  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    anscheinend hast du bei einem Element eine Füllung, wo der Wert nicht passt?!
    Danke für die Info. Hab es gefunden, war bei drei Elementen in den Advanced Setting. Da war der Type auf "Percent" eingestellt. Hab das nun auf "None" umgestellt.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #624
    @manfredhi super. Danke für die Rückmeldung.
    Dann kann ich den Fehler auch beheben 😁
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #625
      Hallo Zusammen,
      ich habe soeben eine neue Version auf Github veröffentlicht. (0.0.2-alpha.8)
      Diese beinhaltet folgendes:
      • FIX: Die Berechnung der verbleibenden Batterie funktionierte nicht, wenn der Quelle die ID 0 zugewiesen wurde
      • FIX: Animations-Timing verbessert. Besseres Zeitmanagement (#20)
      • FIX: Linie konnte nicht angeklickt/ausgewählt werden (#19)
      • FIX: Schwellenwert funktionierte nicht richtig
      • Hinzugefügt: Alle Elemente können CSS-Klassen für ihre aktuellen Zustandswerte haben. Aktiv positiv, Aktiv negativ, Inaktiv positiv und Inaktiv negativ
      • Hinzugefügt: Erklärung zur verbleibenden Akkulaufzeit verbessert
      • Hinzugefügt: Animation kann in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn sich der Wert in positiv/negativ geändert hat (#15, #18)
      • Hinzugefügt: Datenquellentextelemente können jetzt einen Text vor und nach ihrem Wert haben
      Viel Spaß mit neuen Version :)
      PS: Die gruppierenden Elemente ( @oxident) baue ich noch ein. Bin noch nicht dazu gekommen - Du siehst ja, was auf der Liste stand ;)
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        #626
        @skb 😱 😱 😱
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @skb 😱 😱 😱
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #627
          @homoran Kein Problem ;)
          Einmal in die Konfig, speichern drücken und alles sollte gut sein.
          • SKBS SKB
            #628
            und genau das hab ich erst einmal nicht gemacht.
            Aber wenn du das sagst....
            • SKBS SKB
              #629
              @skb gut
              aber threshold tut's immer noch nicht.
              hier Auto (unten rechts)
              oder mach ich was falsch?
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                @skb gut
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #630
                @homoran Gucke ich mir direkt an.
                  @skb gut
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #631
                  @homoran Sodale, wenn Du es nochmal testen wollen würdest. Nun steht auch das "else" an der richtigen Stelle :D
                  arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #632
                    @skb schreibst du ne versionsnummer irgendwo rein ..
                    • arteckA arteck
                      #633
                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      alpha 8 war die letzte
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #634
                        @homoran ich hab gerade aktualisiert..alles gut.. aber sollte vielleicht irgendwo verankert stehen
                        • SKBS SKB
                          #635
                          Klasse - passt jetzt.
                          Noch eine vorsichtige Nachfrage für mein Verständnis.
                          Da steht beim Treshold jetzt (??) raw-value.
                          Ich hatte ja schon vermutet, dass bei reduced values die Angabe des Rest-Thresholds problematisch ist.
                          Auch jetzt werden bei solchen Werten immer noch kleine Werte angezeigt, resp. die Animation läuft, was das bestätigen würde.
                          Natürlich wäre es Blödsinn den maximalen Wert der abgezogenen source als Threshold einzugeben, da der wesentlich höher und variabel ist, als es Sinn ergibt.
                          Wenn man es so machen müsste, damit die Animation aus bleibt würde ich mir die "Nettowerte" wieder per Skript berechnen. Dann ist Ruhe.
                          • arteckA arteck
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #636
                            @arteck Du meinst hier?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #637
                              @homoran Super, wenn der Threshold jetzt passt. Schade, wenn er neue Probleme aufwirft :D
                              Zum Verständnis meinerseits:
                              Beispiel:
                              Quellwert ist 50 (egal ob kW oder W) - von diesem ziehst Du 20 (von einer anderen Quelle) ab. Bleiben 30 über.
                              Hier möchtest Du, wenn ich dich richtig verstehe, das bei einem Threshold von 31 dieser Wert und die Animation nicht laufen, korrekt?
                              • SKBS SKB
                                Beispiel:
                                #638
                                hier Poolpumpe
                                bescheuertes Beispiel!
                                hab einfach den L2 von der UV -Keller genommen weil da nichts anderes dran hing (dachte ich)
                                Bis ich die Klimaanlage angeschaltet habe.
                                Also ziehe ich die Klimaanlage von der Poolpumpe ab. Die hängt an einem HM Messaktor.
                                hat ca 14W Standby. Da klappt der Threshold.
                                bei der Poolpumpe bleiben 1W, möglicherweise Messungenauigkeiten HM <-> Zwischenzähler.
                                Die bekomme ich nicht via Threshold weg, ebenso wie bei der Animation
                                EDIT:
                                Good News.
                                ich hatte den Threshold bis auf 15 probiert.
                                bei 16 springt der Wert der Poolpumpe auf 0!
                                  hier Poolpumpe
                                  EDIT:
                                  Good News.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #639
                                  @homoran Ist dann nur die Frage, ob der Wert sich dann anpasst, wenn das große Aquarium wieder angeht ;)
                                  • SKBS SKB
                                    #640
                                    eher nicht.
                                    Deswegen werde ich mir die Nettowerte berechnen und als source nehmen.
                                      eher nicht.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #641
                                      @homoran Oder, ich ändere die Berechnung ab.
                                      Sagen wir, das Beispiel von oben:
                                      Nach der Berechnung und der Subtraktion, prüfen wir halt erneut, ob der Threshold erfüllt ist. Wenn nicht -> Wert 0 und keine Animation.
                                        #642
                                        Das ergibt in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn als den Threshold vom Raw value bhängig zu machen.
                                        Wenn es denn möglich ist!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #643
                                          @homoran Prima, dann kommt es auf die Liste für die nächste Version ;)
