  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.7k Aufrufe 153 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @jufu
    Einerseits kannst du im Browser den Link aus dem Log eingeben , musst das aber alle 24 Std wiederholen oder du kontrollierst noch mal alle Eingaben im Developer Account und im Adapter.
    Dauerte bei mir auch ewig .
    Vermutlich die Lösung war kleingeschriebene Emailadressen verwenden.
    JuFu
    #1024
    @haselchen Vielen Dank!
    Das mit dem Link in den Browser kopieren hat funktioniert!
    Jetzt sehe ich zumindest schon mal die Geräte in den Objekten.
    • D dtp
      @paradoxe-situation Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, zunächst mal ist es wichtig, dass du die SingleKey ID eingerichtet hast. Ist das der Fall?
      paradoxe SituationP Offline
      paradoxe Situation
      #1025
      @dtp moin. Ich habe es jetzt hinbekommen. Also der Adapter ist grün. Leider gibt es keine echten Datenpunkte. Ist es richtig so?
      Ich habe eine Siemens Spülmaschine.
      Ich habe es wie folgt hinbekommen.
      Aus der App gelöscht und Account gelöscht. Aus dem ioBroker raus alles neu eingerichtet und siehe da. Ich war auf einmal grün. Dann habe ich mich in der App angemeldet und die Spüli neu eingerichtet/eingelernt.
      • paradoxe SituationP paradoxe Situation
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1026
        @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Sollte so aussehen:
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #1027
          Hi!
          Ich habe jetzt auch eine Siemens Geschirrspülmaschine und würde die gerne über ioBroker steuern.
          Einige Daten bekomme ich schon, leider vermutlich nicht alle wie z.B. die Restlaufzeit. Der Ordner wird mir nur bei den Objekten angezeigt (...programs->active->options), auswählen für vis geht da nicht.
          Mit welchen widgets kann ich die Maschine denn jetzt steuern (Programmauswahl, Starten, ...) und was muss ich eintragen?
          Danke!
          • SMSS SMS
            Hi!
            Danke!
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #1028
            @sms
            Suche nach vis von sigi234
            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Frederik BussF Offline
              Frederik Buss
              #1029
              bei mir lief der Adapter seit ca. einem halben Problemlos mit Siemens Kaffeemaschine und Bosch Trockner. Seit 2-3 Wochen verbindet sich leider die Kaffeemaschine nicht mehr. In der Homeconnect App ist sie aufgeführt und funktioniert, in iobroker wird das Gerät als Objekt auch im Adapter vorhanden, nur laufen Kommandos ins Leere und der Connected Datenpunkt bleibt auch auf false stehen. Ich habe in der Zwischenzeit das Gerät aus der App gelöscht und neu angelegt, das HC Profil gelöscht und neu angelegt, leider ohne Erfolg. Das Objekt wird immer brav neu angelegt, aber es fehlen Datenpunkte und eben die Verbindung. Der Trockner arbeitet nach wie vor wie er soll. Hat jemand einen Tipp?
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              • Frederik BussF Frederik Buss
                Frederik Buss
                #1030
                @frederik-buss Hab's wieder zum Laufen bekommen - Hat mir keine Ruhe gelassen. Falls jemand dasselbe Problem hat: HC Developer Account löschen, Adapter deinstallieren. Gerät aus der APP löschen, Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Dann alles wieder installieren, zuerst die Maschine mit Handy/App, dann Adapter installieren, HC Developer Account und Applikation erstellen und dann nicht ungeduldig sein, wenn die erste halbe Stunde der Zugang abgelehnt wird.
                Möglich, dass es einfacher geht, aber wenigstens läuft das jetzt wieder.
                  Dave83
                  schrieb am zuletzt editiert von Dave83
                  #1031
                  Darf ich fragen bei wem eine Bosch Waschmachine funktioniert? Hab die WAL28P90.
                  Ich hab den Adapter installiert und bin die Einrichtung durchgegeben.
                  Dort darf ruhig deutlicher stehen, dass man das nochmal alles machen muss.
                  Hatte mich vorher auf der HandyApp registriert und dachte, ich muss nur noch die Zugangsdaten eintragen.
                  Und dann stimmt die Reihenfolge der Informationen nicht ganz.
