  4. JavaScript
  5. Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
144 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ingranuI ingranu
    Hallo zusammen
    Ich benutze seit einiger Zeit das Script und bin sehr zufrieden.
    Nun habe ich bei mir Shelly Plus1 PM verbaut, da diese mit MQTT laufen habe ich eine zweite Instanz mit dem Adapter Shelly.1 am laufen.
    Wie kann ich das Script nun anpassen damit auch diese Werte aufgenommen werden? Kann ich das so machen:
    // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0)
    var shelly_dp = "shelly.0";
    var shelly_dp = "shelly.1";
    ticaki
    #91
    @ingranu
    Nein, pro Instanz 1 Skript
    Spenden
    ingranuI 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @ingranu
      ingranuI Offline
      ingranuI Offline
      ingranu
      #92
      @ticaki ok danke
      • T ticaki
        @ingranu
        ingranuI Offline
        ingranuI Offline
        ingranu
        #93
        @ticaki Kann ich einfach nochmals das Script kopieren und dann:
        So einstellen? Oder gibt das Probleme mit den bestehden Ordner 0_userdata ?
        T SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • ingranuI ingranu
          ticaki
          #94
          @ingranu
          Ich kann mir das Script in 2h ansehen, es wird wahrscheinlich zu durcheinander führen wenn die beide den gleichen Ordner nutzen, denke mit geringfügigen Anpassungen sollte das gehen. Schaue ich mir an.
          Spenden
          • ingranuI ingranu
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #95
            @ingranu Wenn du auf die Instanz 1 per MQTT nur die empfängst, die du bei Instanz 0 nicht hast, kannst du dies so machen.
            ingranuI 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              ingranuI Offline
              ingranuI Offline
              ingranu
              #96
              @skb Ja genau, also auf Instanz1 habe ich nur die MQTT device und auf Instanz 0 den rest.
              Wie kann ich das nun machen?
              Für beide jeweils einen Script nehmen, oder nur einen Script und den wie folgt anpassen:
              S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • ingranuI ingranu
                SpacerX
                schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                #97
                @ingranu für jede Instanz ein Script. Einmal shelly.0 und einmal shelly.1 in dem Script eintragen.
                Vorausgesetzt das kein Shelly mit beiden Instanzen verbunden ist sollte es unter ShellyVerbrauch auch keine Konflikte geben.
                Wenn du sicher gehen willst kannst du auch Instanz 0 unter dem Zweig Shelly Verbrauch_0 und für die zweite Instanz 1 unter ShellyVerbrauch_1 abspeichern.
                DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                • ingranuI ingranu
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #98
                  @ingranu Für jede Instanz ein Skript und jeweils shelly.0 und Shelly.1
                  • ingranuI Offline
                    ingranuI Offline
                    ingranu
                    #99
                    Ok habe ich so gemacht, die Werte werden auch geschrieben.
                    Jedoch habe ich im Protokoll folgende Meldung:
                    172
                    Log-Größe: 129.4 KB
                    Zeit
                    Nachricht
                    javascript.0
                    	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                    javascript.0
                    	2023-08-02 16:00:00.155	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38)
                    javascript.0
                    	2023-08-02 16:00:00.155	warn	getState "0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7C87CEBA3D58#1.Relay0.heute" not found (3)
                    javascript.0
                    	2023-08-02 16:00:00.154	warn	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    Das Gerät mit der ID: 7C87CEBA3D58 Gibt es aber garnicht.
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ingranuI ingranu
                      172
                      Log-Größe: 129.4 KB
                      Zeit
                      Nachricht
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #100
                      @ingranu unter beiden Instanzen nicht?
                      Vielleicht eine Leiche von vorherigen Tests?
                      Skript stoppen, Datenpunkt löschen, Skript starten.
                      • SKBS SKB
                        ingranuI Offline
                        ingranuI Offline
                        ingranu
                        #101
                        @skb Nein nur unter einer Instanz. Habe auch alles gelöscht und das Skript neugestartet ohne Erfolg.
                        Kann ich über das Terminal direkt was löschen ?
                        • ingranuI ingranu
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #102
                          @ingranu Ich denke, es ist besser, sogar in Zeile 26 im Skript, den Speicherort
                          // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript
                          var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                          für die jeweilige Instanz anzupassen, da sich die Skripte sonst ggf. auch in die Quere kommen können.
                          Also in einem Skript:
                          und
                          var datenpunkt = "ShellyVerbrauchIrgendwas."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                          im anderen Skript.
