  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 166.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rotamint bei meinem scrippt kann man das display durch das mode setting (ich glaube mode 6) ausschalten. den rest macht ein blockly, das diesen mode dann aktiviert
    mit PubSub MQTT Client kennn ich mich nicht aus
    R
    R
    rotamint
    #406
    @liv-in-sky Danke für Deine Antwort! Ich habe mir beide Lösungen aufgebaut und angeschaut. Deine und die vom joergli. Letztendlich habe ich mich für die von joergli entschieden, da der Code für mich einfacher zu verstehen war. Ich bin was das Thema angeht absoluter Anfänger mit etwas lückenhaftem Baiswissen. Was mir an Deiner Lösung definitiv besser gefällt, ist dass die Animation je nach Meldung geändert werden kann. Habe aber nicht verstanden wo / wie die "Settings" ausgewertet werden und darum den Gedanken an "flexible" Animation schnell verworfen. Letzendlich wird das Display sowieso bei mir nur in einem Modus laufen... Mit dem "Abschalten" des Displays geht's aber jetzt genau in die Richtung, wo ich mich nicht ran getraut habe ;(
    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1
      1Topf1
      1Topf
      #407
      @rotamint
      Wie lang dauert es denn, bis die aktuellen Werte dann alle angezeigt werden? Sind die sofort da?
      Mein Display läuft von 9 - 0 Uhr, läßt sich aber auch per Sprachbefehl an- und ausschalten. Bei mir läuft es mit Tasmota.
      • R rotamint
        joergeliJ
        joergeliJ
        joergeli
        schrieb am zuletzt editiert von joergeli
        #408
        @rotamint
        Moin und sorry für die späte Antwort 🙄
        Sodele, ich habe mir überlegt, wie man bei meiner Laufschrift-Variante einen Bewegungsmelder integrieren kann.
        Softwaremäßig bin ich zu keiner rechten Lösung gekommen.
        Einen PIR-Datenpunkt per MQTT via ioBroker zu verwursteln ist mit zu viel Arbeit, zumal meine Nutzdaten ja nicht per MQTT, sondern per UDP übertragen werden. 😀
        Darum habe ich mir gedacht - warum nicht einen Bewegungsmelder direkt an den WEMOS anschließen?
        Gesagt, getan - meine Laufschrift aufgeschraubt und einen 5V Bewegungsmelder HC SR501 an den WEMOS gelötet.
        Sind nur 3 Anschlüsse: +5V, GND und OUTPUT.
        Der OUTPUT-Ausgang des Bewegungsmelders muss zwingend! mit PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS verbunden werden!
        Die Streungslinse kann man übrigens entfernen, darunter befindet sich der eigentliche Sensor.(Sieht aus wie ein Transistor)
        Dann kann man die Platine durchaus neben der Matrix im Gehäuse unterbringen und die Laufschrift läuft an, wenn man sich davor bewegt.
        Die Dauer der Anzeige hängt davon ab, wie man das Poti "Time Delay Adjuster" einstellt.
        Wenn gewünscht ist, daß die Anzeige fortwährend läuft, wenn sich davor bewegt, muß der entspr. Jumper "Repeat Trigger Selector" entspr. gesetzt werden.
        Jetzt noch das Wichtigste, der entspr. modifizierte Sketch zum Download:
        http://arduino.joergeli.de/laufschrift/ioBroker_Laufschrift_mit_Bewegungsmelder.ino
        ( Den Bewegungsmelder betreffende Zeilen enthalten immer die Zeichenfolge PIR)
        Ich hoffe, damit ist Dir geholfen - ist zwar nicht genau das, was Du wolltest, aber ich denke, so bleibt der Aufwand - zumindest für mich 😈 - überschaubar.
        Jörg
        P.S.
        hier noch mal der Link zu meiner Laufschrift: http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php
        R S joergeliJ 3 Antworten Letzte Antwort
        • joergeliJ joergeli
          @rotamint
          Jörg
          P.S.
