Shelly Verbrauchs-Historie für Tag, Woche, Monat, Jahr
Hallo zusammen
Ich benutze seit einiger Zeit das Script und bin sehr zufrieden.
Nun habe ich bei mir Shelly Plus1 PM verbaut, da diese mit MQTT laufen habe ich eine zweite Instanz mit dem Adapter Shelly.1 am laufen.Wie kann ich das Script nun anpassen damit auch diese Werte aufgenommen werden? Kann ich das so machen:
// Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0) var shelly_dp = "shelly.0"; var shelly_dp = "shelly.1"; -
Hallo zusammen
@ticaki Kann ich einfach nochmals das Script kopieren und dann:
// Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0) var shelly_dp = "shelly.1";So einstellen? Oder gibt das Probleme mit den bestehden Ordner 0_userdata ?
@ingranu Wenn du auf die Instanz 1 per MQTT nur die empfängst, die du bei Instanz 0 nicht hast, kannst du dies so machen.
@skb Ja genau, also auf Instanz1 habe ich nur die MQTT device und auf Instanz 0 den rest.
Wie kann ich das nun machen?Für beide jeweils einen Script nehmen, oder nur einen Script und den wie folgt anpassen:
// Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0) var shelly_dp = "shelly.0"; var shelly_dp = "shelly.1";@ingranu für jede Instanz ein Script. Einmal shelly.0 und einmal shelly.1 in dem Script eintragen.
Vorausgesetzt das kein Shelly mit beiden Instanzen verbunden ist sollte es unter ShellyVerbrauch auch keine Konflikte geben.
Wenn du sicher gehen willst kannst du auch Instanz 0 unter dem Zweig Shelly Verbrauch_0 und für die zweite Instanz 1 unter ShellyVerbrauch_1 abspeichern. -
Ok habe ich so gemacht, die Werte werden auch geschrieben.
Jedoch habe ich im Protokoll folgende Meldung:172 Log-Größe: 129.4 KB Zeit Nachricht javascript.0 2023-08-02 16:00:00.155 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56) javascript.0 2023-08-02 16:00:00.155 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1255:38) javascript.0 2023-08-02 16:00:00.155 warn getState "0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHPLG-S#7C87CEBA3D58#1.Relay0.heute" not found (3) javascript.0 2023-08-02 16:00:00.154 warn at processImmediate (node:internal/timers:476:21)Das Gerät mit der ID: 7C87CEBA3D58 Gibt es aber garnicht.
@ingranu unter beiden Instanzen nicht?
Vielleicht eine Leiche von vorherigen Tests?
Skript stoppen, Datenpunkt löschen, Skript starten.
@skb Nein nur unter einer Instanz. Habe auch alles gelöscht und das Skript neugestartet ohne Erfolg.
Kann ich über das Terminal direkt was löschen ?@ingranu Ich denke, es ist besser, sogar in Zeile 26 im Skript, den Speicherort
// Hauptdatenpunkt unterhalb javascript var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!für die jeweilige Instanz anzupassen, da sich die Skripte sonst ggf. auch in die Quere kommen können.
Also in einem Skript:
var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!und
var datenpunkt = "ShellyVerbrauchIrgendwas."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!!im anderen Skript.
Ich habe zum Test seit gestern das Script von @SKB und dein Script parallel laufen.
Jetzt ist mit aufgefallen, dass bei dem Script von SKB unter anderem der Wert "heute" 0 ist
(kann aber nicht sein da ein Verbraucher an ist).Kann es sein, dass das Script nicht doppelt laufen darf - passiert dann irgend ein Murks?
Ist es der selbe Datenpunkt ?
Script SKB:
javascript.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heuteScript SpacerX
v0_userdata.0.ShellyVerbrauch.SHEM#244CAB4191C7#1.Emeter0.heuteIch dachte die Datenpunkte sind unterschiedlich?
Ich weiß nur nicht was das Script (intern) macht und versuche herauszufinden warum bei mir immer Werte fehlen -
Script SKB:
Script SKB:
Ich weiß nur nicht was das Script (intern) macht und versuche herauszufinden warum bei mir immer Werte fehlen@bitwicht im Grunde genommen sind beide Skripte gleich, Ich habe nur den Speicherpfad der Datenpunkte nach 0:userdata.0 umgeleitet.
