  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @flkontakt ja mit den Leerzeichen sollte kein Problem sein. Muss ich heute Abend mal schauen ob ich da bewusst Leerzeichen hinten und vorne raus nehme.
    Zu 2 das geht im Moment nur über einen alias oder mittels blockly. Ich könnte aber auch eine Funktion einbauen die den Wert umrechnen kann. Schaue ich mir auch heute Abend an.
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    #172
    @michael-roling vielen Dank!!!
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #173
      @michael-roling
      hätte da noch eine frage
      ich habe immer wieder das problem, das mir in telegram das menu angezeigt wird - aber letztlich kann ich nicht schalten gehe ich auf einen schalter, wird mir als antwort der schaltername als antwort angezeigt. erst nach einem neustart des adapters, funktioniert da ganze wieder - hast du eine idee dazu ?
      ps: ich nutze den bot auch für andere nachrichten - kann das ein thema sein ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @michael-roling
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #174
        @liv-in-sky das Problem hatte ich bisher noch nicht.
        Es darf kein Problem sein den bot für andere Sachen zu nutzen.
        Kommt den etwas im log vom Adapter?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #175
          @michael-roling
          habe nix gesehen - werde mal auf debug schalten und heute nachmittag nochmal testen - mit der !warn" einstellung ist kein log da
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #176
            @michael-roling
            könnte ich den adapter über einen befehl wieder aktiv machen oder verbinden? in telegram wird neben dem bot-namen lange verbinden angezeigt - wird es aber wohl nicht?
              @michael-roling
              Michael Roling
              #177
              @liv-in-sky das weiß ich leider nicht.
              Du könntest aber schauen ob der Befehl über in Telegramm ankommt wenn du den Button drückst und nichts passiert
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #178
                @michael-roling
                du meinst so:
                  @michael-roling
                  du meinst so:
                  Michael Roling
                  #179
                  @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
                  Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
                  liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #180
                    @michael-roling ja - jedem morgen um 4 ist neustart des servers
                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                    wollte nur sicher sein, dass ich dich richtig verstehe
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #181
                      @michael-roling Wer macht denn diesen Neustart? (Mich nervt, dass ich jeden morgen 'Wähle eine Aktion' sehe)
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #182
                        @rene55 welche Version hast du installiert? Das sollte in 0.4.2 auf jeden Fall nicht mehr drin sein.
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #183
                          @michael-roling Ich hab die 0.4.2 vom latest. Muss aber gestehn, dass ich den Adapter jetzt ein paar Tage aus hatte und eben erst wieder aktiviert habe. Evtl. nehme ich die Aussage zurück und warte auf morgen.
                          • Rene55R Rene55
                            Michael Roling
                            #184
                            @rene55 du kannst das simulieren in dem du den Telegram Adapter neu startest
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #185
                              @michael-roling Dann kommen nur die Meldungen vom Telegram-Adapter. Aber ich merke gerade schon, dass ich hier einiges nacharbeiten muss. Die Datenpunkte, die ich zum Test angelegt hatte ändern sich nich mehr.
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #186
                                @michael-roling Darf ich trotz meines unwissenden Meckerns noch mal fragen, wie ich das "User Rene55 not set an username in the Telegram App!!" weg bekomme?
                                • Rene55R Rene55
                                  Michael Roling
                                  #187
                                  @rene55 mache mal Screenshots von deinen Einstellungen im Adapter
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #188
                                    wie kann ich das menu neu laden
                                    das ist die alte konstellation
                                    • arteckA arteck
                                      Michael Roling
                                      #189
                                      @arteck entweder den Telegram- Menu Adapter neu starten oder z.b. den Namen der Startseite eingeben
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #190
                                        @michael-roling ja ok... .... wasn das ??
                                        telegram-menu.0
                                        	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Error1 {}
                                        telegram-menu.0
                                        	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Menu {"Garagentor":{"Startseite":{"nav":[["Tor"],["Bild"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Tor":{"nav":[["vormerken"],["aufmachen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"vormerken":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.haus.garage.garageAufVorgemerkt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"vorgemerkt"}]}}}
                                        telegram-menu.0
                                        	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Nav undefined
                                        telegram-menu.0
                                        	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Group with User undefined
                                        telegram-menu.0
                                        	2023-08-02 14:02:50.852	debug	user in group{"Garagentor":[""]}
                                        telegram-menu.0
                                        	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Todo: "Tor"
                                        hier sollte sich weiteres menü öffnen
                                        • arteckA arteck
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          telegram-menu.0
                                          Michael Roling
                                          #191
                                          @arteck da fehlt der Benutzername in dem inputfeld
