  4. IoBroker.vis Android App
    6.7k
947 Beiträge 108 Kommentatoren 417.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobody
    #742
    @Bluefox:
    @PrinzEisenherz1:
    Stimmt, auto-zu geht auch im normalen Browser nicht. Schade.
    Also wenn ich dem Kameralink in basic Image lege dann ist es das selbe. Im Browser aktualisiert vis und im App nicht.
    Wenn ich im App auf neu laden gehe dann wird einmal das Bild aktualisiert und das wars.
    Gruß Johnny Wo genau geht auto-zu nicht? WidgetName Im cam/snapshot-Widget
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      #743
      Eigentlich bei jedem Dialog Widget in der Version von 1.0.7 aber darauf kann ich gerne verzichten wenn die Aktualisierung der CAM-Bilder wieder funktionieren würde.
      Johnny
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        #744
        @PrinzEisenherz1:
        Johnny ` Hab was gefunden, woran es liegen könnte.
        Kläre mal mit bluefox, ob es wirklich daran liegt.
        Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          #745
          Das wäre klasse
          Johnny
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #746
            Gibt es eine Möglichkeit in der App Error-Logs zu erstellen bzw. einzusehen? Bekomme mit der Beta keinen Sync mit meinem Projekt zustande. Bei mir bleibt der Sync bei der Hälfte kleben,, auch über Nacht.
            Mfg
            Mfg
            0018
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              #747
              @0018:
              Gibt es eine Möglichkeit in der App Error-Logs zu erstellen bzw. einzusehen? Bekomme mit der Beta keinen Sync mit meinem Projekt zustande. Bei mir bleibt der Sync bei der Hälfte kleben,, auch über Nacht. `
              Es gibt die Möglichkeit, im Smartphone USB-Debugging anzuschalten, das Gerät per USB-Kabel mit einen PC zu verbinden und sich die Daten in der Entwickler-Console von Google Chrome anzeigen zu lassen. Da die App Google System Webview verwendet, werden alle Sources und auch die Consolenausgaben wie beim Zugriff direkt über den Browser angezeigt.
              Unter Windows wird hierfür ein spezieller ADB USB-Treiber benötigt. Wenn nur der normale USB-Treiber installiert ist, klappt zwar der Medienzugriff, aber das Gerät wird unter Remote-Devices nicht angezeigt.
              Bei der Synchronisation der Daten wird sehr ausführlich in der Console gelogged.
              Das gelegentlich die folgende Meldung kommt ist normal:
              Timeout by write of: [filename], Attempt: 0
              Liegt an der Dateischnittstelle von Android. Der zweite Schreibversuch klappt normalerweise.
              Hier die Anleitung von Google:
              https://developers.google.com/web/tools … -debugging
              • N Offline
                N Offline
                nobody
                #748
                Die Version 0.15.7 von VIS wird nun auch über Admin als Update angeboten.
                Da eine Änderung in dieser Version die Ursache dafür ist, dass die Bilder in der App nicht aktualisiert werden, sollte die neue Version am besten erstmal nicht installieren. Ansonsten gibt es auch im Browser keine Bild-Aktualisierungen mehr.
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #749
                  Kurze bitte an dem Entwickler der Vis.App, der Batteriestatus ändert sich leider nach einem Re-sync nicht mehr, erst wenn man die App schließt und wieder öffnet geht es wieder einige Zeit. Bei Gelegenheit bitte mal fixen, Danke
                  Ahja, die Milight Widgets werden in der App nicht dargestellt gibt es da eventuell einen Tipp für mich was ich da machen könnte?
                  Gruß Christian
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #750
                    @nobody:
                    Da eine Änderung in dieser Version die Ursache dafür ist, dass die Bilder in der App nicht aktualisiert werden, sollte die neue Version am besten erstmal nicht installieren. Ansonsten gibt es auch im Browser keine Bild-Aktualisierungen mehr. `
                    Mittlerweile wurde Image Update gefixt und bald auch app upgedatet wird.
                    Ich kann auto-zu Probleme nicht reproduzieren.