                  Und dann geht es nicht.
                  homeconnect.0
                  2023-08-17 21:38:51.623	error	No verification_uri_complete in device_authorization
                  homeconnect.0
                  2023-08-17 21:38:51.623	error	Please check your clientID or wait 15 minutes until it is active
                  homeconnect.0
                  2023-08-17 21:38:51.622	error	{"error":"unauthorized_client","error_description":"request rejected by client authorization authority (developer portal)"}
                  homeconnect.0
                  2023-08-17 21:38:51.621	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  homeconnect.0
                  2023-08-17 21:38:51.318	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                  host.0bf3050f3945
                  2023-08-17 21:38:50.301	info	instance system.adapter.homeconnect.0 started with pid 4743
                  Nachdem ich hier einiges gelesen habe, darf ich höflich fragen, ob das überhaupt zuverlässig funktioniert? Hab nur 14 tage Widerrufsrecht und wollte ne Waschmaschine mit Steuerung. Und nun lese ich hier vieles von
                  • geht gar nicht,
                  • geht nur 24 Std
                  • geht, aber man kann nichts steuern oder abfragen
                  • geht mal so, mal so.
                  Habe ich das richtig verstanden.
                  in dem Adapter AnmeldeFormular, steht App-Email. Damit ist die eMail Adresse gemeint, mit der ich mich da gerade registriert habe und die die gleiche wie in der iOS App im handy ist, oder?
                  und als ich mich als Entwickler registriert habe, habe ich eine eMail mit einem BenutzerNamen erhalten. Den brauche ich aber nie. Hat aber das gleiche PW wie der Entwickler Acc.
                  Nur mal so geschrieben, damit irh die Gedanken einer Einsteigers erkennt.
                  EDIT:
                  Ich hab nach einer Stunde, den Adapter manuell mit der Hand neu gestartet.
                  eMail Adresse. PW wie man sich auf der EntwicklerSeite anmeldet. Und dann diese Clien ID die man extra für ioBroker angelegt hat.
                  die zwei hacken nicht aktiviert. Sondern deaktiviert gelassen.
                  Nun sehe ich ganz viele Ordner. Das schaue ich mir die tage an, was man da alles schönes machen kann. =)
                  • Happy *
                  • H Offline
                    heinzie
                    #1032
                    der Adapter lief bei mir über ein Jahr ohne Probleme, jetzt leider nicht mehr.
                    Habe schon alles neu installiert und er meldet sich scheinbar auch an, nur meine Waschmaschine findet er nicht mehr:
                    Meldet immer Found 0 Devices
                    In der App findet er die Waschmaschine, diese ist auch über LAN verbunden.
                    Jemand einen Tipp?
                    • Thomas BraunT Online
                      #1033
                      @heinzie sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                      Jemand einen Tipp?
                      Ja. Schau in das LogFile.
                      Und halt dein System auf aktuellem Stand.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Jemand einen Tipp?
                        heinzie
                        #1034
                        Version ist 1.1.1 ist meine ich die neuste
                        Log sieht so aus:
                        Verwende die Version 1.1.1
                        Hier ein Auszug aus dem Log (DEBUG)
                        2023-09-16 15:53:39.915 - info: homeconnect.0 (1172) terminating
                        2023-09-16 15:53:39.916 - debug: homeconnect.0 (1172) Plugin sentry destroyed
                        2023-09-16 15:53:39.916 - info: homeconnect.0 (1172) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-16 15:53:44.420 - debug: homeconnect.0 (3394) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-09-16 15:53:44.462 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects client ready ... initialize now
                        2023-09-16 15:53:44.513 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects create System PubSub Client
                        2023-09-16 15:53:44.514 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects create User PubSub Client
                        2023-09-16 15:53:44.614 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects client initialize lua scripts
                        2023-09-16 15:53:44.634 - debug: homeconnect.0 (3394) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-09-16 15:53:44.660 - debug: homeconnect.0 (3394) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-09-16 15:53:44.a741 - debug: homeconnect.0 (3394) States create System PubSub Client
