  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @tombox
    Und so war es gerade auch.
    Refresh Token failed.
    Also alles wieder per Hand.
    Sind die Entwickler hier noch aktiv?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1015
    @haselchen ja sind se
    Michael DreherM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Michael DreherM Offline
      Michael Dreher
      #1016
      @arteck
      was machen wir falsch das der token nicht nach 24h erneuert wird?
      • Michael DreherM Michael Dreher
        @arteck
        Michael Dreher
        #1017
        @michael-dreher
        ich habe jetzt mal im adapter nicht die daten von der Home Connect app sondern vom Singlekey eingegeben nun hat er selbstständig einen neuen token geholt
        ohne das ich das "Approven" musste ich warte jetzt mal 24h und berichte dann
        • Michael DreherM Offline
          Michael Dreher
          #1018
          Also bis jetzt scheint es zu funktionieren er holt sich immer einen neuen Token
          • paradoxe SituationP Offline
            paradoxe Situation
            #1019
            ich bekomme auf biegen und brechen den Adapter nicht zum laufen. Ich gehe exakt nach Anleitung vor.
            Dennoch ist es mir ein Rätsel was ich beim registrieren als Web Adresse etc eintragen soll. Eine ID habe ich auch bekommen, aber der Adapter bleibt gelb.
            haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • paradoxe SituationP paradoxe Situation
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1020
              @paradoxe-situation
              Beschreib mal genau was du gemacht hast und wo genau du nicht weisst, was du eingeben sollst.
              Hat bei mir auch ewig gedauert bis es funktioniert hat.
              Allerdings lag das zum Teil auch an mir, weil ich x Accounts angelegt hatte und die Mailadressen sich in die Quere kamen.
                dtp
                #1021
                @paradoxe-situation Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, zunächst mal ist es wichtig, dass du die SingleKey ID eingerichtet hast. Ist das der Fall?
                paradoxe SituationP 1 Antwort Letzte Antwort
                  @paradoxe-situation
                  JuFu
                  #1022
                  auch ich habe mich heute an den HomeConnect Adapter gewagt - leider bisher erfolglos.
                  Ich habe auf der Seite Home Connect Developer Program die Application angelegt.
                  Der One Time Token Mode ist Disabled.
                  Die Informationen (username, password) mit denen ich mich auf der Seite des Home Connect Developer Program angemeldet habe, habe ich dann zusammen mit der Client ID im Apdater eingegeben.
                  Zugang/Token zurücksetzen habe ich nicht aktiviert.
                  Deaktiviere Programme holen ... habe ich nicht aktiviert
                  Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen:
                  Was könnte der Grund sein das der Adapter nicht läuft?
                  • J JuFu
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1023
                    @jufu
                    Einerseits kannst du im Browser den Link aus dem Log eingeben , musst das aber alle 24 Std wiederholen oder du kontrollierst noch mal alle Eingaben im Developer Account und im Adapter.
                    Dauerte bei mir auch ewig .
                    Vermutlich die Lösung war kleingeschriebene Emailadressen verwenden.
                      @jufu
                      JuFu
                      #1024
                      @haselchen Vielen Dank!
                      Das mit dem Link in den Browser kopieren hat funktioniert!
                      Jetzt sehe ich zumindest schon mal die Geräte in den Objekten.
                      • D dtp
                        paradoxe Situation
                        #1025
                        @dtp moin. Ich habe es jetzt hinbekommen. Also der Adapter ist grün. Leider gibt es keine echten Datenpunkte. Ist es richtig so?
                        Ich habe eine Siemens Spülmaschine.
                        Ich habe es wie folgt hinbekommen.
                        Aus der App gelöscht und Account gelöscht. Aus dem ioBroker raus alles neu eingerichtet und siehe da. Ich war auf einmal grün. Dann habe ich mich in der App angemeldet und die Spüli neu eingerichtet/eingelernt.
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1026
                          @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Sollte so aussehen:
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #1027
                            Hi!
                            Ich habe jetzt auch eine Siemens Geschirrspülmaschine und würde die gerne über ioBroker steuern.
                            Einige Daten bekomme ich schon, leider vermutlich nicht alle wie z.B. die Restlaufzeit. Der Ordner wird mir nur bei den Objekten angezeigt (...programs->active->options), auswählen für vis geht da nicht.
                            Mit welchen widgets kann ich die Maschine denn jetzt steuern (Programmauswahl, Starten, ...) und was muss ich eintragen?
                            Danke!
                            • SMSS SMS
                              Hi!
                              Danke!
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1028
                              @sms
                              Suche nach vis von sigi234
                              SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Frederik BussF Offline
                                Frederik Buss
                                #1029
                                bei mir lief der Adapter seit ca. einem halben Problemlos mit Siemens Kaffeemaschine und Bosch Trockner. Seit 2-3 Wochen verbindet sich leider die Kaffeemaschine nicht mehr. In der Homeconnect App ist sie aufgeführt und funktioniert, in iobroker wird das Gerät als Objekt auch im Adapter vorhanden, nur laufen Kommandos ins Leere und der Connected Datenpunkt bleibt auch auf false stehen. Ich habe in der Zwischenzeit das Gerät aus der App gelöscht und neu angelegt, das HC Profil gelöscht und neu angelegt, leider ohne Erfolg. Das Objekt wird immer brav neu angelegt, aber es fehlen Datenpunkte und eben die Verbindung. Der Trockner arbeitet nach wie vor wie er soll. Hat jemand einen Tipp?
