  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tombox
    Wenn ich den Adapter aber neu starte und den Link aus dem Log eingebe holt er sich den Token wieder.
    tombox
    #1011
    @haselchen Ich würde den auth ordner löschen und nochmal ein client id erzeugen mit exakt der gleichen email wie in der app und flow Device Flow ausgewählt ist
    • T tombox
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #1012
      @tombox
      Mit der 1.1.1 soll doch Mail und Passwort reichen.
      Mit dem Single Key sollte doch alles gegessen sein.
      Pustekuchen. Er will immer eine Client ID.
      Hab jetzt den Auth Ordner gelöscht.
      Jetzt soll ich 15min warten.
      Du kannst da 0 für , aber das Teil geht mir so auf die Nerven.
      Schon 100.Mal ne Single ID besorgt oder Developer Account angelegt.
      Alles zig Mal nach Anleitung. Und nur Stress mit dem Ding.
      Ich würde ihn sofort löschen, wenn ich nicht brauchen würde für die Steuerung.
      Edit:
      Developer Account neu angelegt mit neuer Mailadresse.
      Adresse mit der ich mich in HomeConnect registriert habe angegeben und alles wie in der Anleitung.
      15min gewartet, dann musste ich wieder einen Link benutzen und ioBroker "approven".
      Token wurde geholt. Im auth Ordner in der JSON steht, dass dieser 24 Stunden gültig ist.
      Heisst mit Sicherheit, morgen Abend, gleiches Spiel
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #1013
        @tombox
        Und so war es gerade auch.
        Refresh Token failed.
        Also alles wieder per Hand.
        Sind die Entwickler hier noch aktiv?
        T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          @tombox
          tombox
          #1014
          @haselchen client has limited user list - user not assigned to client bedeutet das die email addressen nicht übereinstimmen wahrscheinlich groß und klein Schreibung nicht eingehalten
            @tombox
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1015
            @haselchen ja sind se
            Michael DreherM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Michael DreherM Offline
              Michael Dreher
              #1016
              @arteck
              was machen wir falsch das der token nicht nach 24h erneuert wird?
              • Michael DreherM Michael Dreher
                @arteck
                Michael Dreher
                #1017
                @michael-dreher
                ich habe jetzt mal im adapter nicht die daten von der Home Connect app sondern vom Singlekey eingegeben nun hat er selbstständig einen neuen token geholt
                ohne das ich das "Approven" musste ich warte jetzt mal 24h und berichte dann
                • Michael DreherM Offline
                  Michael Dreher
                  #1018
                  Also bis jetzt scheint es zu funktionieren er holt sich immer einen neuen Token
                  • paradoxe SituationP Offline
                    paradoxe Situation
                    #1019
                    ich bekomme auf biegen und brechen den Adapter nicht zum laufen. Ich gehe exakt nach Anleitung vor.
                    Dennoch ist es mir ein Rätsel was ich beim registrieren als Web Adresse etc eintragen soll. Eine ID habe ich auch bekommen, aber der Adapter bleibt gelb.
                    haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • paradoxe SituationP paradoxe Situation
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #1020
                      @paradoxe-situation
                      Beschreib mal genau was du gemacht hast und wo genau du nicht weisst, was du eingeben sollst.
                      Hat bei mir auch ewig gedauert bis es funktioniert hat.
                      Allerdings lag das zum Teil auch an mir, weil ich x Accounts angelegt hatte und die Mailadressen sich in die Quere kamen.
                        dtp
                        #1021
                        @paradoxe-situation Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, zunächst mal ist es wichtig, dass du die SingleKey ID eingerichtet hast. Ist das der Fall?
                        paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                          @paradoxe-situation
                          JuFu
                          #1022
                          auch ich habe mich heute an den HomeConnect Adapter gewagt - leider bisher erfolglos.
                          Ich habe auf der Seite Home Connect Developer Program die Application angelegt.
                          Der One Time Token Mode ist Disabled.