          R
          R
          rotamint
          #409
          @joergeli Vielen Dank für Deine Mühe! Ich war beruflich momentan wieder mal schwer eingespannt, darum kann ich Dir erst heute antworten. Ich werde mir Deine Lösung mal aufbauen (wenn der PIR geliefert wurde).
          Bis dahin, erstmal vielen Dank für Deine Mühe, ich werde wieder Berichten!
          LG. S.
            @rotamint
            Jörg
            P.S.
            S
            S
            Strohhutschlange
            schrieb am zuletzt editiert von Strohhutschlange
            #410
            Lieber @joergeli und natürlich auch all die anderen, Vielen Lieben dank für eure Arbeit/ Bemühungen und das ihr die immer mit uns teilt.
            Ich hab alles nachgebaut und es funktioniert soweit ganz gut, jedoch haut es mit dem PIR Sensor nicht so ganz hin.
            Wenn ich den PIR Sensor anschließe bleibt das Display schwarz. :-/ Hab Empfindlichkeit und Dauer voll aufgedreht. Das + - auf dem Sensor vertauscht ist, ist nicht das Problem. @rotamint hast du es zum laufen gebracht? :-)
            Wäre es auch zusätzlich möglich einen Ton (Summer) bei z.B.: Post ist da auszugeben, direkt über den gleichen Wemos?
            Danke vorab für die Hilfe :-) Lg Daniel
            • JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
              #411
              N`abend zusammen - ich gebe gleich mal zu, das ich nicht die ganzen Beiträge zum Thema Bewegungsmelder verfolgt habe.
              Was spräche denn gegen eine externe Lösung (z.B. Xiaomi ZigBee BW Melder) und ein kleines Blockly, was z.B. eine Schaltsteckdose für das Netzteil vom Matrix Display steuert?
              Ich habe wie gesagt, nicht alles zum Thema BWM gelesen und kenne daher eventuell vorhandene Ausschluss Kriterien nicht.
              Mein eigenes Matrix Display umfasst derzeit 20 verschiedene States, welche nur bei definierten Vorgabetriggern ausgelöst und somit im Display angezeigt werden. Das Display hängt im Außenbereich unter der Terrassenüberdachung und ist klappbar, sodaß man es im Sommer Richtung Gartensitzecke umklappen kann. Im Winter wird es dann nach innen geklappt und kann somit durch das geschlossene Küchenfenster gesehen werden.
              Damit ich den Überblick nicht verliere, habe ich mir in meine VIS, eine Paralleldarstellung der Matrix Ausgabe, sowie ein Bedienmenü für Helligkeit, Scroll Speed usw. eingebaut. Der "Button" Outdoor - / Indoor Mode ändert mit einem "klick" diverse Parameter. Gerade im Outdoor Mode braucht man volle Helligkeit, weil man sonst bei Sonnenlicht die Anzeige nicht erkennen kann. So wie es jetzt ist, kann ich aus 15 Metern Entfernung das Display selbst bei vollem Sonnenschein gut lesen.
              Genau hier kommt so ein Xiaomi BWM zum Einsatz. Allerdings verwende ich derzeit nur den LUX Wert (oben Rechts) von diesem BWM. Ab einem bestimmten Schwellwert lasse ich das Display ausschalten, denn in der Nacht braucht das Display im Außenbereich nicht durchlaufen.
              Eine Zeit lang hatte ich auch den BWM programmiert, aber im Sommer war einfach zuviel Bewegung vorhanden - da wurde das Display für meine Verhältnisse einfach zu häufig aus und wieder ein geschaltet.
              Aber grundsätzlich hat das mit der externen Ansteuerung über den Xiaomi BWM funktioniert. Die Kurze Boot Phase der Elektronik war durchaus verkraftbar.
              • S Strohhutschlange
                joergeliJ
                joergeliJ
                joergeli
                #412
                @rotamint,@strohhutschlange, @ JB_Sullivan
                Sorry, ich bin gerade unterwegs und kann nur rudimentär antworten.
