  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
    Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #181
    @michael-roling Wer macht denn diesen Neustart? (Mich nervt, dass ich jeden morgen 'Wähle eine Aktion' sehe)
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #182
      @rene55 welche Version hast du installiert? Das sollte in 0.4.2 auf jeden Fall nicht mehr drin sein.
        Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #183
        @michael-roling Ich hab die 0.4.2 vom latest. Muss aber gestehn, dass ich den Adapter jetzt ein paar Tage aus hatte und eben erst wieder aktiviert habe. Evtl. nehme ich die Aussage zurück und warte auf morgen.
        • Rene55R Rene55
          Michael Roling
          #184
          @rene55 du kannst das simulieren in dem du den Telegram Adapter neu startest
          Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #185
            @michael-roling Dann kommen nur die Meldungen vom Telegram-Adapter. Aber ich merke gerade schon, dass ich hier einiges nacharbeiten muss. Die Datenpunkte, die ich zum Test angelegt hatte ändern sich nich mehr.
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #186
              @michael-roling Darf ich trotz meines unwissenden Meckerns noch mal fragen, wie ich das "User Rene55 not set an username in the Telegram App!!" weg bekomme?
              • Rene55R Rene55
                Michael Roling
                #187
                @rene55 mache mal Screenshots von deinen Einstellungen im Adapter
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #188
                  wie kann ich das menu neu laden
                  das ist die alte konstellation
                  • arteckA arteck
                    Michael Roling
                    #189
                    @arteck entweder den Telegram- Menu Adapter neu starten oder z.b. den Namen der Startseite eingeben
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #190
                      @michael-roling ja ok... .... wasn das ??
                      telegram-menu.0
                      	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Error1 {}
                      telegram-menu.0
                      	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Menu {"Garagentor":{"Startseite":{"nav":[["Tor"],["Bild"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Tor":{"nav":[["vormerken"],["aufmachen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"vormerken":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.haus.garage.garageAufVorgemerkt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"vorgemerkt"}]}}}
                      telegram-menu.0
                      	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Nav undefined
                      telegram-menu.0
                      	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Group with User undefined
                      telegram-menu.0
                      	2023-08-02 14:02:50.852	debug	user in group{"Garagentor":[""]}
                      telegram-menu.0
                      	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Todo: "Tor"
                      hier sollte sich weiteres menü öffnen
                      • arteckA arteck
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        Michael Roling
                        #191
                        @arteck da fehlt der Benutzername in dem inputfeld
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #192
                          @michael-roling ahhhh... bissel kryptische fehlermeldung :-)
                          jetzt gehts
                          • arteckA arteck
                            jetzt gehts
                            Michael Roling
                            #193
                            @arteck werde ich anpassen 🤣
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                              #194
                              @michael-roling Ich fank nochmal bei 0 an. Erstmal habe ich im Telegram-Adapter meinen "Stamm-Teilnehmer" (den ich bisher gebraucht hatte) mal entfernt. Der hatte nämlich keinen / und was dahinter. Also auch deinen Adapter gelöscht und neu angefangen.
                              Aktuell sieht es so aus:
                              Die Datenpunkte in 0.userdate.0 existieren. Das Menü kommt, aber es passiert sonst nichts! Auch keine Fehlermeldungen (so wie eben).
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #195
                                @rene55 der User fehlt im Input Feld
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #196
                                  @michael-roling Das habe ich hier schon einige male gelesen - sorry dafür. Aber welches Input Feld? Oder habe ich den Sinn hinter "Gruppennamen" nicht verstanden.
                                  • Rene55R Rene55
                                    Michael Roling
                                    #197
                                    In der Gruppe müssen die zugehörigen User definiert werden
                                    Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #198
                                      @michael-roling Also ist Gruppenname etwas viktives um mehrere Benutzer beglücken zu können. Hab es jetzt geschafft, das ein Status sich toggeln lässt.
                                      Ich muss mein System mal durchforsten woher 1 of 1 recipients are unknown! beziehungsweise User Rene55 hast not set an username in the Telegram App!! herkommt. Aber die Meldungen kommen vom Telegram-Adapter und nicht von deinem - also bitte ignorieren.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #199
                                        @michael-roling Ich mache schon riesen Fortschritte. Hab gerade das Menü um ein Untermenü erweitert - dachte ich. Aber das geänderte Menü erscheint nicht.
                                        Nachtrag: Man muss nur mal kurz zum Briefkasten gehen und schon gehts. 😊 Ich finde immer mehr gefallen daran - und Gute Arbeit 👍 .
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #200
                                          @michael-roling So, jetzt habe ich ca.120 Einträge gelesen und auch die Docs dazu. Bin total begeistert, was damit so alles geht (wenn man es einigermaßen verstanden hat). 😳 Freie Texte kann der Adapter aber noch nicht entgegennehmen und an einen Datenpunkt senden, oder?
