  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 145.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • joergeliJ joergeli
    Moin,
    habe jetzt mal wieder etwas Zeit, um zu antworten.
    @strohhutschlange sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Wenn ich den PIR Sensor anschließe bleibt das Display schwarz
    Das heißt, wenn Du den Ausgang des Bewegungsmelders vom WEMOS trennst, funktioniert die Anzeige?
    Wenn Du ein Multimeter zur Verfügung hast, kannst Du mal testen, ob sich die Spannung am Ausgang des Bewegungsmelder ändert, wenn er eine Bewegung erkennt.
    Du kannst testweise die Verbindung vom Ausgang des Bewegungsmelders zum WEMOS auch mal trennen und beobachten, ob sich die Spannung bei Bewegungserkennung ändert. Der Bewegungsmelder muß auch "standalone" funktionieren.
    Ändert sich die Spannung nicht --> Problem mit Bewegungsmelder.
    Ändert sich die Spannung --> Problem mit WEMOS.
    Was Du auch noch testen könntest:
    Bewegungsmelder kpl. vom Wemos trennen und statt dessen einen Draht an PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS anlöten.
    Diesen Draht dann mal mit +(Plus) und dann mal mit -(Minus) verbinden, also den Bewegungsmelder nur simulieren.
    Bei Problem mit dem WEMOS könnte evtl. das Kompilieren mit einer älteren Core-Version (esp8266 V2.7.1) helfen, siehe hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar/385?_=1667476207198
    andererseits schreibst Du aber, daß die Laufschrift an sich funktioniert.
    Wäre es auch zusätzlich möglich einen Ton (Summer) bei z.B.: Post ist da auszugeben, direkt über den gleichen Wemos?
    Da muss ich etwas zurückrudern, ich hatte verwechselt, daß ich den Buzzer ja an meinem LED-Status-Display ( https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/15 ) angeschlossen habe und nicht an der Laufschrift.
    Prinzipiell ist es zwar möglich einen Buzzer an die Laufschrift anzuschließen, da müsste dann softwaremäßig geprüft werden, ob die MQTT-Message "Post ist da" vorhanden ist und dann entspr. reagiert werden.
    Dazu fehlt mir aber momentan die Zeit.
    Jörg
    Strohhutschlange
    #429
    @joergeli said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Moin,
    Jörg
    Hi, Danke @joergeli :-)
    Liegt sicher an der Software, das direkt Plus an den Pin geben hatte ich getestet(hätt ich vorher schreiben sollen :man-facepalming: SORRY), hatte es auch bis version 2.7.4 runter getestet, also muss ich wohl noch weiter runter.
    Kein Ding wegen dem Buzzer das erlerne ich auch noch:-)
    Aber noch ein Ding was ich nicht ganz kapiert hab und schon gesucht habe ist, dass senden von Befehlen an den Wemos, wie geht das? also zb die display helligkeit über die VIS ändern. hab nur was von ...xxx:8087/set... gelesen blicke da aber überhaupt nicht durch. Oder muss ich da eine andere ino oder bin verwenden?
    Danke jedenfalls allen für die Hilfsbereitschaft hier, so einen Zusammenhalt/Hilfsbereitschaft habe ich schon lange nicht mehr erlebt. 💚
    LG
      @rotamint
      Moin und sorry für die späte Antwort 🙄
      Sodele, ich habe mir überlegt, wie man bei meiner Laufschrift-Variante einen Bewegungsmelder integrieren kann.
      Softwaremäßig bin ich zu keiner rechten Lösung gekommen.
      Einen PIR-Datenpunkt per MQTT via ioBroker zu verwursteln ist mit zu viel Arbeit, zumal meine Nutzdaten ja nicht per MQTT, sondern per UDP übertragen werden. 😀
      Darum habe ich mir gedacht - warum nicht einen Bewegungsmelder direkt an den WEMOS anschließen?
      Gesagt, getan - meine Laufschrift aufgeschraubt und einen 5V Bewegungsmelder HC SR501 an den WEMOS gelötet.