                        2023-09-16 15:53:44.742 - debug: homeconnect.0 (3394) States create User PubSub Client
                        2023-09-16 15:53:44.850 - debug: homeconnect.0 (3394) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-09-16 15:53:45.080 - debug: homeconnect.0 (3394) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-09-16 15:53:45.546 - info: homeconnect.0 (3394) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-09-16 15:53:45.584 - debug: homeconnect.0 (3394) Found current session
                        2023-09-16 15:53:45.585 - debug: homeconnect.0 (3394) Refresh Token
                        2023-09-16 15:53:45.826 - debug: homeconnect.0 (3394) {"access_token":"eyJ4LWVSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.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.hdqP3RZNc4ZzBVDlT2TtnJlB2P99WgVBnxr3o134VSPkT4I5EKE6rJl4HgZ1OSTpfZEHhZAuQaZsnj1TSER46yX5UK9t_K9508wMqu5hjaeSUNlpE05BgrCMf7d2F9NRPOFO3v3vuv3dbf9NLSskmExwLrWmt_vY2bJOOKu8b_6BWFPRI5n37GrqIuFPcnVJrYegUWeMEoH_LtFND2mZ05wbRFsFoh3g5O9X4aH4tfFB8c5IXGD9Ul2U0RcsuJkwKxM2yVvlMSZ0mm93eIWSY0SjZUs91yQ12Xykz5ywd1to6ujR3H5fGqThqr2uYeXWSTt2MUXwGzmCInSszRjIwQ","expires_in":86400,"id_token":"eyJ4LWVudiI6IlBSRCIsImFsZyI6IlJTMjU2IiwieC1yZWciOiJFVSIsImtpZCI6InJldS1wcm9kdWN0aW9uIn0.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.hdqP3RZNc4ZzBVDlT2TtnJlB2P99WgVBnxr3o134VSPkT4I5EKE6rJl4HgZ1OSTpfZEHhZAuQaZsnj1TSER46yX5UK9t_K9508wMqu5hjaeSUNlpE05BgrCMf7d2F9NRPOFO3v3vuv3dbf9NLSskmExwLrWmt_vY2bJOOKu8b_6BWFPRI5n37GrqIuFPcnVJrYegUWeMEoH_LtFND2mZ05wbRFsFoh3g5O9X4aH4tfFB8c5IXGD9Ul2U0RcsuJkwKxM2yVvlMSZ0mm93eIWSY0SjZUs91yQ12Xykz5ywd1to6ujR3H5fGqThqr2uYeXWSTt2MUXwGzmCInSszRjIwQ","refresh_token":"eyJ4LXJlZyI6IkVVIiwieC1lbnYiOiJQUkQiLCJjcmVmIjoiMUE0OUJDMjkiLCJ0b2tlbiI6ImZhODBjZDg3LTJlMGEtNDNjNC1hYzNhLTE2ZDE2Y2VkODY2ZiIsImNsdHkiOiJwcml2YXRlIn0=","scope":"IdentifyAppliance Monitor Settings Control","token_type":"Bearer"}
                        2023-09-16 15:53:45.826 - debug: homeconnect.0 (3394) Get device list
                        2023-09-16 15:53:45.951 - debug: homeconnect.0 (3394) {"data":{"homeappliances":[]}}
                        2023-09-16 15:53:45.951 - info: homeconnect.0 (3394) Found 0 devices
                        2023-09-16 15:53:45.951 - debug: homeconnect.0 (3394) Start EventStream
                        • H heinzie
                          Log sieht so aus:
                          tombox
                          #1035
                          @heinzie Hallo scheinbar ist nicht der richtige client id für dein account vielleicht irgendeine account Umstellung
                          • H Offline
                            heinzie
                            #1036
                            Ich habe es jetzt hinbekommen:
                            • alles deinstalliert
                            • account gelöscht
                            • neuen Accout erstellt
                            • homeconect neu installiert
                            Danach lief es auf Anhieb. Warum kann ich leider nicht sagen.
                              Krys
                              #1037
                              Bei mir reichte das Neuanlegen einer neuen App für die ClientID.
                              • K Krys
                                Krys
                                #1038
                                Ok, lief dann einen Tag und dann kamen die bekannten Fehler.
                                • Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #1039
                                  Habe schon lange nicht mehr in die DP vom Adapter geschaut, habe aber glaube ich 2 neue für meinen GS
                                  homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty
                                  homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_SaltNearlyEmpty
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Chris76eC Chris76e
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1040
                                    @chris76e sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Welchen GS hast du?
                                    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Welchen GS hast du?
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #1041
                                      @sigi234
                                      Eine Siemens IQ300 SN53ES15AE/13. Hat am Wochenende beim einschalten lange so ein laufendes Rechteck im Display angezeigt. Vieleicht gab es ein Firmware update.
                                      Muss mal schauen, hat wohl noch was verändert. Mein Script zum erfassen wann, wielange und mit welchem Programm läuft seit dem nicht mehr......
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1042
                                        Jupp, habe ich jetzt auch.