Schau mal ob du die Skripte auch komplett kopiert hast. Es ist schon vorgekommen das unten eine Zeile fehlt und genau da steht der Aufruf zur Berechnung der Werte.
Ich finde den Fehler einfach nicht warum es bei mir nicht geht.
Hier die beiden Scripte die aktuell parallel laufen:
Script SKB:
/* * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln> * * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln> * * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte. * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung * und Performance entwickelt. * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind. * * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf * https://www.kreyenborg.koeln * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der, * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht! * * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht. * * Skript Name: Shelly-Verbrauch * Skript Version: 1.60 * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022 * */ // Datenpunkte neu erstellen var ueberschreiben = false; // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!! // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche", "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert" ]; // Beschreibung der Objekte var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr", "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche", "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu" ]; // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0) var shelly_dp = "shelly.0"; // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!) var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]'); // Datenpunkte der Shelly 3EM DP var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]'); // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]'); // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]'); // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!) var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]'); // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr function shelly_vebrauch_tag() { // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden shelly_verbrauch_update(); // Datumsvariable var heute = new Date(); // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern"); log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!"); // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr if (heute.getDay() === 1) { verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche"); log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!"); } // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr if (heute.getDate() === 1) { verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat"); log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!"); } // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) { verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr"); log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!"); } } // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren function shelly_verbrauch_update() { var anzahl_updates = 0; var anzahl_reboots = 0; var anzahl_gleich = 0; shellyDps.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch); } }); shelly3EMDps.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch); } }); shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch); } }); shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch); } }); aktualisiere_namen(); log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich); } // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) { // Hole alten Verbrauch let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val; let verbrauch = 0; // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) { verbrauch = parseFloat(wert) } else { verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert); } setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true); } // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr) function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) { $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) { // Temporärer Gruppen-Datenpunkt var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length)); var verbrauch = getState(id).val; if (verbrauch != null) { setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true); } // Setze "von" zurück setState(id, 0, true); }); } // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen function aktualisiere_namen() { if (typeof extendObject === "function") { shellyDpsName.each(function (id, i) { if (existsState(id)) { setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true); extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), { common: { name: String(getState(id).val), desc: String(getState(id).val) }, type: "channel" }); } }); } } // Erstelle die benötigten Datenpunkte function datenpunkte_erstellen() { // Anzahl der gefundenen Shelly var anzahl = shellyDps.length; shellyDps.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM var anzahl_3em = shelly3EMDps.length; shelly3EMDps.