  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    #745
    Das wäre klasse
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      #746
      Gibt es eine Möglichkeit in der App Error-Logs zu erstellen bzw. einzusehen? Bekomme mit der Beta keinen Sync mit meinem Projekt zustande. Bei mir bleibt der Sync bei der Hälfte kleben,, auch über Nacht.
      Mfg
      Mfg
      0018
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        #747
        @0018:
        Gibt es eine Möglichkeit in der App Error-Logs zu erstellen bzw. einzusehen? Bekomme mit der Beta keinen Sync mit meinem Projekt zustande. Bei mir bleibt der Sync bei der Hälfte kleben,, auch über Nacht. `
        Es gibt die Möglichkeit, im Smartphone USB-Debugging anzuschalten, das Gerät per USB-Kabel mit einen PC zu verbinden und sich die Daten in der Entwickler-Console von Google Chrome anzeigen zu lassen. Da die App Google System Webview verwendet, werden alle Sources und auch die Consolenausgaben wie beim Zugriff direkt über den Browser angezeigt.
        Unter Windows wird hierfür ein spezieller ADB USB-Treiber benötigt. Wenn nur der normale USB-Treiber installiert ist, klappt zwar der Medienzugriff, aber das Gerät wird unter Remote-Devices nicht angezeigt.
        Bei der Synchronisation der Daten wird sehr ausführlich in der Console gelogged.
        Das gelegentlich die folgende Meldung kommt ist normal:
        Timeout by write of: [filename], Attempt: 0
        Liegt an der Dateischnittstelle von Android. Der zweite Schreibversuch klappt normalerweise.
        Hier die Anleitung von Google:
        https://developers.google.com/web/tools … -debugging
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          #748
          Die Version 0.15.7 von VIS wird nun auch über Admin als Update angeboten.
          Da eine Änderung in dieser Version die Ursache dafür ist, dass die Bilder in der App nicht aktualisiert werden, sollte die neue Version am besten erstmal nicht installieren. Ansonsten gibt es auch im Browser keine Bild-Aktualisierungen mehr.
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #749
            Kurze bitte an dem Entwickler der Vis.App, der Batteriestatus ändert sich leider nach einem Re-sync nicht mehr, erst wenn man die App schließt und wieder öffnet geht es wieder einige Zeit. Bei Gelegenheit bitte mal fixen, Danke
            Ahja, die Milight Widgets werden in der App nicht dargestellt gibt es da eventuell einen Tipp für mich was ich da machen könnte?
            Gruß Christian
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #750
              @nobody:
              Da eine Änderung in dieser Version die Ursache dafür ist, dass die Bilder in der App nicht aktualisiert werden, sollte die neue Version am besten erstmal nicht installieren. Ansonsten gibt es auch im Browser keine Bild-Aktualisierungen mehr. `
              Mittlerweile wurde Image Update gefixt und bald auch app upgedatet wird.
              Ich kann auto-zu Probleme nicht reproduzieren.
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                #751
                Also die neue Version vom App verbindet sich nicht mehr. Ich habe auch keine Möglichkeit ins Einstellungsmenü zu kommen
                Alle Adapter sind aktualisiert (vis ist jetzt 1.0.0)
                Gruß Johnny
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #752
                  same here :?
                  Gruß Alex
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #753
                    @kmxak:
                    same here :? `
                    Bei mir auch. :D
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #754
                      Lach… Dann sind wir ja schon zu dritt
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        #755
                        Danke für das schnell nachgereichte Update. Jetzt klappt alles! Perfekt!
                        Vielen Dank
                        Gruß Johnny
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          #756
                          @nobody:
                          Bei der Synchronisation der Daten wird sehr ausführlich in der Console gelogged. `
                          Danke für den Tipp!
                          Bin mittlerweile soweit das ich im Debuggung mein Device in den Remote Devices connected habe.
                          Kannst du mir kurz beschreiben wie ich die Logs von der ioBroker App sehen kann wenn ich den sync ausführe?
                          Ich finde es irgendwie nicht….. ;)
                          Mfg
                          0018
                          • F Offline
                            fubo08
                            #757
                            Bei mir funktioniert die Kamera zwar wieder (die meiste Zeit). Aber dafür stürzt die App alle 5min ab. Also die aktuelle Beta von gestern. Hat das noch jemand?
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobody
                              #758
                              @0018:
                              @nobody:
                              Ok, ich versuche es mal.
