  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • F fritzke316
    @michael-roling
    Nein habe ich noch nicht in Verwendung wollte ich aber noch testen
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #166
    @fritzke316 das ist aber nur in dem Code wenn du direkt von Github installierst. In Version 0.4.2 aus dem latest repo noch nicht.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      F Online
      F Online
      fritzke316
      #167
      @michael-roling
      AAhhh ok alles klar, Ich denke ich werds dann testen sobald es im latest repo ist.
        Aktuelle Test Version 1.6.x
        Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
        Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
        Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
        Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
        Viel Spaß beim Testen
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #168
        @michael-roling Hallo, Frage zum Bereich GetState: Kann ich Leerzeilen zwischen den States einfügen? Wäre dann in Telegram etwas übersichtlicher. Vielleicht hast du auch noch einen Tipp zu meinem Datenpunkt averageFuelconsum, hier fehlt das Komma (56 Liter auf 100km schaffen wohl nur Schnellboote). Kann ich in GetState da noch ein Komma setzen?
        Danke!
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • flkontaktF flkontakt
          Danke!
          Michael Roling
          #169
          @flkontakt ich verstehe die Frage nicht ganz.
          Zu deinem datenpunkt, wenn ich das richtig verstehe soll da stehen 0,56.
          entweder einen alias anlegen der den Wert umrechnet. Oder wenn der Wert immer untrer 1 liegt , schreibst du 0,&&
          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
            flkontaktF Online
            flkontaktF Online
            flkontakt
            #170
            @michael-roling hallo, zu den Leerzeilen: bisher habe ich die Abfrage per Script gestartet, als Ergebnis dann die Liste bekommen. Hier kann ich Leerzeile einfügen, dann sieht das Ergebnis in Telegram etwas übersichtlicher aus. Siehe Bild einer älteren Abfrage per Script .
            Zum Komma, der Verbrauch liegt bei 5,6 Liter, bräuchte das Komma somit an zweiter Stelle.
              Michael Roling
              #171
              @flkontakt ja mit den Leerzeichen sollte kein Problem sein. Muss ich heute Abend mal schauen ob ich da bewusst Leerzeichen hinten und vorne raus nehme.
              Zu 2 das geht im Moment nur über einen alias oder mittels blockly. Ich könnte aber auch eine Funktion einbauen die den Wert umrechnen kann. Schaue ich mir auch heute Abend an.
              flkontaktF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                #172
                @michael-roling vielen Dank!!!
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #173
                  @michael-roling
                  hätte da noch eine frage
                  ich habe immer wieder das problem, das mir in telegram das menu angezeigt wird - aber letztlich kann ich nicht schalten gehe ich auf einen schalter, wird mir als antwort der schaltername als antwort angezeigt. erst nach einem neustart des adapters, funktioniert da ganze wieder - hast du eine idee dazu ?
                  ps: ich nutze den bot auch für andere nachrichten - kann das ein thema sein ?
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #174
                    @liv-in-sky das Problem hatte ich bisher noch nicht.
                    Es darf kein Problem sein den bot für andere Sachen zu nutzen.
                    Kommt den etwas im log vom Adapter?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #175
                      @michael-roling
                      habe nix gesehen - werde mal auf debug schalten und heute nachmittag nochmal testen - mit der !warn" einstellung ist kein log da
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #176
                        @michael-roling
                        könnte ich den adapter über einen befehl wieder aktiv machen oder verbinden? in telegram wird neben dem bot-namen lange verbinden angezeigt - wird es aber wohl nicht?
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #177
                          @liv-in-sky das weiß ich leider nicht.
                          Du könntest aber schauen ob der Befehl über in Telegramm ankommt wenn du den Button drückst und nichts passiert
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #178
                            @michael-roling
                            du meinst so:
                              @michael-roling
                              du meinst so:
                              Michael Roling
                              #179
                              @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
                              Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
                              liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #180
                                @michael-roling ja - jedem morgen um 4 ist neustart des servers
                                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                wollte nur sicher sein, dass ich dich richtig verstehe
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #181
                                  @michael-roling Wer macht denn diesen Neustart? (Mich nervt, dass ich jeden morgen 'Wähle eine Aktion' sehe)
                                  • Rene55R Rene55
                                    Michael Roling
                                    #182
                                    @rene55 welche Version hast du installiert? Das sollte in 0.4.2 auf jeden Fall nicht mehr drin sein.
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #183
                                      @michael-roling Ich hab die 0.4.2 vom latest. Muss aber gestehn, dass ich den Adapter jetzt ein paar Tage aus hatte und eben erst wieder aktiviert habe. Evtl. nehme ich die Aussage zurück und warte auf morgen.
                                      • Rene55R Rene55
                                        Michael Roling
                                        #184
                                        @rene55 du kannst das simulieren in dem du den Telegram Adapter neu startest
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #185
                                          @michael-roling Dann kommen nur die Meldungen vom Telegram-Adapter. Aber ich merke gerade schon, dass ich hier einiges nacharbeiten muss. Die Datenpunkte, die ich zum Test angelegt hatte ändern sich nich mehr.