                                Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Frederik BussF Frederik Buss
                                  Frederik Buss
                                  #1030
                                  @frederik-buss Hab's wieder zum Laufen bekommen - Hat mir keine Ruhe gelassen. Falls jemand dasselbe Problem hat: HC Developer Account löschen, Adapter deinstallieren. Gerät aus der APP löschen, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Dann alles wieder installieren, zuerst die Maschine mit Handy/App, dann Adapter installieren, HC Developer Account und Applikation erstellen und dann nicht ungeduldig sein, wenn die erste halbe Stunde der Zugang abgelehnt wird.
                                  Möglich, dass es einfacher geht, aber wenigstens läuft das jetzt wieder.
                                    Dave83
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dave83
                                    #1031
                                    Darf ich fragen bei wem eine Bosch Waschmachine funktioniert? Hab die WAL28P90.
                                    Ich hab den Adapter installiert und bin die Einrichtung durchgegeben.
                                    Dort darf ruhig deutlicher stehen, dass man das nochmal alles machen muss.
                                    Hatte mich vorher auf der HandyApp registriert und dachte, ich muss nur noch die Zugangsdaten eintragen.
                                    Und dann stimmt die Reihenfolge der Informationen nicht ganz.
                                    Und dann geht es nicht.
                                    homeconnect.0
                                    2023-08-17 21:38:51.623	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                                    homeconnect.0
                                    2023-08-17 21:38:51.623	error	Please check your clientID or wait 15 minutes until it is active
                                    homeconnect.0
                                    2023-08-17 21:38:51.622	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"request rejected by client authorization authority (developer portal)"}
                                    homeconnect.0
                                    2023-08-17 21:38:51.621	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    homeconnect.0
                                    2023-08-17 21:38:51.318	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    host.0bf3050f3945
                                    2023-08-17 21:38:50.301	info	instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 4743
                                    Nachdem ich hier einiges gelesen habe, darf ich höflich fragen, ob das überhaupt zuverlässig funktioniert? Hab nur 14 tage Widerrufsrecht und wollte ne Waschmaschine mit Steuerung. Und nun lese ich hier vieles von
                                    • geht gar nicht,
                                    • geht nur 24 Std
                                    • geht, aber man kann nichts steuern oder abfragen
                                    • geht mal so, mal so.
                                    Habe ich das richtig verstanden.
                                    in dem Adapter AnmeldeFormular, steht App-Email. Damit ist die eMail Adresse gemeint, mit der ich mich da gerade registriert habe und die die gleiche wie in der iOS App im handy ist, oder?
                                    und als ich mich als Entwickler registriert habe, habe ich eine eMail mit einem BenutzerNamen erhalten. Den brauche ich aber nie. Hat aber das gleiche PW wie der Entwickler Acc.
                                    Nur mal so geschrieben, damit irh die Gedanken einer Einsteigers erkennt.
                                    EDIT:
                                    Ich hab nach einer Stunde, den Adapter manuell mit der Hand neu gestartet.
                                    eMail Adresse. PW wie man sich auf der EntwicklerSeite anmeldet. Und dann diese Clien ID die man extra für ioBroker angelegt hat.
                                    die zwei hacken nicht aktiviert. Sondern deaktiviert gelassen.
                                    Nun sehe ich ganz viele Ordner. Das schaue ich mir die tage an, was man da alles schönes machen kann. =)
                                    • Happy *
                                    • H Offline
                                      heinzie
                                      #1032
                                      der Adapter lief bei mir über ein Jahr ohne Probleme, jetzt leider nicht mehr.
                                      Habe schon alles neu installiert und er meldet sich scheinbar auch an, nur meine Waschmaschine findet er nicht mehr:
                                      Meldet immer Found 0 Devices
                                      In der App findet er die Waschmaschine, diese ist auch über LAN verbunden.
                                      Jemand einen Tipp?
                                      • Thomas BraunT Online
                                        #1033
                                        @heinzie sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Jemand einen Tipp?
                                        Ja. Schau in das LogFile.
                                        Und halt dein System auf aktuellem Stand.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Jemand einen Tipp?