                              Wenn die Installation richtig geklappt hat wird in der Entwicklungskonsole auf dem Reiter "Remote Devices" links das Android Gerät angezeigt. Falls nicht ist der Treiber nicht korrekt installiert oder USB-Debugging nicht eingeschaltet. Bei einigen Treibern muss leider Android Studio im Hintergrund laufen, damit die Geräte angezeigt werden.
                              Das sollte in etwa so aussehen:
                              Wenn du auf das Gerät klickst werden rechts daneben die verfügbaren Webviews angezeigt:
                              Der für die VIS-App relevante heißt "net.iobroker.vis". Rechts daneben befindet sich ein Schalter, mit der Aufschrift "Inspect" (oder entsprechend der installierten Sprache). Da drauf klicken. Danach öffnet sich ein neues Fenster mit den Developer-Tools, das in etwa so aussieht:
                              Die Log-Daten siehst du, wenn du den Reiter Console aufrufst.
                              Nach dem Start der Resynchronisierung wird im Log für jede Datei der Verlauf angezeigt:
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #759
                                @nobody:
                                Der für die VIS-App relevante heißt "net.iobroker.vis". Rechts daneben befindet sich ein Schalter, mit der Aufschrift "Inspect" `
                                Danke für die Anleitung. Bei mri scheiter es aber leider daran das "net.iobroker.vis" nicht auftaucht, obwohl die App aktiv ist.
                                MUss ich sonst noch etwas aktiveren bzw. beachten damit es auftaucht?
                                Mfg
                                Mfg
                                0018
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobody
                                  #760
                                  ok, hab es jetzt mit der Version aus dem Play-Store ausprobiert. Hast recht, bei der Release-Version wird leider das Remote-Debugging per Default ausgeschaltet.
                                  Das Einfachste dürfte es sein, wenn du bluefox bittest, die Debug-Version auf dem Server zum Download bereitzustellen.
                                    dtp
                                    #761
                                    jetzt muss ich bzgl. der aktuellen Version 1.1.0 noch mal einhaken. Soweit läuft sie bei mir sehr gut. Ich habe aber das Problem, dass mein doofes Tablet nach einer gewissen Zeit der Inaktivität die WLAN-Verbindung verliert. Wenn ich diese nun wieder manuell aufbaue, und in der ioBroker.vis App der Countdown läuft, dann erhalte ich nach Ablauf des Countdowns nur einen weißen Screen. Ich muss dann immer in die Einstellungen der App gehen und auf den "Neuladen"-Button klicken. Danach erscheinen dann auch wieder meine Views. Kann man das Neuladen-Verhalten nicht auch automatisch auf das Ende der Countdown-Zeit legen?
                                    Gruß,
                                    Thorsten
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #762
                                      ich habe auch ein Problem, irgendwie läd die Vis-App nicht alle CSS-Stylesheets beim Sync. Wie man sieht werden in Fully die Navigationsbuttons (css-buttons) und der Text in weis angezeigt in Vis jedoch nicht.
                                      Hier mal zwei Fotos einmal von der View in Fully und einmal von der Vis App. vielleicht hat ja einer ne Idee woran der unvollständige Sync liegen kann, gibt es evtl. eine Dateigrößenbegrenzung die den Sync dann beendet? In meinen Views verwende ich viele Bilder daher sind die evtl. ein wenig größer.
                                      Hier Fully:
                                      Hier die App:
                                      Steffen
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #763
                                        Ich habe auf dem Samsung Galaxy Tab 3 das Problem, dass die Darstellung der Rolläden nicht mehr funktioniert.
                                        Bis zur Version 1.0.4 lief es noch.
                                        Jetzt sieht man in der Darstellung nicht, dass der Rolladen unten ist. Nur die Prozente werde geändert.
                                        Ein offenes Fenster hingehen wird dargestellt.
                                        Als Widget nutze ich hqwidget.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobody
                                          #764
                                          @peoples:
                                          Hier mal zwei Fotos einmal von der View in Fully und einmal von der Vis App. vielleicht hat ja einer ne Idee woran der unvollständige Sync liegen kann, gibt es evtl. eine Dateigrößenbegrenzung die den Sync dann beendet? In meinen Views verwende ich viele Bilder daher sind die evtl. ein wenig größer. `
                                          Wo befinden sich denn die css-Informationen?
                                          Die, die im Reiter css im VIS-Editor eingetragen sind, sollten auch alle mit den Views übertragen werden.
                                          CSS-Dateien werden nicht synchronisiert. Die css von VIS und der Widgets sind schon in der App enthalten.
                                          Welche Android-Version ist denn auf den Tab?