      Sind nur 3 Anschlüsse: +5V, GND und OUTPUT.
      Der OUTPUT-Ausgang des Bewegungsmelders muss zwingend! mit PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS verbunden werden!
      Die Streungslinse kann man übrigens entfernen, darunter befindet sich der eigentliche Sensor.(Sieht aus wie ein Transistor)
      Dann kann man die Platine durchaus neben der Matrix im Gehäuse unterbringen und die Laufschrift läuft an, wenn man sich davor bewegt.
      Die Dauer der Anzeige hängt davon ab, wie man das Poti "Time Delay Adjuster" einstellt.
      Wenn gewünscht ist, daß die Anzeige fortwährend läuft, wenn sich davor bewegt, muß der entspr. Jumper "Repeat Trigger Selector" entspr. gesetzt werden.
      Jetzt noch das Wichtigste, der entspr. modifizierte Sketch zum Download:
      http://arduino.joergeli.de/laufschrift/ioBroker_Laufschrift_mit_Bewegungsmelder.ino
      ( Den Bewegungsmelder betreffende Zeilen enthalten immer die Zeichenfolge PIR)
      Ich hoffe, damit ist Dir geholfen - ist zwar nicht genau das, was Du wolltest, aber ich denke, so bleibt der Aufwand - zumindest für mich 😈 - überschaubar.
      Jörg
      P.S.
      hier noch mal der Link zu meiner Laufschrift: http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php
      joergeliJ Online
      joergeliJ Online
      joergeli
      #430
      Liegt sicher an der Software, das direkt Plus an den Pin geben hatte ich getestet(hätt ich vorher schreiben sollen SORRY), hatte es auch bis version 2.7.4 runter getestet, also muss ich wohl noch weiter runter.
      Ist zwar unwahrscheinlich, daß es daran liegt, aber ich hatte mit esp8266 core V2.7.1 compiliert.
      Evtl. ist auch der PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS zwischenzeitlich zerschossen? --> mal mit einem anderen WEMOS probieren.
      @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      ... aber meinen Testsketch (http://arduino.joergeli.de/laufschrift/ioBroker_Laufschrift_mit_Bewegungsmelder.ino) hast Du schon zum compilieren benutzt?
      (Beim ursprünglichen Original-Sketch ist keine Routine für einen Bewegungsmelder enthalten)
      --> kann ich nichts zu sagen, das ist @liv-in-sky's Baustelle ;-)
      Ich nutze lediglich einen LDR zur Helligkeitssteuerung, wobei ich die Helligkeit des Displays nur marginal ändern kann; ganz ausschalten/abdunkeln geht damit irgendwie nicht.
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #431
        @Strohhutschlange
        das sind 2 verschieden scripte für den wemos
        • bei mir holt der wemos die daten von dp des iobroker - alle x sekunden - dafür muss man in zb. blockly die dp setzen und der wemos holt die - zeitverzögerte ausgabe und keine anbidung von z.b. bwm's
        • bei @joergeli - bessere version - kann man direkt über mqtt daten an den wemos senden - sofortige ausgabe
          liv-in-skyL Offline
          #432
          @Headhunter70
          habe das in fritzbox eingestellt
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @Headhunter70
            Headhunter70
            #433
            @liv-in-sky Jepp hab ich auch so und dann im sketch die IP adresse der Fritte, funzt aber nicht
            joergeliJ liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • H Headhunter70
              joergeliJ Online
              joergeliJ Online
              joergeli
              #434
              @headhunter70
              Nur als Versuch:
              Ich hatte bei meinen Basteleien auch manchmal Probleme mit den NTP-Zeitservern (wahrscheinlich irgendwelche DNS-Probleme).
