Das heißt dann, dass man den ESP über den Reedkontakt komplett von der Stromquelle trennen kann.
              Mit dem stabilen Verhalten beim Power-On gewinne ich damit noch deutlich mehr und kann den ESP vermutlich wochenlang damit betreiben.
              Also alles in allem: Tausend Dank!
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • WalW Wal
                @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
                Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                #447
                @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Beobachtungen.
                Die Laufschrift lässt etwas weniger LED's leuchten als eine feste Uhranzeige.
                Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A 😁
                Edit:
                Helligkeit steht normal auf 1%.
                Bei Festbeleuchtung vermutlich volle Pulle.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Edit:
                  WalW
                  WalW
                  Wal
                  #448
                  Stimmt, auch gemessen ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @codierknecht ,
                    bin gerade noch in der Firma.
                    Ich teste heute noch an einem Nodemcu32 und gebe dir die genaue Belegung von einem Wemos Mini D1 und dem Nodemcu32.
                    Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite, habe ich auch keine Discobeleuchtung.
                    CodierknechtC
                    CodierknechtC
                    Codierknecht
                    #449
                    Wie versorgst Du dann das Display?
                    • WalW Wal
                      @codierknecht ,
                      firmware.zip Firmware für Display ESP32, ESP8266_1M, ESP8266_4M
                      Script kein Berryscript
                      >D
                      >BS
                      =>DisplayClock 2
                      CodierknechtC
                      CodierknechtC
                      Codierknecht
                      #450
                      @Wal
                      Deine Firmware bringt da keine Besserung.
                      Und auch der fettere Elko schafft nicht viel mehr als 20 min. zu überbrücken.
                      @Ralla66
                      Man müsste demnach einen GPIO für CS finden, der beim Booten sicher LOW ist.
                        @ralla66
                        Das sind die hier.
                        Passiert aber auch mit diesen, die ich allerdings in grün habe.
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        #451
                        @codierknecht
                        Link
                        Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
                        which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
                        You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.
                        Allgemeine Datasheet Matrix 8x8
                        Chip enable Pin 3
                        Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
                        latched on CS rising edge
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • CodierknechtC
                          CodierknechtC
                          Codierknecht
                          #452
                          Weitere Diskussion hier: https://forum.iobroker.net/topic/69300/probleme-mit-max7210-led-display-festbeleuchtung
                          • Ralla66R Ralla66
                            @codierknecht
                            Link
                            Chip enable Pin 3
                            F
                            F
                            Frank06347
                            #453
                            @liv-in-sky
                            Hallo liv-in-sky,
                            vielen Dank für das Projekt, echt klasse, habe es nachgebaut ... prima!
                            Jetzt habe ich die MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin geflasht,
                            ich erhalte auch einen NTP-Fehler.
                            Kannst du den NTP-Eintrag prüfen / korrigieren?
                            Viele Grüße
                            Frank
                            • F Frank06347
                              @liv-in-sky
                              Hallo liv-in-sky,
                              Viele Grüße
                              Frank
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #454
                              @frank06347
                              was bräuchtest du für eine ntp server adresse ?
                                @frank06347
                                F
                                F
                                Frank06347
                                schrieb am zuletzt editiert von Frank06347
                                #455
                                @liv-in-sky
                                192.168.178.1
                                noch eine weitere Frage:
                                Wie groß darf der Wert im Feld "Matrix" sein?
                                Folgende Zeichenkette wird angezeigt:
                                "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW"
                                Folgende nicht:
                                "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW .. Achtung morgen: Gelber Sack"
                                • F Frank06347
                                  @liv-in-sky
                                  192.168.178.1
                                  Folgende nicht:
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #456
                                  @frank06347 seltsam - das sollte eigentlich die adresse sein, da meine fritzbox die selbe adresse hat- muss ich noch mal checken - wo genau hast du das bin-file downgeloaded
                                  ist in der fritzbox der ntp server eingeschalten
                                  • "Außen 9.7°C max 11.4°C / Pool 4.4°C / WP XXXW / Solar XXXW"
                                    was passiert, wenn du einen strichpunkt zur trennung der einträge nutzt
                                    "Außen 9.7°C max 11.4°C ; Pool 4.4°C ; WP XXXW ; Solar XXXW"
                                    F
                                    F
                                    Frank06347
                                    #457
                                    @liv-in-sky
                                    ich habe das Thema NTP nochmal geprüft,
                                    zwischenzeitlich setze ich 5x4er ein, da kommt der NTP-Fehler nicht mehr ... Fehler behoben!
                                    zum Thema "Größe der Daten"
                                    Ich habe auf ";" als Trennzeichen umgestellt,
                                    das bewirkt, dass die Werte einzeln angezeigt werden, damit klappt es !
                                    Vielen Dank!
                                    • F Frank06347
                                      @liv-in-sky
                                      Vielen Dank!
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #458
                                      @frank06347 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                      so war es geplant :-)
                                      • F Frank06347
                                        @liv-in-sky
                                        Vielen Dank!
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #459
                                        @frank06347
                                        falls du z.b. einen pfeil nach unten oder oben brauchen kannst.
                                        mal ein beispiel von mir:
                                        7 °C TEILS BEWÖLKT;D 96W  TV  0W  B 0W;18-18-24-16 °C   #down  #down
                                        #down ist einfach ein pfeil nach unten und zeigt mir entweder einen auf/absteigend oder ein/aus an (#up)
                                          @frank06347
                                          F
                                          F
                                          Frank06347
                                          #460
                                          @liv-in-sky
                                          83.8k