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      #751
                      Also die neue Version vom App verbindet sich nicht mehr. Ich habe auch keine Möglichkeit ins Einstellungsmenü zu kommen
                      Alle Adapter sind aktualisiert (vis ist jetzt 1.0.0)
                      Gruß Johnny
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        #752
                        same here :?
                        Gruß Alex
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #753
                          @kmxak:
                          same here :? `
                          Bei mir auch. :D
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            #754
                            Lach… Dann sind wir ja schon zu dritt
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              #755
                              Danke für das schnell nachgereichte Update. Jetzt klappt alles! Perfekt!
                              Vielen Dank
                              Gruß Johnny
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0018
                                #756
                                @nobody:
                                Bei der Synchronisation der Daten wird sehr ausführlich in der Console gelogged. `
                                Danke für den Tipp!
                                Bin mittlerweile soweit das ich im Debuggung mein Device in den Remote Devices connected habe.
                                Kannst du mir kurz beschreiben wie ich die Logs von der ioBroker App sehen kann wenn ich den sync ausführe?
                                Ich finde es irgendwie nicht….. ;)
                                Mfg
                                0018
                                • F Offline
                                  fubo08
                                  #757
                                  Bei mir funktioniert die Kamera zwar wieder (die meiste Zeit). Aber dafür stürzt die App alle 5min ab. Also die aktuelle Beta von gestern. Hat das noch jemand?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobody
                                    #758
                                    @0018:
                                    @nobody:
                                    Ok, ich versuche es mal.
                                    Wenn die Installation richtig geklappt hat wird in der Entwicklungskonsole auf dem Reiter "Remote Devices" links das Android Gerät angezeigt. Falls nicht ist der Treiber nicht korrekt installiert oder USB-Debugging nicht eingeschaltet. Bei einigen Treibern muss leider Android Studio im Hintergrund laufen, damit die Geräte angezeigt werden.
                                    Das sollte in etwa so aussehen:
                                    Wenn du auf das Gerät klickst werden rechts daneben die verfügbaren Webviews angezeigt:
                                    Der für die VIS-App relevante heißt "net.iobroker.vis". Rechts daneben befindet sich ein Schalter, mit der Aufschrift "Inspect" (oder entsprechend der installierten Sprache). Da drauf klicken. Danach öffnet sich ein neues Fenster mit den Developer-Tools, das in etwa so aussieht:
                                    Die Log-Daten siehst du, wenn du den Reiter Console aufrufst.
                                    Nach dem Start der Resynchronisierung wird im Log für jede Datei der Verlauf angezeigt:
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #759
                                      @nobody:
                                      Der für die VIS-App relevante heißt "net.iobroker.vis". Rechts daneben befindet sich ein Schalter, mit der Aufschrift "Inspect" `
                                      Danke für die Anleitung. Bei mri scheiter es aber leider daran das "net.iobroker.vis" nicht auftaucht, obwohl die App aktiv ist.
                                      MUss ich sonst noch etwas aktiveren bzw. beachten damit es auftaucht?
                                      Mfg
                                      Mfg
                                      0018
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nobody
                                        #760
                                        ok, hab es jetzt mit der Version aus dem Play-Store ausprobiert. Hast recht, bei der Release-Version wird leider das Remote-Debugging per Default ausgeschaltet.
                                        Das Einfachste dürfte es sein, wenn du bluefox bittest, die Debug-Version auf dem Server zum Download bereitzustellen.
                                          dtp
                                          #761
                                          jetzt muss ich bzgl. der aktuellen Version 1.1.0 noch mal einhaken. Soweit läuft sie bei mir sehr gut. Ich habe aber das Problem, dass mein doofes Tablet nach einer gewissen Zeit der Inaktivität die WLAN-Verbindung verliert. Wenn ich diese nun wieder manuell aufbaue, und in der ioBroker.vis App der Countdown läuft, dann erhalte ich nach Ablauf des Countdowns nur einen weißen Screen. Ich muss dann immer in die Einstellungen der App gehen und auf den "Neuladen"-Button klicken. Danach erscheinen dann auch wieder meine Views. Kann man das Neuladen-Verhalten nicht auch automatisch auf das Ende der Countdown-Zeit legen?
                                          Gruß,
                                          Thorsten
