  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • eierfeileE Offline
    eierfeileE Offline
    eierfeile
    schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
    #89
    Funktioniert das Skript auch mit anderen DPs (z.b. eigene DPs), die zudem keine kwh Werte haben.
    Ich denke, da an Selbstverbrauchs-Angaben in %. Das würde ich gerne kumuliert jeweils für jeden Tag, Monat und Jahr tracken.
    Mit Sourceanalytics geht das m.W. nämlich nicht. Wäre daher super, wenn es mit diesem Skript ggf mit kleinen Anpassungen gehen würde.
    • ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      #90
      Hallo zusammen
      Ich benutze seit einiger Zeit das Script und bin sehr zufrieden.
      Nun habe ich bei mir Shelly Plus1 PM verbaut, da diese mit MQTT laufen habe ich eine zweite Instanz mit dem Adapter Shelly.1 am laufen.
      Wie kann ich das Script nun anpassen damit auch diese Werte aufgenommen werden? Kann ich das so machen:
      // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
      var shelly_dp = "shelly.0";
      var shelly_dp = "shelly.1";
      • ingranuI ingranu
        Hallo zusammen
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #91
        @ingranu
        Nein, pro Instanz 1 Skript
        Spenden
        ingranuI 2 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          @ingranu
          ingranuI Offline
          ingranuI Offline
          ingranu
          #92
          @ticaki ok danke
          • T ticaki
            @ingranu
            ingranuI Offline
            ingranuI Offline
            ingranu
            #93
            @ticaki Kann ich einfach nochmals das Script kopieren und dann:
            So einstellen? Oder gibt das Probleme mit den bestehden Ordner 0_userdata ?
            T SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • ingranuI ingranu
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #94
              @ingranu
              Ich kann mir das Script in 2h ansehen, es wird wahrscheinlich zu durcheinander führen wenn die beide den gleichen Ordner nutzen, denke mit geringfügigen Anpassungen sollte das gehen. Schaue ich mir an.
              Spenden
              • ingranuI ingranu
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #95
                @ingranu Wenn du auf die Instanz 1 per MQTT nur die empfängst, die du bei Instanz 0 nicht hast, kannst du dies so machen.
                ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  #96
                  @skb Ja genau, also auf Instanz1 habe ich nur die MQTT device und auf Instanz 0 den rest.
                  Wie kann ich das nun machen?
                  Für beide jeweils einen Script nehmen, oder nur einen Script und den wie folgt anpassen:
                  S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ingranuI ingranu
                    SpacerX
                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                    #97
                    @ingranu für jede Instanz ein Script. Einmal shelly.0 und einmal shelly.1 in dem Script eintragen.
                    Vorausgesetzt das kein Shelly mit beiden Instanzen verbunden ist sollte es unter ShellyVerbrauch auch keine Konflikte geben.
                    Wenn du sicher gehen willst kannst du auch Instanz 0 unter dem Zweig Shelly Verbrauch_0 und für die zweite Instanz 1 unter ShellyVerbrauch_1 abspeichern.
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                    • ingranuI ingranu
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #98
                      @ingranu Für jede Instanz ein Skript und jeweils shelly.0 und Shelly.1
                      • ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        #99
                        Ok habe ich so gemacht, die Werte werden auch geschrieben.
                        Jedoch habe ich im Protokoll folgende Meldung:
                        172
                        Log-Größe: 129.4 KB
                        Zeit
                        Nachricht
                        javascript.0
                        	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        javascript.0
                        	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                        javascript.0
                        	2023-08-02 16:00:00.155	warn	getState "0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7C87CEBA3D58#1.Relay0.heute" not found (3)
                        javascript.0
                        	2023-08-02 16:00:00.154	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        Das Gerät mit der ID: 7C87CEBA3D58 Gibt es aber garnicht.
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ingranuI ingranu
                          172
                          Log-Größe: 129.4 KB
                          Zeit
                          Nachricht
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #100
                          @ingranu unter beiden Instanzen nicht?
                          Vielleicht eine Leiche von vorherigen Tests?
                          Skript stoppen, Datenpunkt löschen, Skript starten.
                          • SKBS SKB
                            ingranuI Offline
                            ingranuI Offline
                            ingranu
                            #101
                            @skb Nein nur unter einer Instanz. Habe auch alles gelöscht und das Skript neugestartet ohne Erfolg.
                            Kann ich über das Terminal direkt was löschen ?
                            • ingranuI ingranu
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #102
                              @ingranu Ich denke, es ist besser, sogar in Zeile 26 im Skript, den Speicherort
                              // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                              var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                              für die jeweilige Instanz anzupassen, da sich die Skripte sonst ggf. auch in die Quere kommen können.
                              Also in einem Skript:
                              und
                              var datenpunkt = "ShellyVerbrauchIrgendwas."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                              im anderen Skript.
                                bitwicht
                                #103
                                @SKB
                                Eine Frage zum Shelly Verbrauchs-Historie.
                                Bei mir werden nie Werte für gestern, letzte Woche, letztes Monat, letztes Jahr angezeigt.
                                Hast du eine Idee an was das liegen könnte?
                                  bitwicht
                                  #104
                                  @SpacerX
                                  Ich habe zum Test seit gestern das Script von @SKB und dein Script parallel laufen.
                                  Jetzt ist mit aufgefallen, dass bei dem Script von SKB unter anderem der Wert "heute" 0 ist
                                  (kann aber nicht sein da ein Verbraucher an ist).
                                  Kann es sein, dass das Script nicht doppelt laufen darf - passiert dann irgend ein Murks?
                                  • B bitwicht
                                    @SpacerX
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #105
                                    @bitwicht was denkst du denn, wenn 2 Skripte auf einem Datenpunkt schreiben, was passiert?
                                      bitwicht
                                      #106
                                      @SKB
                                      Ist es der selbe Datenpunkt ?
                                      Script SKB:
                                      javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heute
                                      Script SpacerX
                                      v0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heute
                                      Ich dachte die Datenpunkte sind unterschiedlich?
                                      Ich weiß nur nicht was das Script (intern) macht und versuche herauszufinden warum bei mir immer Werte fehlen
                                      SKBS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bitwicht
                                        @SKB
                                        Script SKB:
                                        Script SpacerX
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #107
                                        @bitwicht Die Datenpunkte sind unterschiedlich, ja. Aber es scheint ja irgendwo Diskrepanzen zu geben.
                                        • B bitwicht
                                          @SKB
                                          Script SKB:
                                          Script SpacerX
                                          SpacerX
                                          #108
                                          @bitwicht im Grunde genommen sind beide Skripte gleich, Ich habe nur den Speicherpfad der Datenpunkte nach 0:userdata.0 umgeleitet.
                                          Schau mal ob du die Skripte auch komplett kopiert hast. Es ist schon vorgekommen das unten eine Zeile fehlt und genau da steht der Aufruf zur Berechnung der Werte.