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length; shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length; shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab! log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned)); setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000); // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen shellyDpsName.each(function (id, j) { createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, { name: "Name des Shelly", desc: "Name des Shelly", type: "string", role: "value", unit: "" }); }); } /** * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben * @param {any} dp * @param {boolean} extended */ function shelly_DP(dp, extended = false) { dp = dp.split("."); dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3]; if (extended) { dp = dp + "_Returned."; } else { dp = dp + "."; } return dp; } function shelly_DP_Name(dp) { dp = dp.split("."); dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3]; return dp; } function shelly_DP_Name_Main(dp) { dp = dp.split("."); dp = datenpunkt + dp[2]; return dp; } function shelly_verbrauch_erster_start() { log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!"); // Datenpunkte werden erstellt datenpunkte_erstellen(); } // Erster Start und Initialisierung shelly_verbrauch_erster_start(); // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update); // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag);Script SpacerX
/* * @copyright 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln> * * @author 2021 Stephan Kreyenborg <stephan@kreyenborg.koeln> * * Dieses Skript dient zur freien Verwendung in ioBroker zur Verbrauchserfassung der Shelly Geräte. * Jegliche Verantwortung liegt beim Benutzer. Das Skript wurde unter Berücksichtigung der bestmöglichen Nutzung * und Performance entwickelt. * Der Entwickler versichert, das keine böswilligen Systemeingriffe im originalen Skript vorhanden sind. * * Sollte das Skript wider Erwarten nicht korrekt funktionieren, so hast Du jederzeit die Möglichkeit, Dich auf * https://www.kreyenborg.koeln * für Unterstützung zu melden. Jedes Skript besitzt seine eigene Kommentarseite, auf der, * nach zeitlicher Möglichkeit des Autors, Hilfe angeboten wird. Ein Anrecht hierauf besteht nicht! * * Ansprüche gegenüber Dritten bestehen nicht. * * Skript Name: Shelly-Verbrauch * Skript Version: 1.60 * Erstell-Datum: 08. Oktober 2021 | Update: 20. Juli 2022 | Override Functions by SpacerX 26.09.2022 (Zeile 402) * */ // Datenpunkte neu erstellen var ueberschreiben = false; // Hauptdatenpunkt unterhalb javascript var datenpunkt = "ShellyVerbrauch."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!! // Verbrauchs Objekte der einzelnen Shelly var objekt = ["gesamt", "dieses_jahr", "letztes_jahr", "letzter_monat", "dieser_monat", "letzte_woche", "diese_woche", "gestern", "heute", "alter_wert", "aktueller_wert" ]; // Beschreibung der Objekte var beschreibung = ["Gesamter Vebrauch des Shelly", "Verbrauch aktuelles Jahr", "Verbrauch letztes Jahr", "Verbrauch letzten Monat", "Verbrauch aktueller Monat", "Verbrauch letzte Woche", "Verbrauch diese Woche", "Verbrauch gestern", "Verbrauch heute", "Messwert alt", "Messwert neu" ]; // Datenpunkt der Shelly (Standard: shelly.0) var shelly_dp = "shelly.0"; // Datenpunkte der Shelly (!!! Bitte nicht ändern !!!) var shellyDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Energy]'); // Datenpunkte der Shelly 3EM DP var shelly3EMDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total]'); // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total var shelly3EMTotalDps = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.ConsumedPower]'); // Datenpunkte der Shelly 3EM DP - Total var shelly3EMTotalReturned = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.*.Total_Returned]'); // Datenpunkte der Shelly Namen (!!! Bitte nicht ändern !!!) var shellyDpsName = $('state[id=' + shelly_dp + '.*.name]'); // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 00:00 Uhr function shelly_vebrauch_tag() { // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden shelly_verbrauch_update(); // Datumsvariable var heute = new Date(); // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 00:00 Uhr verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern"); log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!"); // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Montag um 00:00 Uhr if (heute.getDay() === 1) { verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche"); log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!"); } // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am 1. des Monats um 00:00 Uhr if (heute.getDate() === 1) { verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat"); log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!"); } // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am 1. des Monats am 1. Monat um 00:00 Uhr if (heute.getDate() === 1 && heute.getMonth() === 0) { verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr"); log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!"); } } // Tagesverbrauch alle 15 Min von der Original Variable des Shelly in eigene Variable kopieren function shelly_verbrauch_update() { var anzahl_updates = 0; var anzahl_reboots = 0; var anzahl_gleich = 0; shellyDps.