                          Die Informationen (username, password) mit denen ich mich auf der Seite des Home Connect Developer Program angemeldet habe, habe ich dann zusammen mit der Client ID im Apdater eingegeben.
                          Zugang/Token zurücksetzen habe ich nicht aktiviert.
                          Deaktiviere Programme holen ... habe ich nicht aktiviert
                          Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen:
                          Was könnte der Grund sein das der Adapter nicht läuft?
                          • J JuFu
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1023
                            @jufu
                            Einerseits kannst du im Browser den Link aus dem Log eingeben , musst das aber alle 24 Std wiederholen oder du kontrollierst noch mal alle Eingaben im Developer Account und im Adapter.
                            Dauerte bei mir auch ewig .
                            Vermutlich die Lösung war kleingeschriebene Emailadressen verwenden.
                              @jufu
                              JuFu
                              #1024
                              @haselchen Vielen Dank!
                              Das mit dem Link in den Browser kopieren hat funktioniert!
                              Jetzt sehe ich zumindest schon mal die Geräte in den Objekten.
                              • D dtp
                                paradoxe Situation
                                #1025
                                @dtp moin. Ich habe es jetzt hinbekommen. Also der Adapter ist grün. Leider gibt es keine echten Datenpunkte. Ist es richtig so?
                                Ich habe eine Siemens Spülmaschine.
                                Ich habe es wie folgt hinbekommen.
                                Aus der App gelöscht und Account gelöscht. Aus dem ioBroker raus alles neu eingerichtet und siehe da. Ich war auf einmal grün. Dann habe ich mich in der App angemeldet und die Spüli neu eingerichtet/eingelernt.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1026
                                  @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Sollte so aussehen:
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #1027
                                    Hi!
                                    Ich habe jetzt auch eine Siemens Geschirrspülmaschine und würde die gerne über ioBroker steuern.
                                    Einige Daten bekomme ich schon, leider vermutlich nicht alle wie z.B. die Restlaufzeit. Der Ordner wird mir nur bei den Objekten angezeigt (...programs->active->options), auswählen für vis geht da nicht.
                                    Mit welchen widgets kann ich die Maschine denn jetzt steuern (Programmauswahl, Starten, ...) und was muss ich eintragen?
                                    Danke!
                                    • SMSS SMS
                                      Hi!
                                      Danke!
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1028
                                      @sms
                                      Suche nach vis von sigi234
                                      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Frederik BussF Offline
                                        Frederik Buss
                                        #1029
                                        bei mir lief der Adapter seit ca. einem halben Problemlos mit Siemens Kaffeemaschine und Bosch Trockner. Seit 2-3 Wochen verbindet sich leider die Kaffeemaschine nicht mehr. In der Homeconnect App ist sie aufgeführt und funktioniert, in iobroker wird das Gerät als Objekt auch im Adapter vorhanden, nur laufen Kommandos ins Leere und der Connected Datenpunkt bleibt auch auf false stehen. Ich habe in der Zwischenzeit das Gerät aus der App gelöscht und neu angelegt, das HC Profil gelöscht und neu angelegt, leider ohne Erfolg. Das Objekt wird immer brav neu angelegt, aber es fehlen Datenpunkte und eben die Verbindung. Der Trockner arbeitet nach wie vor wie er soll. Hat jemand einen Tipp?
                                        Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Frederik BussF Frederik Buss
                                          Frederik Buss
                                          #1030
                                          @frederik-buss Hab's wieder zum Laufen bekommen - Hat mir keine Ruhe gelassen. Falls jemand dasselbe Problem hat: HC Developer Account löschen, Adapter deinstallieren. Gerät aus der APP löschen, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Dann alles wieder installieren, zuerst die Maschine mit Handy/App, dann Adapter installieren, HC Developer Account und Applikation erstellen und dann nicht ungeduldig sein, wenn die erste halbe Stunde der Zugang abgelehnt wird.
                                          Möglich, dass es einfacher geht, aber wenigstens läuft das jetzt wieder.
