  4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    apollon77A
esp8266matrix displaymax 7219
460 Beiträge 31 Kommentatoren 164.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @qqolli @qqolli das ist auch kein Tasmota Programm
    Du kannst jetzt nur noch die definierten dp beschreiben und das wird dann angezeigt
    qqolliQ
    qqolliQ
    qqolli
    #423
    @liv-in-sky
    Stehe gerade auf dem Schlauch, wo genau muss ich die zwei DP eintragen, bzw. wo taucht denn das Display auf? MQTT oder Sonoff wird es wohl nicht sein, oder?
    • qqolliQ qqolli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #424
      @qqolli
      du musst doch die datenpunkte in der def angeben (an der stelle, wo du wifi definierst
      also mußt du die dp auch anlegen
      du nutzt aber schon mein script ? oder das von joergeli
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #425
        @qqolli https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md
          @qqolli
          qqolliQ
          qqolliQ
          qqolli
          #426
          @liv-in-sky
          Script? Konnte keines finden, weder im Thread oder in der Anleitung.
          Wo genau soll ich den DP control-own.0.ESPMatrix.Matrix anlegen? 0.userdata oder 0.alias? Das sind die für die normalen User.
          In der Anleitung steht was von "Anschliessend einen Task mit http Get hinzufügen...". Wie immer das auch geht :-)
          Alles in allem ist mir das persönlich zu kompliziert. Ich habe mit unter Tasmota mit Gitpod das Binary für den MAX7219 compiliert und den UTF8_LATIN1 dazu genommen. Ist Tasmota, alle Umlaute und Tempzeichen dabei und von iOB per MQTT steuerbar. Passt für mich, da ich die ganzen anderen Spielereien nicht benötige :-)
          Trotzdem vielen lieben Dank für diene Hilfe.
          • qqolliQ qqolli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #427
            @qqolli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            ist völlig ok für mich - ich mag das rumgefummele auch nicht - hätte auch keine lust mehr, da was zu programmieren - damals gab es das mit tasmota nicht, daher mußte ich es selber machen - ich stehe immer noch auf meine beiden matrix-displays
            für andere user: wie genau hast du das gemacht: Binary für den MAX7219 compiliert und den UTF8_LATIN1 dazu genommen
            magst du es vielleicht beschreiben - hört sich ja einfach an ?
            ps:
            tasker braucht man nicht - da steht: +Für Interessierte: mit Tasker kann man das Display via Handy und (durch) IOBroker steuern.
            wie kommst du bei diesem satz darauf, dass man das braucht
            • qqolliQ
              qqolliQ
              qqolli
              #428
              @liv-in-sky
              Im Prinzip genauso, wie es @Rushmed bereits beschrieben hatte:
              @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
              Ich würde mit der ersten von mir geposteten .bin arbeiten, da bin ich mir sichererer dass nichts falsch ist.
              Hier nochmal zur Übersicht:
              • tasmota-display1.bin
                Hinzugefügt in user_config_override.h:
              #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
              • tasmota-display2.bin
              #ifndef USE_DISPLAY
              #define USE_DISPLAY
              #endif
              #ifndef USE_DISPLAY_TM1637
              #define USE_DISPLAY_TM1637
              #endif
              Und dann nach der Anleitung vorgehen.
              Ich benutze Gidpod, es gibt auch andere Möglichkeiten. Setzt aber voraus, das du bei Github ein Konto hast.
              Hier ist es eigentlich ganz gut beschrieben: Gitpod
              Wenn du dann im Webbrowser Gitpod auf hast, sieht es so aus:
              Ich persönlich nehme dann die grün markierte Datei und füge die Änderungen ein, die Rushmed beschrieben hat. Er hat es allerdings in der user_config_override.h gemacht hat.
              Meine Änderungen sehen dann so aus:
              Ab Zeile 754:
              #define USE_DISPLAY                              // Add Display support
              #define USE_DISPLAY_TM1637                     // [DisplayModel 15] Enable TM1637 module (falls den jemand braucht, sonst mit // auskommentieren)
              Zeile 380:
              #define MY_LANGUAGE            de_DE           // German in Germany
              Zeile 404: (direkt hinter den Localization-Block)
              #define USE_UTF8_LATIN1
              Danach mit:
              platformio run -e tasmota
              compilieren:
              Das fertige bin-File findest du dann in dem gelb markierten Ordner. Das kannst du dann auf den D1 Mini flashen.
              Hoffe mal, das das etwas geholfen hat. Wie gesagt, der Profi bin ich auch nicht und natürlich für jeden Tipp zu haben :-)
              • joergeliJ joergeli
                Moin,
                habe jetzt mal wieder etwas Zeit, um zu antworten.
                @strohhutschlange sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                Wenn ich den PIR Sensor anschließe bleibt das Display schwarz
                Das heißt, wenn Du den Ausgang des Bewegungsmelders vom WEMOS trennst, funktioniert die Anzeige?