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch); } }); shelly3EMDps.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch); } }); shelly3EMTotalDps.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id), "gesamt", verbrauch); } }); shelly3EMTotalReturned.each(function (id, i) { var shelly_verbrauch = getState(id).val; // Einige Shelly haben keine Verbrauchswerte (noch nicht) if (shelly_verbrauch != null) { // Hole aktuellen Wert, um zu kontrollieren, ob ein Reboot stattgefunden hat var aktueller_wert = getState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert").val; var alter_wert = 0; // Prüfe alten und neuen Wert if (shelly_verbrauch > aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist größer als alter Wert -> es wurde kein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", aktueller_wert, true); alter_wert = aktueller_wert; anzahl_updates++; } if (aktueller_wert > shelly_verbrauch) { // Verbrauchswert ist kleiner als alter Wert -> es wurde ein Reboot durchgeführt setState(shelly_DP(id, true) + "alter_wert", 0, true); alter_wert = 0; anzahl_reboots++; } if (shelly_verbrauch == aktueller_wert) { // Verbrauchswert ist gleich wie alter Wert -> kein Update notwendig alter_wert = aktueller_wert; anzahl_gleich++; } setState(shelly_DP(id, true) + "aktueller_wert", shelly_verbrauch, true); // Alter und neuer Wert -> aktuelle Differenz var verbrauch = parseFloat(shelly_verbrauch) - alter_wert; // Tagesverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "heute", verbrauch); // Wochenverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "diese_woche", verbrauch); // Monatsverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieser_monat", verbrauch); // Jahresverbrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "dieses_jahr", verbrauch); // Gesamten Vebrauch aktualisieren aktualisiere_vebrauch_objekt(shelly_DP(id, true), "gesamt", verbrauch); } }); aktualisiere_namen(); log("Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: " + anzahl_updates + " | Reboots korrigiert: " + anzahl_reboots + " | Unveränderte Werte: " + anzahl_gleich); } // aktualisiert das jeweilige Verbrauchs-Objekt und addiert den Verbrauch dazu function aktualisiere_vebrauch_objekt(dp, objekt, wert) { // Hole alten Verbrauch let alter_verbrauch = getState(dp + objekt).val; let verbrauch = 0; // Kein Wert vorhanden - nutze den übermittelten Wert if (alter_verbrauch < 1 || alter_verbrauch == null) { verbrauch = parseFloat(wert) } else { verbrauch = parseFloat(alter_verbrauch) + parseFloat(wert); } setState(dp + objekt, parseFloat(verbrauch.toFixed(2)), true); } // Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr) function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) { $('state[id=*.' + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) { // Temporärer Gruppen-Datenpunkt var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length)); var verbrauch = getState(id).val; if (verbrauch != null) { setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true); } // Setze "von" zurück setState(id, 0, true); }); } // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen function aktualisiere_namen() { if (typeof extendObject === "function") { shellyDpsName.each(function (id, i) { if (existsState(id)) { setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true); extendObject("javascript.0." + shelly_DP_Name_Main(id), { common: { name: String(getState(id).val), desc: String(getState(id).val) }, type: "channel" }); } }); } } // Erstelle die benötigten Datenpunkte function datenpunkte_erstellen() { // Anzahl der gefundenen Shelly var anzahl = shellyDps.length; shellyDps.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM var anzahl_3em = shelly3EMDps.length; shelly3EMDps.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total var anzahl_3em_total = shelly3EMTotalDps.length; shelly3EMTotalDps.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Anzahl der gefundenen Shelly 3EM - Total var anzahl_3em_total_returned = shelly3EMTotalReturned.length; shelly3EMTotalReturned.each(function (id, j) { var initial_wert = 0.0; for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { // Startwerte werden nur bei alter_wert und aktueller_wert eingetragen if (i > 8) { initial_wert = getState(id).val; } createState(shelly_DP(id, true) + objekt[i], initial_wert, ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: "number", role: "value.power", unit: "Wh" }); } }); // Alle Datenpunkte erstellt. Frage ersten Verbrauch ab! log("Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: " + (anzahl_3em + anzahl + anzahl_3em_total + anzahl_3em_total_returned)); setTimeout(shelly_verbrauch_update, 30000); // Datenpunkte für die Namen der Shelly erstellen shellyDpsName.each(function (id, j) { createState(shelly_DP_Name(id), "", ueberschreiben, { name: "Name des Shelly", desc: "Name des Shelly", type: "string", role: "value", unit: "" }); }); } /** * Wenn 3EM DP, dann anderen Wert zurückgeben * @param {any} dp * @param {boolean} extended */ function shelly_DP(dp, extended = false) { dp = dp.split("."); dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3]; if (extended) { dp = dp + "_Returned."; } else { dp = dp + "."; } return dp; } function shelly_DP_Name(dp) { dp = dp.split("."); dp = datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3]; return dp; } function shelly_DP_Name_Main(dp) { dp = dp.split("."); dp = datenpunkt + dp[2]; return dp; } function shelly_verbrauch_erster_start() { log("Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!"); // Datenpunkte werden erstellt datenpunkte_erstellen(); } /* * Override Functions * @autor 2022 SpacerX <spacerx@rbe-base.de> * Überschreibt Funktionen um Datenpunkte unter 0_userdata.0 zu erstellen * *** START SpacerX ***/ // Userdatenpunkt var userdir = "0_userdata.0."; // Abschließender Punkt !!! WICHTIG !!! /** * Letzten des Monats berechnen. * @param {Date} oHeute */ function letzterDesMonats(oHeute) { return new Date(oHeute.getFullYear(), oHeute.getMonth() + 1, 0).getDate(); } //Override at row 48 // Shelly Verbrauch aktualisieren - nachts um 23:59 Uhr function shelly_vebrauch_tag() { // Nochmals das Tagesupdate durchlaufen, damit die restlichen Werte gelesen werden shelly_verbrauch_update(); // Datumsvariable var heute = new Date(); // Heute zu Gestern verschieben. Täglich um 23:59 Uhr verschiebe_verbrauch_objekt("heute", "gestern"); log("Shelly Verbrauch: Werte für gestern und heute aktualisiert!"); // aktuelle Woche in letzte Woche verschieben. Am Sonntag um 23:59 Uhr if (heute.getDay() === 0) { /*line changed by spacerx (Sonntag=0, Montag=1)*/ verschiebe_verbrauch_objekt("diese_woche", "letzte_woche"); log("Shelly Verbrauch: Werte für diese und letzte Woche aktualisiert!"); } // aktueller Monat in letzten Monat verschieben. Am letzten des Monats um 23:59 Uhr if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute)) { /*line changed by spacerx*/ verschiebe_verbrauch_objekt("dieser_monat", "letzter_monat"); log("Shelly Verbrauch: Werte für diesen und letzten Monat aktualisiert!"); } // aktuelles Jahr in letztes Jahr verschieben. Am letzten Tag des Jahres um 23:59 Uhr if (heute.getDate() === letzterDesMonats(heute) && heute.getMonth() === 11) { /*line changed by spacerx (Jan=0, Dez=11)*/ verschiebe_verbrauch_objekt("dieses_jahr", "letztes_jahr"); log("Shelly Verbrauch: Werte für dieses und letztes Jahr aktualisiert!"); } } //Override at row 254 //Verschiebt das jeweilige Verbrauchs-Objekt und nullt den Ursprung (Tag, Woche, Monat, Jahr) function verschiebe_verbrauch_objekt(von, nach) { $('state[id=' + userdir + datenpunkt + '*.*.' + von + ']').each(function (id, i) { /*line changed by spacerx*/ // Temporärer Gruppen-Datenpunkt var tmp_dp = id.slice(0, -(von.length)); var verbrauch = getState(id).val; if (verbrauch != null) { setState(tmp_dp + nach, verbrauch, true); } // Setze "von" zurück setState(id, 0, true); }); } //Override at row 267 // Funktion um die aktuellen Namen des Shelly abzuholen function aktualisiere_namen() { if (typeof extendObject === "function") { shellyDpsName.each(function (id, i) { if (existsState(id)) { setState(shelly_DP_Name(id), String(getState(id).val), true); extendObject(shelly_DP_Name_Main(id), { /*line changed by spacerx*/ common: { name: String(getState(id).val), desc: String(getState(id).val) }, type: "channel" }); } }); } } //Override at row 377 function shelly_DP(dp, extended = false) { dp = dp.split("."); dp = userdir + datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3]; /*line changed by spacerx*/ if (extended) { dp = dp + "_Returned."; } else { dp = dp + "."; } return dp; } //Override at row 387 function shelly_DP_Name(dp) { dp = dp.split("."); dp = userdir + datenpunkt + dp[2] + "." + dp[3]; /*line changed by spacerx*/ return dp; } //Override at row 392 function shelly_DP_Name_Main(dp) { dp = dp.split("."); dp = userdir + datenpunkt + dp[2]; /*line changed by spacerx*/ return dp; } /*** END SpacerX ***/ // Erster Start und Initialisierung shelly_verbrauch_erster_start(); // Alle 15 Minuten das Skript für den Tagesverbrauch ausführen schedule('*/15 * * * *', shelly_verbrauch_update); /*** START Edit SpacerX ***/ // Nachts um 24 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen //schedule('0 0 * * *', shelly_vebrauch_tag); // Nachts um 23:59 Uhr werden die Werte in andere Variablen gespeichert, um den Verlauf zu erstellen schedule('59 23 * * *', shelly_vebrauch_tag); /*** END Edit SpacerX ***/Ist es normal das bei jedem Shelly eine gleichnamiger Ordner mit _Returned angelegt wird?
Beispiel: Emeter0 und Emeter0_Returned
Im Protokoll gibt es keine Fehler, nur eine Info zB:
script.js.Strom_Shelly_Verbrauchs-Historie: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 23 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 54Habt Ihr eine Idee warum das bei mir nicht geht?