                                          heinzie
                                          #1034
                                          Version ist 1.1.1 ist meine ich die neuste
                                          Log sieht so aus:
                                          Verwende die Version 1.1.1
                                          Hier ein Auszug aus dem Log (DEBUG)
                                          2023-09-16 15:53:39.915 - info: homeconnect.0 (1172) terminating
                                          2023-09-16 15:53:39.916 - debug: homeconnect.0 (1172) Plugin sentry destroyed
                                          2023-09-16 15:53:39.916 - info: homeconnect.0 (1172) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2023-09-16 15:53:44.420 - debug: homeconnect.0 (3394) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2023-09-16 15:53:44.462 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects client ready ... initialize now
                                          2023-09-16 15:53:44.513 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects create System PubSub Client
                                          2023-09-16 15:53:44.514 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects create User PubSub Client
                                          2023-09-16 15:53:44.614 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects client initialize lua scripts
                                          2023-09-16 15:53:44.634 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2023-09-16 15:53:44.660 - debug: homeconnect.0 (3394) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2023-09-16 15:53:44.a741 - debug: homeconnect.0 (3394) States create System PubSub Client
                                          2023-09-16 15:53:44.742 - debug: homeconnect.0 (3394) States create User PubSub Client
                                          2023-09-16 15:53:44.850 - debug: homeconnect.0 (3394) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2023-09-16 15:53:45.080 - debug: homeconnect.0 (3394) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2023-09-16 15:53:45.546 - info: homeconnect.0 (3394) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                          2023-09-16 15:53:45.584 - debug: homeconnect.0 (3394) Found current session
                                          2023-09-16 15:53:45.585 - debug: homeconnect.0 (3394) Refresh Token
                                          2023-09-16 15:53:45.826 - debug: homeconnect.0 (3394) {"access_token":"eyJ4LWVSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.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.hdqP3RZNc4ZzBVDlT2TtnJlB2P99WgVBnxr3o134VSPkT4I5EKE6rJl4HgZ1OSTpfZEHhZAuQaZsnj1TSER46yX5UK9t_K9508wMqu5hjaeSUNlpE05BgrCMf7d2F9NRPOFO3v3vuv3dbf9NLSskmExwLrWmt_vY2bJOOKu8b_6BWFPRI5n37GrqIuFPcnVJrYegUWeMEoH_LtFND2mZ05wbRFsFoh3g5O9X4aH4tfFB8c5IXGD9Ul2U0RcsuJkwKxM2yVvlMSZ0mm93eIWSY0SjZUs91yQ12Xykz5ywd1to6ujR3H5fGqThqr2uYeXWSTt2MUXwGzmCInSszRjIwQ","expires_in":86400,"id_token":"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.eyJmZ3JwIjpbXSwiY2x0eSI6InByaXZhdGUiLCJzdWIiOiI0ZDlkZjBlNi03NTEwLTQyN2YtYWY2Yy1jNjYyOGMwMzljZDUiLCJhdWQiOiIxQTQ5QkMyOTc4QjJDNDIxQkY3MjI0NTVEQURDQUYxNTJGMzFCRDU1RjdGQjlBODAzNDI2QUFCMzY4QUZBRUZBIiwiYXpwIjoiMUE0OUJDMjk3OEIyQzQyMUJGNzIyNDU1REFEQ0FGMTUyRjMxQkQ1NUY3RkI5QTgwMzQyNkFBQjM2OEFGQUVGQSIsInNjb3BlIjpbIklkZW50aWZ5QXBwbGlhbmNlIiwiTW9uaXRvciIsIlNldHRpbmdzIiwiQ29udHJvbCJdLCJpc3MiOiJFVTpQUkQ6MSIsImV4cCI6MTY5NDk1ODgyNSwiaWF0IjoxNjk0ODcyNDI1LCJqdGkiOiI2MjFkYzk3YS0yYTM3LTQxODEtYjRjNS1jODhiYThjMTJjNzIifQ.hdqP3RZNc4ZzBVDlT2TtnJlB2P99WgVBnxr3o134VSPkT4I5EKE6rJl4HgZ1OSTpfZEHhZAuQaZsnj1TSER46yX5UK9t_K9508wMqu5hjaeSUNlpE05BgrCMf7d2F9NRPOFO3v3vuv3dbf9NLSskmExwLrWmt_vY2bJOOKu8b_6BWFPRI5n37GrqIuFPcnVJrYegUWeMEoH_LtFND2mZ05wbRFsFoh3g5O9X4aH4tfFB8c5IXGD9Ul2U0RcsuJkwKxM2yVvlMSZ0mm93eIWSY0SjZUs91yQ12Xykz5ywd1to6ujR3H5fGqThqr2uYeXWSTt2MUXwGzmCInSszRjIwQ","refresh_token":"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJjcmVmIjoiMUE0OUJDMjkiLCJ0b2tlbiI6ImZhODBjZDg3LTJlMGEtNDNjNC1hYzNhLTE2ZDE2Y2VkODY2ZiIsImNsdHkiOiJwcml2YXRlIn0=","scope":"IdentifyAppliance Monitor Settings Control","token_type":"Bearer"}
                                          2023-09-16 15:53:45.826 - debug: homeconnect.0 (3394) Get device list
                                          2023-09-16 15:53:45.951 - debug: homeconnect.0 (3394) {"data":{"homeappliances":[]}}
                                          2023-09-16 15:53:45.951 - info: homeconnect.0 (3394) Found 0 devices
                                          2023-09-16 15:53:45.951 - debug: homeconnect.0 (3394) Start EventStream