                            bitwicht
                            #103
                            @SKB
                            Eine Frage zum Shelly Verbrauchs-Historie.
                            Bei mir werden nie Werte für gestern, letzte Woche, letztes Monat, letztes Jahr angezeigt.
                            Hast du eine Idee an was das liegen könnte?
                              bitwicht
                              #104
                              @SpacerX
                              Ich habe zum Test seit gestern das Script von @SKB und dein Script parallel laufen.
                              Jetzt ist mit aufgefallen, dass bei dem Script von SKB unter anderem der Wert "heute" 0 ist
                              (kann aber nicht sein da ein Verbraucher an ist).
                              Kann es sein, dass das Script nicht doppelt laufen darf - passiert dann irgend ein Murks?
                              • B bitwicht
                                @SpacerX
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #105
                                @bitwicht was denkst du denn, wenn 2 Skripte auf einem Datenpunkt schreiben, was passiert?
                                  bitwicht
                                  #106
                                  @SKB
                                  Ist es der selbe Datenpunkt ?
                                  Script SKB:
                                  javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heute
                                  Script SpacerX
                                  v0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heute
                                  Ich dachte die Datenpunkte sind unterschiedlich?
                                  Ich weiß nur nicht was das Script (intern) macht und versuche herauszufinden warum bei mir immer Werte fehlen
                                  SKBS S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bitwicht
                                    @SKB
                                    Script SKB:
                                    Script SpacerX
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #107
                                    @bitwicht Die Datenpunkte sind unterschiedlich, ja. Aber es scheint ja irgendwo Diskrepanzen zu geben.
                                    • B bitwicht
                                      @SKB
                                      Script SKB:
                                      Script SpacerX
                                      SpacerX
                                      #108
                                      @bitwicht im Grunde genommen sind beide Skripte gleich, Ich habe nur den Speicherpfad der Datenpunkte nach 0:userdata.0 umgeleitet.
                                      Schau mal ob du die Skripte auch komplett kopiert hast. Es ist schon vorgekommen das unten eine Zeile fehlt und genau da steht der Aufruf zur Berechnung der Werte.
                                        bitwicht
                                        #109
                                        @SpacerX @SKB
                                        Ich finde den Fehler einfach nicht warum es bei mir nicht geht.
                                        Hier die beiden Scripte die aktuell parallel laufen:
                                        Script SKB:
                                         * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                         * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln>
                                         * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte.
                                         * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung
                                         * und Performance entwickelt.
                                         * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind.
                                         * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf
                                         * https://www.kreyenborg.koeln
                                         * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der,
                                         * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht!
                                         * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht.
                                         * Skript Name:      Shelly-Verbrauch
                                         * Skript Version:   1.60
                                         * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022
                                        // Datenpunkte neu erstellen
                                        var ueberschreiben = false;
                                        // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly
                                        var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche",
                                            "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert"
                                        // Beschreibung der Objekte
                                        var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr",
                                            "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche",
                                            "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu"
                                        // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                        var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]');
                                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP
                                        var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]');
                                        // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total
                                        var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]');
                                        var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]');
                                        // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!)
                                        var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]');
                                        // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr
                                        function shelly_vebrauch_tag() {
                                            // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden
                                            shelly_verbrauch_update();
                                            // Datumsvariable
                                            var heute = new Date();
                                            // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr
                                            verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern");
                                            log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!");
                                            // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr
                                            if (heute.getDay() === 1) {
                                                verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche");
                                                log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!");
                                            // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr
                                            if (heute.getDate() === 1) {
                                                verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat");
                                                log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!");
                                            // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr
                                            if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) {
                                                verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr");
                                                log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!");
                                        // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren
                                        function shelly_verbrauch_update() {
                                            var anzahl_updates = 0;
                                            var anzahl_reboots = 0;
                                            var anzahl_gleich = 0;
                                            shellyDps.each(function (id, i) {
                                                var shelly_verbrauch = getState(id).val;
                                                // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht)
                                                if (shelly_verbrauch != null) {
                                                    // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat
                                                    var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                    // Prüfe alten und neuen Wert
                                                    if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) {
                                                        // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt
                                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                        alter_wert = aktueller_wert;
                                                        anzahl_updates++;
                                                    if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) {
                                                        // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt
                                                        setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true);
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                    if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) {
                                                        // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                    // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz
                                                    var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert;
                                                    // Tagesverbrauch aktualisieren
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch);
                                                    // Wochenverbrauch aktualisieren
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch);
                                                    // Monatsverbrauch aktualisieren
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch);
                                                    // Jahresverbrauch aktualisieren
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                    // Gesamten Vebrauch aktualisieren
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch);
                                            shelly3EMDps.each(function (id, i) {
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                            shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) {