                                        • Chris76eC Offline
                                          Chris76eC Offline
                                          Chris76e
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                          #1043
                                          Vieleicht kann das jemand gebrauchen:
                                          Habe 2 Widget für Klarspühler und Salz gemacht
                                          Salz:
                                          [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"1","iCornerRadiusUL":"30","iCornerRadiusUR":"30","iCornerRadiusLR":"30","iCornerRadiusLL":"30","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"17","iTextAlign":"iEnd","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"76","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"-10","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"1300","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"0","iShadowYOffset":"0","iShadowBlur":"0","iShadowSpread":"0","iShadowColor":"#000000","iShadowColorActive":"#000000","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"0","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"red","iBorderColorActive":"#20ff1a","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_SaltNearlyEmpty","iValueTrue":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","iTextFalse":"","iTextTrue":"\n","iImageFalse":"/vis.0/show/salz_red.png","iImageTrue":"/vis.0/show/salz_green.png","iHttpType":"iSend","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iTextDecoration":"none","iImgColorInvertFalse":false,"iImgColorInvertTrue":false},"style":{"left":"585px","top":"485px","z-index":"6","width":"69px","height":"75px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                          Klarspühler
                                          [{"tpl":"i-vis-universal","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iUniversalWidgetType":"Background","iValueType":"value","iValueComparison":"equal","iStateResponseTime":"0","iStateResetValueTime":"0","iNavWait":"100","iPopUpBackground":"#666666","iPopUpPreventClickOutside":"","iPopUpShowTitle":"true","iPopUpTitle":"","iPopUpTitleColor":"#ffffff","iPopUpCloseBtnColor":"#dc2e2e","iPopUpWidth":"800px","iPopUpHeight":"500px","iPopUpPosition":"center","iPopUpCornerRadiusUL":"12","iPopUpCornerRadiusUR":"0","iPopUpCornerRadiusLR":"12","iPopUpCornerRadiusLL":"0","iPopUpShadowXOffset":"2","iPopUpShadowYOffset":"2","iPopUpShadowBlur":"2","iPopUpShadowSpread":"1","iPopUpShadowColor":"#111111","iButtonCol":"","iButtonActive":"","iButtonColHover":"","iOpacityBack":"0","iCornerRadiusUL":"30","iCornerRadiusUR":"30","iCornerRadiusLR":"30","iCornerRadiusLL":"30","iContentFlexDirection":"horizontal","iContentVertAlign":"iSpace-between","iContentOrder":"orderImgText","iOpacityCtn":"1","iTextColor":"#ffffff","iTextSize":"17","iTextAlign":"iEnd","iTextSpaceTop":"0","iTextSpaceBottom":"0","iTextSpaceLeft":"0","iTextSpaceRight":"0","iIconSize":"76","iImgAlign":"iCenter","iImgSpaceTop":"0","iImgSpaceBottom":"0","iImgSpaceLeft":"-10","iImgSpaceRight":"0","iImgRotation":"0","iImgBlinkFalse":"1300","iImgBlinkTrue":"0","iImgColorFalse":"","iImgColorTrue":"","iShadowXOffset":"5","iShadowYOffset":"2","iShadowBlur":"5","iShadowSpread":"5","iShadowColor":"#000000","iShadowColorActive":"#000000","iShadowColorHover":"","iShadowInnerXOffset":"0","iShadowInnerYOffset":"0","iShadowInnerBlur":"0","iShadowInnerSpread":"0","iShadowInnerColor":"#111111","iShadowInnerColorActive":"#111111","iShadowInnerColorHover":"","iBorderSize":"2","iBorderStyle":"solid","iBorderColor":"red","iBorderColorActive":"#20ff1a","iBorderColorHover":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty","iValueTrue":"BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off","iTextFalse":"","iTextTrue":"\n","iImageFalse":"/vis.0/show/klar_red.png","iImageTrue":"/vis.0/show/klar_green.png","iHttpType":"iSend","iPopUpHeightTitle":"50","iPopUpTitleSize":"28","iPopUpPositionX":"0","iPopUpPositionY":"0","iPopUpCloseAfterSeconds":"0","iContentType":"image","iTextColorActive":"#ffffff","iImgClockFace":"01","iImgClockHands":"01","iImgClockShowBorder":"1","iImgColorClockFace":"#ffffff","iImgColorHands":"#ffffff","iImgColorHandSecond":"#ff0000","iClockShowSeconds":"","iClockTimezone":"Europe/Berlin","iHtmlTextFieldFalse":"","iHtmlTextFieldTrue":"","iShadowTextXOffset":"0","iShadowTextYOffset":"0","iShadowTextBlur":"0","iShadowTextColor":"#111111","iShadowTextColorActive":"#111111","iTextDecoration":"none","iImgColorInvertFalse":false,"iImgColorInvertTrue":false},"style":{"left":"525px","top":"485px","z-index":"5","width":"69px","height":"75px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                                          WintermuteW sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