                Wenn Du ein Multimeter zur Verfügung hast, kannst Du mal testen, ob sich die Spannung am Ausgang des Bewegungsmelder ändert, wenn er eine Bewegung erkennt.
                Du kannst testweise die Verbindung vom Ausgang des Bewegungsmelders zum WEMOS auch mal trennen und beobachten, ob sich die Spannung bei Bewegungserkennung ändert. Der Bewegungsmelder muß auch "standalone" funktionieren.
                Ändert sich die Spannung nicht --> Problem mit Bewegungsmelder.
                Ändert sich die Spannung --> Problem mit WEMOS.
                Was Du auch noch testen könntest:
                Bewegungsmelder kpl. vom Wemos trennen und statt dessen einen Draht an PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS anlöten.
                Diesen Draht dann mal mit +(Plus) und dann mal mit -(Minus) verbinden, also den Bewegungsmelder nur simulieren.
                Bei Problem mit dem WEMOS könnte evtl. das Kompilieren mit einer älteren Core-Version (esp8266 V2.7.1) helfen, siehe hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar/385?_=1667476207198
                andererseits schreibst Du aber, daß die Laufschrift an sich funktioniert.
                Wäre es auch zusätzlich möglich einen Ton (Summer) bei z.B.: Post ist da auszugeben, direkt über den gleichen Wemos?
                Da muss ich etwas zurückrudern, ich hatte verwechselt, daß ich den Buzzer ja an meinem LED-Status-Display ( https://forum.iobroker.net/topic/26879/led-status-display-solved/15 ) angeschlossen habe und nicht an der Laufschrift.
                Prinzipiell ist es zwar möglich einen Buzzer an die Laufschrift anzuschließen, da müsste dann softwaremäßig geprüft werden, ob die MQTT-Message "Post ist da" vorhanden ist und dann entspr. reagiert werden.
                Dazu fehlt mir aber momentan die Zeit.
                Jörg
                S
                S
                Strohhutschlange
                #429
                @joergeli said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                Moin,
                Jörg
                Hi, Danke @joergeli :-)
                Liegt sicher an der Software, das direkt Plus an den Pin geben hatte ich getestet(hätt ich vorher schreiben sollen :man-facepalming: SORRY), hatte es auch bis version 2.7.4 runter getestet, also muss ich wohl noch weiter runter.
                Kein Ding wegen dem Buzzer das erlerne ich auch noch:-)
                Aber noch ein Ding was ich nicht ganz kapiert hab und schon gesucht habe ist, dass senden von Befehlen an den Wemos, wie geht das? also zb die display helligkeit über die VIS ändern. hab nur was von ...xxx:8087/set... gelesen blicke da aber überhaupt nicht durch. Oder muss ich da eine andere ino oder bin verwenden?
                Danke jedenfalls allen für die Hilfsbereitschaft hier, so einen Zusammenhalt/Hilfsbereitschaft habe ich schon lange nicht mehr erlebt. 💚
                LG
                  @rotamint
                  Moin und sorry für die späte Antwort 🙄
                  Sodele, ich habe mir überlegt, wie man bei meiner Laufschrift-Variante einen Bewegungsmelder integrieren kann.
                  Softwaremäßig bin ich zu keiner rechten Lösung gekommen.
                  Einen PIR-Datenpunkt per MQTT via ioBroker zu verwursteln ist mit zu viel Arbeit, zumal meine Nutzdaten ja nicht per MQTT, sondern per UDP übertragen werden. 😀
                  Darum habe ich mir gedacht - warum nicht einen Bewegungsmelder direkt an den WEMOS anschließen?
                  Gesagt, getan - meine Laufschrift aufgeschraubt und einen 5V Bewegungsmelder HC SR501 an den WEMOS gelötet.
                  Sind nur 3 Anschlüsse: +5V, GND und OUTPUT.
                  Der OUTPUT-Ausgang des Bewegungsmelders muss zwingend! mit PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS verbunden werden!
                  Die Streungslinse kann man übrigens entfernen, darunter befindet sich der eigentliche Sensor.(Sieht aus wie ein Transistor)
                  Dann kann man die Platine durchaus neben der Matrix im Gehäuse unterbringen und die Laufschrift läuft an, wenn man sich davor bewegt.
                  Die Dauer der Anzeige hängt davon ab, wie man das Poti "Time Delay Adjuster" einstellt.
                  Wenn gewünscht ist, daß die Anzeige fortwährend läuft, wenn sich davor bewegt, muß der entspr. Jumper "Repeat Trigger Selector" entspr. gesetzt werden.
                  Jetzt noch das Wichtigste, der entspr. modifizierte Sketch zum Download:
                  http://arduino.joergeli.de/laufschrift/ioBroker_Laufschrift_mit_Bewegungsmelder.ino
                  ( Den Bewegungsmelder betreffende Zeilen enthalten immer die Zeichenfolge PIR)
                  Ich hoffe, damit ist Dir geholfen - ist zwar nicht genau das, was Du wolltest, aber ich denke, so bleibt der Aufwand - zumindest für mich 😈 - überschaubar.