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                            shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) {
                                                    var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true);
                                                        anzahl_updates++;
                                                        setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true);
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true);
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch);
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch);
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch);
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch);
                                                    aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch);
                                            aktualisiere_namen();
                                            log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich);
                                        // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu
                                        function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) {
                                            // Hole alten Verbrauch
                                            let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val;
                                            let verbrauch = 0;
                                            // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert
                                            if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) {
                                                verbrauch = parseFloat(wert)
                                            } else {
                                                verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert);
                                            setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true);
                                        // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                        function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) {
                                            $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {
                                                // Temporärer Gruppen-Datenpunkt
                                                var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length));
                                                var verbrauch = getState(id).val;
                                                if (verbrauch != null) {
                                                    setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true);
                                                // Setze "von" zurück
                                                setState(id, 0, true);
                                        // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen
                                        function aktualisiere_namen() {
                                            if (typeof extendObject === "function") {
                                                shellyDpsName.each(function (id, i) {
                                                    if (existsState(id)) {
                                                        setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true);
                                                        extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), {
                                                            common: {
        desc: String(getState(id).val)
                                                            type: "channel"
                                        // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                        function datenpunkte_erstellen() {
                                            // Anzahl der gefundenen Shelly
                                            var anzahl = shellyDps.length;
                                            shellyDps.each(function (id, j) {
                                                var initial_wert = 0.0;
                                                for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                                    // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen
                                                    if (i > 8) {
                                                        initial_wert = getState(id).val;
                                                    createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                        desc: beschreibung[i],
                                                        type: "number",
                                                        role: "value.power",
                                                        unit: "Wh"
                                            // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM
                                            var anzahl_3em = shelly3EMDps.length;
                                            shelly3EMDps.each(function (id, j) {
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                            // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total
                                            var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length;
                                            shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) {
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                            var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length;
                                            shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) {
                                                    if (i > 8) {
                                                    createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                            // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab!
                                            log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned));
                                            setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000);
                                            // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen
                                            shellyDpsName.each(function (id, j) {
                                                createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, {
                                                    name: "Name des Shelly",
                                                    desc: "Name des Shelly",
                                                    type: "string",
                                                    role: "value",
                                                    unit: ""
                                         * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben
                                         * @param {any} dp
                                         * @param {boolean} extended
                                        function shelly_DP(dp, extended = false) {
                                            dp = dp.split(".");
                                            dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];
                                            if (extended) {
                                                dp = dp + "_Returned.";
                                            } else {
                                                dp = dp + ".";
                                            return dp;
                                        function shelly_DP_Name(dp) {
                                            dp = dp.split(".");
                                            return dp;
                                        function shelly_DP_Name_Main(dp) {
                                            dp = dp.split(".");
                                            dp = datenpunkt + dp[2];
                                            return dp;
                                        function shelly_verbrauch_erster_start() {
                                            log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!");
                                            // Datenpunkte werden erstellt
                                            datenpunkte_erstellen();
                                        // Erster Start und Initialisierung
                                        shelly_verbrauch_erster_start();
                                        // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen
                                        schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update);
                                        // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                        schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                        Script SpacerX
                                         * Erstell-Datum:    08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022 | Override Functions by SpacerX 26.09.2022 (Zeile 402)
                                            // Datumsvariable
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                                    var alter_wert = 0;
                                                        anzahl_updates++;
                                                        alter_wert = 0;
                                                        anzahl_reboots++;
                                                        anzahl_gleich++;
                                            let verbrauch = 0;
                                            } else {
                                                            common: {
                                                            type: "channel"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    if (i > 8) {
                                                        type: "number",
                                                        unit: "Wh"
                                                    type: "string",
                                                    role: "value",
                                                    unit: ""
                                         * @param {any} dp
                                            dp = dp.split(".");
                                            if (extended) {
                                            } else {
                                                dp = dp + ".";
                                            return dp;
                                            dp = dp.split(".");
                                            return dp;
                                            dp = dp.split(".");
                                            return dp;
                                         * Override Functions
                                         * @autor 2022 SpacerX <spacerx@rbe-base.de>
                                         * Überschreibt Funktionen um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu erstellen
                                         *** START SpacerX ***/
                                        // Userdatenpunkt
                                        var userdir = "0_userdata.0."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!
