  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E Offline
    erwini
    #616
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
    Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwini
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #617
      @erwini In der Konfiguration:
      "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /*  Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        erwini
        #618
        "calculation": {
                "battery": {
                    "dod": 10,
                    "capacity": 9300,
                    "percent": 6,
                    "charge": 0,
                    "charge_prop": false,
                    "charge_kw": false,
                    "discharge": 0,
                    "discharge_prop": true,
                    "discharge_kw": false
        was hierher zeigen sollte:
            "datasources": {
                "0": {
                    "source": "alias.0.inverter.watt-batterie",
                    "alias": "batterie"
        • E erwini
          "calculation": {
                  "battery": {
                      "dod": 10,
                      "capacity": 9300,
                      "percent": 6,
                      "charge": 0,
                      "charge_kw": false,
                      "discharge": 0,
              "datasources": {
                  "0": {
                      "alias": "batterie"
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #619
          @erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
          Ich baue dies um, dann klappt es auch.
          • SKBS SKB
            erwini
            #620
            Schöner Corner-case ;-)
              ManfredHi
              #621
              was bedeuten diese Fehler, welche laufend alle paar Sekunden hinzukommen? Sehe das in der Konsole:
              • M ManfredHi
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #622
                @manfredhi anscheinend hast du bei einem Element eine Füllung, wo der Wert nicht passt?!
                • SKBS SKB
                  ManfredHi
                  #623
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Danke für die Info. Hab es gefunden, war bei drei Elementen in den Advanced Setting. Da war der Type auf "Percent" eingestellt. Hab das nun auf "None" umgestellt.
                  • M ManfredHi
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #624
                    @manfredhi super. Danke für die Rückmeldung.
                    Dann kann ich den Fehler auch beheben 😁
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #625
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe soeben eine neue Version auf Github veröffentlicht. (0.0.2-alpha.8)
                      Diese beinhaltet folgendes:
                      • FIX: Die Berechnung der verbleibenden Batterie funktionierte nicht, wenn der Quelle die ID 0 zugewiesen wurde
                      • FIX: Animations-Timing verbessert. Besseres Zeitmanagement (#20)
                      • FIX: Linie konnte nicht angeklickt/ausgewählt werden (#19)
                      • FIX: Schwellenwert funktionierte nicht richtig
                      • Hinzugefügt: Alle Elemente können CSS-Klassen für ihre aktuellen Zustandswerte haben. Aktiv positiv, Aktiv negativ, Inaktiv positiv und Inaktiv negativ
                      • Hinzugefügt: Erklärung zur verbleibenden Akkulaufzeit verbessert
                      • Hinzugefügt: Animation kann in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn sich der Wert in positiv/negativ geändert hat (#15, #18)
                      • Hinzugefügt: Datenquellentextelemente können jetzt einen Text vor und nach ihrem Wert haben
                      Viel Spaß mit neuen Version :)
                      PS: Die gruppierenden Elemente ( @oxident) baue ich noch ein. Bin noch nicht dazu gekommen - Du siehst ja, was auf der Liste stand ;)
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        #626
                        @skb 😱 😱 😱
                          @skb 😱 😱 😱
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #627
                          @homoran Kein Problem ;)
                          Einmal in die Konfig, speichern drücken und alles sollte gut sein.
                          • SKBS SKB
                            #628
                            und genau das hab ich erst einmal nicht gemacht.
                            Aber wenn du das sagst....
                            • SKBS SKB
                              #629
                              @skb gut
                              aber threshold tut's immer noch nicht.
                              hier Auto (unten rechts)
                              oder mach ich was falsch?
                              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                @skb gut
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #630
                                @homoran Gucke ich mir direkt an.
                                  @skb gut
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #631
                                  @homoran Sodale, wenn Du es nochmal testen wollen würdest. Nun steht auch das "else" an der richtigen Stelle :D
                                  arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #632
                                    @skb schreibst du ne versionsnummer irgendwo rein ..
                                    • arteckA arteck
                                      #633
                                      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      alpha 8 war die letzte
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #634
                                        @homoran ich hab gerade aktualisiert..alles gut.. aber sollte vielleicht irgendwo verankert stehen
                                        • SKBS SKB
                                          #635
                                          Klasse - passt jetzt.
                                          Noch eine vorsichtige Nachfrage für mein Verständnis.
                                          Da steht beim Treshold jetzt (??) raw-value.
                                          Ich hatte ja schon vermutet, dass bei reduced values die Angabe des Rest-Thresholds problematisch ist.
                                          Auch jetzt werden bei solchen Werten immer noch kleine Werte angezeigt, resp. die Animation läuft, was das bestätigen würde.
                                          Natürlich wäre es Blödsinn den maximalen Wert der abgezogenen source als Threshold einzugeben, da der wesentlich höher und variabel ist, als es Sinn ergibt.
                                          Wenn man es so machen müsste, damit die Animation aus bleibt würde ich mir die "Nettowerte" wieder per Skript berechnen. Dann ist Ruhe.
