  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
    6.1k
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • S SpacerX
    @iobaer schau mal paar Beiträge höher. Ich favorisiere den Gesamtverbrauch. Damit lässt sich in meinem Fall hinterher flexibler weiter berechnen.
    ingranuI Offline
    ingranuI Offline
    ingranu
    #85
    @spacerx
    Hallöchen, erstmal Herzlichen Dank für das Bereitstellen dieses Skript's.
    Ich habe dies bei mir implementiert. Datensätze unter 0.Userdata wurden angelegt und mit den Werten gepflegt.
    Was aber nicht geht ist das die Werte nach 23:59 zurückgesetzt werden. Woran kann das liegen?
    • ingranuI ingranu
      @spacerx
      SpacerX
      #86
      @ingranu Ich wills noch mal bekunden: das Skript ist nicht von mir, ich hab darin nur rumgebastelt um die Datenpunkte unter 0_userdata.0. anzulegen.
      Ich weiß jetzt nicht was du mit dem dem zurücksetzen meinst.
      Für mich sieht dein Screenshoot so OK aus. Völlig plausibel.
      Die Werte für heute müssen zurück gesetzt werden, weil Heute um 23:59 ja zu Gestern wird.
      Wenn deine Lampen dann Heute noch nicht eingeschalten waren, bleibt der Wert auch bei 0.
      Vielleicht verstehe ich deinen Einwand auch nicht richtig.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        ingranuI Offline
        ingranuI Offline
        ingranu
        schrieb am zuletzt editiert von ingranu
        #87
        @spacerx
        Sorry hatte mich überschaut :-) Es klappt alles bestens danke!
        Es wäre super wenn es eine Zeile geben würde der alle tägliche Verbräuche addieren würde und in eine Zeile schreiben würde.
        Tägliche Verbrauch alles Shellys zusammen :-)
        • ingranuI ingranu
          @spacerx
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          #88
          @ingranu Na das macht doch ein simples Blockly auch und das ist Schnell zusammen gestrickt.
          Bedenke, wenn du 5 Messungen zusammen zählst, wirst du alle Messabweichungen auch zusammen zählen.
          Besser wäre es natürlich gleich eine Messstelle wie zum Beispiel einen Shelly 3EM in die Hausverteilung einzubauen.
          Der Shelly 3EM hat bei mir über 8 Monate etwa 16kW Messabweichung bei einer Gesamtzählung von 2500kW verursacht.
          • eierfeileE Offline
            eierfeileE Offline
            eierfeile
            schrieb am zuletzt editiert von eierfeile
            #89
            Funktioniert das Skript auch mit anderen DPs (z.b. eigene DPs), die zudem keine kwh Werte haben.
            Ich denke, da an Selbstverbrauchs-Angaben in %. Das würde ich gerne kumuliert jeweils für jeden Tag, Monat und Jahr tracken.
            Mit Sourceanalytics geht das m.W. nämlich nicht. Wäre daher super, wenn es mit diesem Skript ggf mit kleinen Anpassungen gehen würde.
            • ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              #90
              Hallo zusammen
              Ich benutze seit einiger Zeit das Script und bin sehr zufrieden.
              Nun habe ich bei mir Shelly Plus1 PM verbaut, da diese mit MQTT laufen habe ich eine zweite Instanz mit dem Adapter Shelly.1 am laufen.
              Wie kann ich das Script nun anpassen damit auch diese Werte aufgenommen werden? Kann ich das so machen:
              // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
              var shelly_dp = "shelly.0";
              var shelly_dp = "shelly.1";
              • ingranuI ingranu
                Hallo zusammen
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #91
                @ingranu
                Nein, pro Instanz 1 Skript
                Spenden
                ingranuI 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @ingranu
                  ingranuI Offline
                  ingranuI Offline
                  ingranu
                  #92
                  @ticaki ok danke
                  • T ticaki
                    @ingranu
                    ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    #93
                    @ticaki Kann ich einfach nochmals das Script kopieren und dann:
                    So einstellen? Oder gibt das Probleme mit den bestehden Ordner 0_userdata ?