                                         * Letzten des Monats berechnen.
                                         * @param {Date} oHeute
                                        function letzterDesMonats(oHeute) {
                                            return new Date(oHeute.getFullYear(), oHeute.getMonth() + 1, 0).getDate();
                                        //Override at row 48
                                        // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 23:59 Uhr
                                            // Datumsvariable
                                            // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 23:59 Uhr
                                            // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Sonntag um 23:59 Uhr
                                            if (heute.getDay() === 0) {   /*line changed by spacerx (Sonntag=0, Montag=1)*/
                                            // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am letzten des Monats um 23:59 Uhr
                                            if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute)) {   /*line changed by spacerx*/
                                            // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am letzten Tag des Jahres um 23:59 Uhr
                                            if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute) && heute.getMonth() === 11) { /*line changed by spacerx (Jan=0, Dez=11)*/
                                        //Override at row 254
                                        //Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr)
                                            $('state[id=' + userdir + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) {   /*line changed by spacerx*/
                                        //Override at row 267
                                                        extendObject(shelly_DP_Name_Main(id), {   /*line changed by spacerx*/
                                                            common: {
                                                            type: "channel"
                                        //Override at row 377
                                            dp = dp.split(".");
                                            dp = userdir + datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3];   /*line changed by spacerx*/
                                            if (extended) {
                                            } else {
                                                dp = dp + ".";
                                            return dp;
                                        //Override at row 387
                                            dp = dp.split(".");
                                            return dp;
                                        //Override at row 392
                                            dp = dp.split(".");
                                            dp = userdir + datenpunkt + dp[2];   /*line changed by spacerx*/
                                            return dp;
                                        /*** END SpacerX ***/
                                        /*** START Edit SpacerX ***/
                                        //schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                        // Nachts um 23:59 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen
                                        schedule('59 23 * * *', shelly_vebrauch_tag);
                                        /*** END Edit SpacerX ***/
                                        Ist es normal das bei jedem Shelly eine gleichnamiger Ordner mit _Returned angelegt wird?
                                        Beispiel: Emeter0 und Emeter0_Returned
                                        Im Protokoll gibt es keine Fehler, nur eine Info zB:
                                        script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 23 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 54
                                        Habt Ihr eine Idee warum das bei mir nicht geht?
                                        • B bitwicht
                                          @SpacerX @SKB
                                          Script SKB:
                                              // Datumsvariable
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                              let verbrauch = 0;
                                              } else {
                                                              common: {
                                                              type: "channel"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      type: "string",
                                                      role: "value",
                                                      unit: ""
                                           * @param {any} dp
                                              dp = dp.split(".");
                                              if (extended) {
                                              } else {
                                                  dp = dp + ".";
                                              return dp;
                                              dp = dp.split(".");
                                              return dp;
                                              dp = dp.split(".");
                                              return dp;
                                          Script SpacerX
                                              // Datumsvariable
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                                      var alter_wert = 0;
                                                          anzahl_updates++;
                                                          alter_wert = 0;
                                                          anzahl_reboots++;
                                                          anzahl_gleich++;
                                              let verbrauch = 0;
                                              } else {
                                                              common: {
                                                              type: "channel"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      if (i > 8) {
                                                          type: "number",
                                                          unit: "Wh"
                                                      type: "string",
                                                      role: "value",
                                                      unit: ""
                                           * @param {any} dp
                                              dp = dp.split(".");
                                              if (extended) {
                                              } else {
                                                  dp = dp + ".";
                                              return dp;
                                              dp = dp.split(".");
                                              return dp;
                                              dp = dp.split(".");
                                              return dp;
                                          // Userdatenpunkt
                                              // Datumsvariable
                                                              common: {
                                                              type: "channel"
                                              dp = dp.split(".");
                                              if (extended) {
                                              } else {
                                                  dp = dp + ".";
                                              return dp;
                                              dp = dp.split(".");
                                              return dp;
                                              dp = dp.split(".");
                                              return dp;
                                          SpacerX
                                          #110
                                          @bitwicht wenn die 2 Scripte den gleichen Namen haben, dann hänge mal an eines de Scriptnamen einen Sufix an. Dann sollte auch im Infoprotokoll 2 mal die Info kommen mit den geänderten Werten. Sollte bei beiden gleich aus sehen. Ich kann da erst nach dem Wochenende genauer schauen hab nur mein Handy zur Hand.
                                          Wenn du kannst lösche alle Datenpunkte noch mal und starte die Skripte neu.
