  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    1.0k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-roling ja ok... .... wasn das ??
    telegram-menu.0
    	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Error1 {}
    telegram-menu.0
    	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Menu {"Garagentor":{"Startseite":{"nav":[["Tor"],["Bild"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Tor":{"nav":[["vormerken"],["aufmachen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"vormerken":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.haus.garage.garageAufVorgemerkt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"vorgemerkt"}]}}}
    telegram-menu.0
    	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Nav undefined
    telegram-menu.0
    	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Group with User undefined
    telegram-menu.0
    	2023-08-02 14:02:50.852	debug	user in group{"Garagentor":[""]}
    telegram-menu.0
    	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Todo: "Tor"
    hier sollte sich weiteres menü öffnen
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #191
    @arteck da fehlt der Benutzername in dem inputfeld
    • Michael RolingM Michael Roling
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #192
      @michael-roling ahhhh... bissel kryptische fehlermeldung :-)
      jetzt gehts
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        jetzt gehts
        Michael Roling
        #193
        @arteck werde ich anpassen 🤣
          @rene55 mache mal Screenshots von deinen Einstellungen im Adapter
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          #194
          @michael-roling Ich fank nochmal bei 0 an. Erstmal habe ich im Telegram-Adapter meinen "Stamm-Teilnehmer" (den ich bisher gebraucht hatte) mal entfernt. Der hatte nämlich keinen / und was dahinter. Also auch deinen Adapter gelöscht und neu angefangen.
          Aktuell sieht es so aus:
          Die Datenpunkte in 0.userdate.0 existieren. Das Menü kommt, aber es passiert sonst nichts! Auch keine Fehlermeldungen (so wie eben).
          • Rene55R Rene55
            Michael Roling
            #195
            @rene55 der User fehlt im Input Feld
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #196
              @michael-roling Das habe ich hier schon einige male gelesen - sorry dafür. Aber welches Input Feld? Oder habe ich den Sinn hinter "Gruppennamen" nicht verstanden.
              • Rene55R Rene55
                Michael Roling
                #197
                In der Gruppe müssen die zugehörigen User definiert werden
                Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #198
                  @michael-roling Also ist Gruppenname etwas viktives um mehrere Benutzer beglücken zu können. Hab es jetzt geschafft, das ein Status sich toggeln lässt.
                  Ich muss mein System mal durchforsten woher 1 of 1 recipients are unknown! beziehungsweise User Rene55 hast not set an username in the Telegram App!! herkommt. Aber die Meldungen kommen vom Telegram-Adapter und nicht von deinem - also bitte ignorieren.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #199
                    @michael-roling Ich mache schon riesen Fortschritte. Hab gerade das Menü um ein Untermenü erweitert - dachte ich. Aber das geänderte Menü erscheint nicht.
                    Nachtrag: Man muss nur mal kurz zum Briefkasten gehen und schon gehts. 😊 Ich finde immer mehr gefallen daran - und Gute Arbeit 👍 .
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #200
                      @michael-roling So, jetzt habe ich ca.120 Einträge gelesen und auch die Docs dazu. Bin total begeistert, was damit so alles geht (wenn man es einigermaßen verstanden hat). 😳 Freie Texte kann der Adapter aber noch nicht entgegennehmen und an einen Datenpunkt senden, oder?
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @michael-roling
                        jetzt is cool - - danke für deine zeit
                        flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        #201
                        @liv-in-sky Hallo, kannst du mir einen Tipp geben? Ich versuche eine dimmbare Leuchte mit einem Wert anzusteuern, bekomme aber die Fehlermeldung Error Switch. Was muss ich hier in meinen Einstellungen ändern? Aus der Doku bin ich nicht so richtig schlau geworden.
                        Danke!
                        • flkontaktF flkontakt
                          Danke!
                          Michael Roling
                          #202
                          @flkontakt ja stimmt alles so, ich bekomme den fehler auch.
                          flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                            flkontaktF Online
                            flkontaktF Online
                            flkontakt
                            #203
                            @michael-roling okay, danke für die Rückmeldung. Die Leuchte reagiert leider auch nicht....
                            • Rene55R Rene55
                              F Online
                              F Online
                              fritzke316
                              #204
                              @rene55
                              der Fehler 1 of 1 recipients are unknown vom telegram Adapter wird bei mir auch immer wieder mal angezeigt, könntest du mir bitte beascheid geben wenn du dazu was findest? Danke :)
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #205
                                das geht auch nicht
                                kann in Aktion die Menupunkte nicht zuordnen
                                das sind die aus dem Garagentor Menu
                                wo wird die Konfig gespeichert ?? bzw das was man da baut ?? hätte jetzt nen JSON erwartet
                                • arteckA arteck
                                  das geht auch nicht
                                  Michael Roling
                                  #206
                                  @arteck hast du die navigation gespeichert? danach werden die trigger generiert
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #207
                                    @michael-roling na klar
                                    der wird auch nicht gespeichert
                                    • arteckA arteck
                                      Michael Roling
                                      #208
                                      @arteck was steht denn unter navigation?
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #209
                                        laut Log wurde es auch generiert
                                        • arteckA arteck
                                          Michael Roling
                                          #210
                                          @arteck und wenn du jetzt unter action auf das + gehst sind die trigger nicht vorhanden?