                    T SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ingranuI ingranu
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #94
                      @ingranu
                      Ich kann mir das Script in 2h ansehen, es wird wahrscheinlich zu durcheinander führen wenn die beide den gleichen Ordner nutzen, denke mit geringfügigen Anpassungen sollte das gehen. Schaue ich mir an.
                      Spenden
                      • ingranuI ingranu
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #95
                        @ingranu Wenn du auf die Instanz 1 per MQTT nur die empfängst, die du bei Instanz 0 nicht hast, kannst du dies so machen.
                        • SKBS SKB
                          ingranuI Offline
                          ingranuI Offline
                          ingranu
                          #96
                          @skb Ja genau, also auf Instanz1 habe ich nur die MQTT device und auf Instanz 0 den rest.
                          Wie kann ich das nun machen?
                          Für beide jeweils einen Script nehmen, oder nur einen Script und den wie folgt anpassen:
                          S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ingranuI ingranu
                            SpacerX
                            #97
                            @ingranu für jede Instanz ein Script. Einmal shelly.0 und einmal shelly.1 in dem Script eintragen.
                            Vorausgesetzt das kein Shelly mit beiden Instanzen verbunden ist sollte es unter ShellyVerbrauch auch keine Konflikte geben.
                            Wenn du sicher gehen willst kannst du auch Instanz 0 unter dem Zweig Shelly Verbrauch_0 und für die zweite Instanz 1 unter ShellyVerbrauch_1 abspeichern.
                            • ingranuI ingranu
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #98
                              @ingranu Für jede Instanz ein Skript und jeweils shelly.0 und Shelly.1
                              • ingranuI Offline
                                ingranuI Offline
                                ingranu
                                #99
                                Ok habe ich so gemacht, die Werte werden auch geschrieben.
                                Jedoch habe ich im Protokoll folgende Meldung:
                                172
                                Log-Größe: 129.4 KB
                                Zeit
                                Nachricht
                                javascript.0
                                	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                javascript.0
                                	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                                javascript.0
                                	2023-08-02 16:00:00.155	warn	getState "0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7C87CEBA3D58#1.Relay0.heute" not found (3)
                                javascript.0
                                	2023-08-02 16:00:00.154	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                Das Gerät mit der ID: 7C87CEBA3D58 Gibt es aber garnicht.
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ingranuI ingranu
                                  172
                                  Log-Größe: 129.4 KB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #100
                                  @ingranu unter beiden Instanzen nicht?
                                  Vielleicht eine Leiche von vorherigen Tests?
                                  Skript stoppen, Datenpunkt löschen, Skript starten.
                                  • SKBS SKB
                                    ingranuI Offline
                                    ingranuI Offline
                                    ingranu
                                    #101
                                    @skb Nein nur unter einer Instanz. Habe auch alles gelöscht und das Skript neugestartet ohne Erfolg.
                                    Kann ich über das Terminal direkt was löschen ?
                                    • ingranuI ingranu
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #102
                                      @ingranu Ich denke, es ist besser, sogar in Zeile 26 im Skript, den Speicherort
                                      // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                      für die jeweilige Instanz anzupassen, da sich die Skripte sonst ggf. auch in die Quere kommen können.
                                      Also in einem Skript:
                                      und
                                      var datenpunkt = "ShellyVerbrauchIrgendwas."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                      im anderen Skript.
                                        bitwicht
                                        #103
                                        @SKB
                                        Eine Frage zum Shelly Verbrauchs-Historie.
                                        Bei mir werden nie Werte für gestern, letzte Woche, letztes Monat, letztes Jahr angezeigt.
                                        Hast du eine Idee an was das liegen könnte?
                                          bitwicht
                                          #104
                                          @SpacerX
                                          Ich habe zum Test seit gestern das Script von @SKB und dein Script parallel laufen.
                                          Jetzt ist mit aufgefallen, dass bei dem Script von SKB unter anderem der Wert "heute" 0 ist
                                          (kann aber nicht sein da ein Verbraucher an ist).
                                          Kann es sein, dass das Script nicht doppelt laufen darf - passiert dann irgend ein Murks?