                  Jörg
                  P.S.
                  hier noch mal der Link zu meiner Laufschrift: http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php
                  joergeliJ
                  joergeliJ
                  joergeli
                  #430
                  Liegt sicher an der Software, das direkt Plus an den Pin geben hatte ich getestet(hätt ich vorher schreiben sollen SORRY), hatte es auch bis version 2.7.4 runter getestet, also muss ich wohl noch weiter runter.
                  Ist zwar unwahrscheinlich, daß es daran liegt, aber ich hatte mit esp8266 core V2.7.1 compiliert.
                  Evtl. ist auch der PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS zwischenzeitlich zerschossen? --> mal mit einem anderen WEMOS probieren.
                  @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                  ... aber meinen Testsketch (http://arduino.joergeli.de/laufschrift/ioBroker_Laufschrift_mit_Bewegungsmelder.ino) hast Du schon zum compilieren benutzt?
                  (Beim ursprünglichen Original-Sketch ist keine Routine für einen Bewegungsmelder enthalten)
                  --> kann ich nichts zu sagen, das ist @liv-in-sky's Baustelle ;-)
                  Ich nutze lediglich einen LDR zur Helligkeitssteuerung, wobei ich die Helligkeit des Displays nur marginal ändern kann; ganz ausschalten/abdunkeln geht damit irgendwie nicht.
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #431
                    @Strohhutschlange
                    das sind 2 verschieden scripte für den wemos
                    • bei mir holt der wemos die daten von dp des iobroker - alle x sekunden - dafür muss man in zb. blockly die dp setzen und der wemos holt die - zeitverzögerte ausgabe und keine anbidung von z.b. bwm's
                    • bei @joergeli - bessere version - kann man direkt über mqtt daten an den wemos senden - sofortige ausgabe
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #432
                      @Headhunter70
                      habe das in fritzbox eingestellt
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Headhunter70
                        H
                        H
                        Headhunter70
                        #433
                        @liv-in-sky Jepp hab ich auch so und dann im sketch die IP adresse der Fritte, funzt aber nicht
                        joergeliJ liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Headhunter70
                          joergeliJ
                          joergeliJ
                          joergeli
                          #434
                          @headhunter70
                          Nur als Versuch:
                          Ich hatte bei meinen Basteleien auch manchmal Probleme mit den NTP-Zeitservern (wahrscheinlich irgendwelche DNS-Probleme).
                          Seitdem habe ich mir angewöhnt,direkt die IP-Adressen der NTP-Server zu verwenden, also z.B. so:
                          #define MY_NTP_SERVER "194.25.134.196" // = ntp1.t-online.de
                            @headhunter70
                            Nur als Versuch:
                            H
                            H
                            Headhunter70
                            #435
                            @joergeli hab ja direct die IP adresse eingetragen also nicht fritz.box oder sowas. Aber ich lese hier gerade das LegoRacer70 die gleichen Einträge im Log hatte wie ich (ab Beitrag 33) muss mal schauen was es denn bei Ihm schlussendlich war
                            • H Headhunter70
                              H
                              H
                              Headhunter70
                              #436
                              @liv-in-sky Also irgendwie hab ich bestimmt ne falsche Version vom Board oder libery. Der wemos geht auch nicht in den config mode nach dem Flaschen, muss am Netzteil neu starten und einen Knopf gedrückt halten. Über die Meldung im Serial Monitor "Zeitholen RESET--------------" komm ich nicht hinaus :-) Bin jetzt 2 Tage weg, dann wird weiter probiert. Cheers
                              • H Headhunter70
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #437
                                @headhunter70
                                flasht du jetzt selbst oder nutzt du das bin-file ?
                                  @headhunter70
                                  H
                                  H
                                  Headhunter70
                                  #438
                                  @liv-in-sky moin, also habe es nochmal mit der bin versucht, da kommt dann auf dem Display "NTP failure"
                                  • H Headhunter70
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #439
                                    @headhunter70
                                    da müßte man fast mal das bin file woanders testen - ist dann der fehler auch da, ist falsch kompiliert worden - funktioniert es in einem anderen netzwerk, ist was mit deiner fritzbox ???
                                      @headhunter70
                                      H
                                      H
                                      Headhunter70
                                      #440
                                      @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
                                      • H Headhunter70
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #441
                                        @headhunter70
                                        habe mal einen wemos geflasht mit dem 3mal4er bin file - das funktioniert
                                        dummerweise ist der ntp server auf 192.168.178.1 eingestellt - ist das die ip deiner fritzbox ?
                                        keine höchstleistung von mir: :-(
                                        • H Headhunter70
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #442
                                          @headhunter70
                                          so sieht das setting aus:
                                          das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
                                          84.0k