              Seitdem habe ich mir angewöhnt,direkt die IP-Adressen der NTP-Server zu verwenden, also z.B. so:
              #define MY_NTP_SERVER "194.25.134.196" // = ntp1.t-online.de
                @headhunter70
                Nur als Versuch:
                Headhunter70
                #435
                @joergeli hab ja direct die IP adresse eingetragen also nicht fritz.box oder sowas. Aber ich lese hier gerade das LegoRacer70 die gleichen Einträge im Log hatte wie ich (ab Beitrag 33) muss mal schauen was es denn bei Ihm schlussendlich war
                • H Headhunter70
                  Headhunter70
                  #436
                  @liv-in-sky Also irgendwie hab ich bestimmt ne falsche Version vom Board oder libery. Der wemos geht auch nicht in den config mode nach dem Flaschen, muss am Netzteil neu starten und einen Knopf gedrückt halten. Über die Meldung im Serial Monitor "Zeitholen RESET--------------" komm ich nicht hinaus :-) Bin jetzt 2 Tage weg, dann wird weiter probiert. Cheers
                  • H Headhunter70
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #437
                    @headhunter70
                    flasht du jetzt selbst oder nutzt du das bin-file ?
                      @headhunter70
                      Headhunter70
                      #438
                      @liv-in-sky moin, also habe es nochmal mit der bin versucht, da kommt dann auf dem Display "NTP failure"
                      • H Headhunter70
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #439
                        @headhunter70
                        da müßte man fast mal das bin file woanders testen - ist dann der fehler auch da, ist falsch kompiliert worden - funktioniert es in einem anderen netzwerk, ist was mit deiner fritzbox ???
                          @headhunter70
                          Headhunter70
                          #440
                          @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
                          • H Headhunter70
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #441
                            @headhunter70
                            habe mal einen wemos geflasht mit dem 3mal4er bin file - das funktioniert
                            dummerweise ist der ntp server auf 192.168.178.1 eingestellt - ist das die ip deiner fritzbox ?
                            keine höchstleistung von mir: :-(
                            • H Headhunter70
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #442
                              @headhunter70
                              so sieht das setting aus:
                              das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
                              • H Headhunter70
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #443
                                @headhunter70
                                weiß nicht ob's stimmt:
                                das bin mit 192.168.0.1 (ntp)
                                und 12 stück matrix (3 mal 4er)
                                • H Headhunter70
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #444
                                  @headhunter70
                                  hier das bin mit dem richtigen ntp-server und 3 mal 4er matrix
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.ntp-3mal4er.bin
                                    @headhunter70
                                    Headhunter70
                                    schrieb am zuletzt editiert von Headhunter70
                                    #445
                                    @liv-in-sky es funzt, super genial mein Lieber !!! Da müssen wir morgen nochmal ein paar Dinge vergleichen warum Du das kompilieren kannst und bei mir nur Müll rauskommt
                                    • WalW Wal
                                      @codierknecht ,
                                      du kannst auch gpio15 nutzen, geht auch.
                                      CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      #446
                                      @wal
                                      Es funktioniert tatsächlich 😁
                                      Zumindest die PowerOn Probleme mit dem Display sind passé.
                                      Kleiner Pferdefuß: DeepSleep macht wenig Sinn.
                                      Wenn das Display dann gerade läuft wenn der ESP sich schlafen legt, zieht das Display mehr als ich durch DeepSleep gewinne.
                                      Wenn man jetzt aber einen anderen Reedkontakt mit "normaly open" einsetzt, kann man den direkt mit der Stromquelle verbinden.
                                      Das heißt dann, dass man den ESP über den Reedkontakt komplett von der Stromquelle trennen kann.
                                      Mit dem stabilen Verhalten beim Power-On gewinne ich damit noch deutlich mehr und kann den ESP vermutlich wochenlang damit betreiben.
                                      Also alles in allem: Tausend Dank!
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • WalW Wal
                                        @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
                                        Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                                        Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
                                        Codierknecht
                                        #447
                                        @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Beobachtungen.
                                        Die Laufschrift lässt etwas weniger LED's leuchten als eine feste Uhranzeige.
                                        Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A 😁
                                        Edit:
                                        Helligkeit steht normal auf 1%.
                                        Bei Festbeleuchtung vermutlich volle Pulle.
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          Edit:
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #448
                                          Stimmt, auch gemessen ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