                Mein bereits geposteter Test-Sketch hat bei mir eineandfrei funktuioniert.
                Evtl. falschen PIN verwendet?
                Summer/Buzzer habe ich bei mir für "Waschmaschine fertig", allerdings mittels externem Arduino Nano, der per Interrupt angesteuert wird.
                Warum extern?: Nun, weil er so lange zyklisch piepen soll, bis jemand die Meldung via Button quittiert, da ein einmaliger Pieps leicht überhört werden kann.
                Netzteil via Bewegungsmelder einschalten kann man machen, aber mir persönlich hat es zu lange gedauert, bis die WLAN-Verbindung stand und die ersten Daten eintrudelten. Ist m.E. nix für mal eben "im Vorbeigehen" draufschauen.
                JB_SullivanJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  #413
                  @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  Naja, man muss nicht zwingend das Netzteil ausschalten, man könnte auch die Helligkeit über den externen Trigger auf Null (0) setzen, dann wäre bei Bewegung der Text sofort da.
                    S
                    S
                    Strohhutschlange
                    #414
                    @joergeli said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                    Hi, kein Ding, haben ja alle genug privat zu tun. Die Antwort hat schon sehr viel geholfen, DANKE @joergeli .
                    Bin schon am Einlesen, wie das funktioniert mit dem Interrupt, die Funktion mit Button quittieren klingt auch besser. :-) Eventuell hast du ja mal (wenn du Zeit hast) die Lust und Laune, das Sketch mit mir als Arduino Neuling zu teilen. ;-)
                    Finde auch den direkten Anschluss des PIR als ein schönere Lösung. Edit: leider auch nach mehrmalige Kontrolle der Anschlüsse und des Sensors, bleibt das Display schwarz.
                    Vielen Lieben Dank
                    LG
                    • joergeliJ
                      joergeliJ
                      joergeli
                      #415
                      Moin,
                      habe jetzt mal wieder etwas Zeit, um zu antworten.
                      @strohhutschlange sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                      Das heißt, wenn Du den Ausgang des Bewegungsmelders vom WEMOS trennst, funktioniert die Anzeige?
                      Wenn Du ein Multimeter zur Verfügung hast, kannst Du mal testen, ob sich die Spannung am Ausgang des Bewegungsmelder ändert, wenn er eine Bewegung erkennt.
                      Du kannst testweise die Verbindung vom Ausgang des Bewegungsmelders zum WEMOS auch mal trennen und beobachten, ob sich die Spannung bei Bewegungserkennung ändert. Der Bewegungsmelder muß auch "standalone" funktionieren.
                      Ändert sich die Spannung nicht --> Problem mit Bewegungsmelder.
                      Ändert sich die Spannung --> Problem mit WEMOS.
                      Was Du auch noch testen könntest:
                      Bewegungsmelder kpl. vom Wemos trennen und statt dessen einen Draht an PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS anlöten.
                      Diesen Draht dann mal mit +(Plus) und dann mal mit -(Minus) verbinden, also den Bewegungsmelder nur simulieren.
                      Bei Problem mit dem WEMOS könnte evtl. das Kompilieren mit einer älteren Core-Version (esp8266 V2.7.1) helfen, siehe hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar/385?_=1667476207198
                      andererseits schreibst Du aber, daß die Laufschrift an sich funktioniert.
                      Da muss ich etwas zurückrudern, ich hatte verwechselt, daß ich den Buzzer ja an meinem LED-Status-Display ( https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/15 ) angeschlossen habe und nicht an der Laufschrift.
                      Prinzipiell ist es zwar möglich einen Buzzer an die Laufschrift anzuschließen, da müsste dann softwaremäßig geprüft werden, ob die MQTT-Message "Post ist da" vorhanden ist und dann entspr. reagiert werden.
                      Dazu fehlt mir aber momentan die Zeit.
                      Jörg
                        @rushmed
                        ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
                        ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
                        probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
                        wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
                        mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
                        ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
                        was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
                        das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
                        MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
                        qqolliQ
                        qqolliQ
                        qqolli
                        #416
                        @liv-in-sky
                        mal eine dumme Frage, kann ich die bin-Files z. B. direkt mit dem Tasmotizer flashen? Habe es mit der MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin auf einem Wemos D1 Mini versucht, aber leider nicht funktioniert. D. h. er meldet sich nach dem Reboot einfach nicht am WLAN an, obwohl ich alles eingetragen habe.
                        • qqolliQ qqolli
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #417
                          @qqolli
                          bei mir war das immer so, dass ich, wenn ich den wemos über den computer usb am strom hatte, keine wlan verbindung kam.
                          also
                          • geflasht mit computer usb
                          • dann an eigenes stromteil beim konfigurieren, wenn also das erste mal das eigene wlan vom wemos aufgemacht wird
                          • bei problemen habe ich dann wieder über arduino (serieller monitor) und pc-usb das log beobachten können, was da so kommt
                          hast du es mal mit eigenen netzteil getestet ?
                          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @qqolli
                            also
                            qqolliQ
                            qqolliQ
                            qqolli
                            #418
                            @liv-in-sky
                            Bis jetzt hatte ich keine Probleme, egal was ich mit Tasmotizer geflashed habe.
                            Die Standardansteuerung für den MAX7219 z. B. habe ich mit Gitpod compiliert und mit Tasmotizer ohne Probleme geflashed.
                            Aber ich probiere mal deinen Weg und gebe dir dann Bescheid, wer weiß :-)
                            PS: Flashen mit Tasmotizer ist aber ok, oder?
                            • qqolliQ qqolli
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #419
                              @qqolli sollte schon ok sein - nutze anschliessend ein eigenes netzteil, nach dem flashen
                              • qqolliQ qqolli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #420
                                @qqolli
                                und wie erwähnt - wenn es sich nicht meldet, öffne arduino und nutze den seriellen monitor, um zu sehen, ob da irgendwas im log steht
                                du solltest arduino nicht zum flashen brauchen - nur log ansehen
                                  @qqolli
                                  qqolliQ
                                  qqolliQ
                                  qqolli
                                  #421
                                  @liv-in-sky
                                  Bin mit Tasmota geflashed und Wifi & MQTT eingetragen und dann an separates Netzteil gehängt. Hatte leider alle Wifi & MQTT von Tasmotizer vergessen aber einen eigenen Accesspoint aufgemacht. Also die WIFI-Daten rein, MQTT geht dort ja nicht und nochmal neu gestartet. Taucht im WLAN auf, aber unter der IP lässt sich die typische Tasmotaseite nicht öffnen. Serieller Monitor sagt:
                                  11:30:56.330 -> Config loaded
                                  11:30:56.330 -> SSID = xxx
                                  11:30:56.330 -> Connecting WLAN the classic way...
                                  11:30:56.330 -> ...Wifi Connected
                                  11:30:57.792 -> NTP time was set
                                  11:30:57.792 -> 192.168.178.110
                                  11:30:59.348 -> ---------------------------------HOLE DATUM-----------------------------------------------------------
                                  11:30:59.348 -> TIME: TAGAnzeige :    Tag-mit-now:  6  Sommerzeit:  0    DATUM: NOV  06
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #422
                                    @qqolli @qqolli das ist auch kein Tasmota Programm
                                    Du kannst jetzt nur noch die definierten dp beschreiben und das wird dann angezeigt
                                      qqolliQ
                                      qqolliQ
                                      qqolli
                                      #423
                                      @liv-in-sky
                                      Stehe gerade auf dem Schlauch, wo genau muss ich die zwei DP eintragen, bzw. wo taucht denn das Display auf? MQTT oder Sonoff wird es wohl nicht sein, oder?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #424
                                        @qqolli
                                        du musst doch die datenpunkte in der def angeben (an der stelle, wo du wifi definierst
                                        also mußt du die dp auch anlegen
                                        du nutzt aber schon mein script ? oder das von joergeli
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #425
                                          @qqolli https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md
                                          84.1k
