  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @fritzke316 das ist aber nur in dem Code wenn du direkt von Github installierst. In Version 0.4.2 aus dem latest repo noch nicht.
    F Online
    F Online
    fritzke316
    #167
    @michael-roling
    AAhhh ok alles klar, Ich denke ich werds dann testen sobald es im latest repo ist.
      Aktuelle Test Version 1.6.x
      Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
      Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
      Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
      Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
      Viel Spaß beim Testen
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #168
      @michael-roling Hallo, Frage zum Bereich GetState: Kann ich Leerzeilen zwischen den States einfügen? Wäre dann in Telegram etwas übersichtlicher. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp zu meinem Datenpunkt averageFuelconsum, hier fehlt das Komma (56 Liter auf 100km schaffen wohl nur Schnellboote). Kann ich in GetState da noch ein Komma setzen?
      Danke!
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • flkontaktF flkontakt
        Danke!
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #169
        @flkontakt ich verstehe die Frage nicht ganz.
        Zu deinem datenpunkt, wenn ich das richtig verstehe soll da stehen 0,56.
        entweder einen alias anlegen der den Wert umrechnet. Oder wenn der Wert immer untrer 1 liegt , schreibst du 0,&&
        flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #170
          @michael-roling hallo, zu den Leerzeilen: bisher habe ich die Abfrage per Script gestartet, als Ergebnis dann die Liste bekommen. Hier kann ich Leerzeile einfügen, dann sieht das Ergebnis in Telegram etwas übersichtlicher aus. Siehe Bild einer älteren Abfrage per Script .
          Zum Komma, der Verbrauch liegt bei 5,6 Liter, bräuchte das Komma somit an zweiter Stelle.
            Michael Roling
            #171
            @flkontakt ja mit den Leerzeichen sollte kein Problem sein. Muss ich heute Abend mal schauen ob ich da bewusst Leerzeichen hinten und vorne raus nehme.
            Zu 2 das geht im Moment nur über einen alias oder mittels blockly. Ich könnte aber auch eine Funktion einbauen die den Wert umrechnen kann. Schaue ich mir auch heute Abend an.
            flkontaktF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #172
              @michael-roling vielen Dank!!!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #173
                @michael-roling
                hätte da noch eine frage
                ich habe immer wieder das problem, das mir in telegram das menu angezeigt wird - aber letztlich kann ich nicht schalten gehe ich auf einen schalter, wird mir als antwort der schaltername als antwort angezeigt. erst nach einem neustart des adapters, funktioniert da ganze wieder - hast du eine idee dazu ?
                ps: ich nutze den bot auch für andere nachrichten - kann das ein thema sein ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #174
                  @liv-in-sky das Problem hatte ich bisher noch nicht.
                  Es darf kein Problem sein den bot für andere Sachen zu nutzen.
                  Kommt den etwas im log vom Adapter?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #175
                    @michael-roling
                    habe nix gesehen - werde mal auf debug schalten und heute nachmittag nochmal testen - mit der !warn" einstellung ist kein log da
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #176
                      @michael-roling
                      könnte ich den adapter über einen befehl wieder aktiv machen oder verbinden? in telegram wird neben dem bot-namen lange verbinden angezeigt - wird es aber wohl nicht?
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #177
                        @liv-in-sky das weiß ich leider nicht.
                        Du könntest aber schauen ob der Befehl über in Telegramm ankommt wenn du den Button drückst und nichts passiert
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #178
                          @michael-roling
                          du meinst so:
                            @michael-roling
                            du meinst so:
                            Michael Roling
                            #179
                            @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
                            Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
                            liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #180
                              @michael-roling ja - jedem morgen um 4 ist neustart des servers
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                              wollte nur sicher sein, dass ich dich richtig verstehe
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #181
                                @michael-roling Wer macht denn diesen Neustart? (Mich nervt, dass ich jeden morgen 'Wähle eine Aktion' sehe)
                                • Rene55R Rene55
                                  Michael Roling
                                  #182
                                  @rene55 welche Version hast du installiert? Das sollte in 0.4.2 auf jeden Fall nicht mehr drin sein.
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #183
                                    @michael-roling Ich hab die 0.4.2 vom latest. Muss aber gestehn, dass ich den Adapter jetzt ein paar Tage aus hatte und eben erst wieder aktiviert habe. Evtl. nehme ich die Aussage zurück und warte auf morgen.
                                    • Rene55R Rene55
                                      Michael Roling
                                      #184
                                      @rene55 du kannst das simulieren in dem du den Telegram Adapter neu startest
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #185
                                        @michael-roling Dann kommen nur die Meldungen vom Telegram-Adapter. Aber ich merke gerade schon, dass ich hier einiges nacharbeiten muss. Die Datenpunkte, die ich zum Test angelegt hatte ändern sich nich mehr.
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #186
                                          @michael-roling Darf ich trotz meines unwissenden Meckerns noch mal fragen, wie ich das "User Rene55 not set an username in the Telegram App!!" weg bekomme?
