  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @erwini die Datenpunkte können mehrmals verwendet werden.
    Ich muss dann erst noch weitere Log Ausgaben einbauen. Dies dauert etwas.
    Melde mich wieder zurück ;)
    erwini
    #614
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Funktioniert das bei irgendjemand oder bin ich hier etwas "speziel"? Oder konnte man das noch nirgends testen?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwini
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #615
      @erwini Ich nutze die Funktion selbst. Daher bin ich noch etwas verwundert.
      Edit: Kommando halb zurück.
      Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
      Dann denke ich, habe ich den Fehler gefunden.
      • E Offline
        erwini
        #616
        Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
        • E erwini
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #617
          @erwini In der Konfiguration:
          "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /*  Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            erwini
            #618
            "calculation": {
                    "battery": {
                        "dod": 10,
                        "capacity": 9300,
                        "percent": 6,
                        "charge": 0,
                        "charge_prop": false,
                        "charge_kw": false,
                        "discharge": 0,
                        "discharge_prop": true,
                        "discharge_kw": false
            was hierher zeigen sollte:
                "datasources": {
                    "0": {
                        "source": "alias.0.inverter.watt-batterie",
                        "alias": "batterie"
            • E erwini
              "calculation": {
                      "battery": {
                          "dod": 10,
                          "capacity": 9300,
                          "percent": 6,
                          "charge": 0,
                          "charge_kw": false,
                          "discharge": 0,
                  "datasources": {
                      "0": {
                          "alias": "batterie"
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #619
              @erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
              Ich baue dies um, dann klappt es auch.
              • SKBS SKB
                erwini
                #620
                Schöner Corner-case ;-)
                  ManfredHi
                  #621
                  was bedeuten diese Fehler, welche laufend alle paar Sekunden hinzukommen? Sehe das in der Konsole:
                  • M ManfredHi
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #622
                    @manfredhi anscheinend hast du bei einem Element eine Füllung, wo der Wert nicht passt?!
                    • SKBS SKB
                      ManfredHi
                      #623
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Danke für die Info. Hab es gefunden, war bei drei Elementen in den Advanced Setting. Da war der Type auf "Percent" eingestellt. Hab das nun auf "None" umgestellt.
                      • M ManfredHi
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #624
                        @manfredhi super. Danke für die Rückmeldung.
                        Dann kann ich den Fehler auch beheben 😁
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #625
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe soeben eine neue Version auf Github veröffentlicht. (0.0.2-alpha.8)
                          Diese beinhaltet folgendes:
                          • FIX: Die Berechnung der verbleibenden Batterie funktionierte nicht, wenn der Quelle die ID 0 zugewiesen wurde
                          • FIX: Animations-Timing verbessert. Besseres Zeitmanagement (#20)
                          • FIX: Linie konnte nicht angeklickt/ausgewählt werden (#19)
                          • FIX: Schwellenwert funktionierte nicht richtig
                          • Hinzugefügt: Alle Elemente können CSS-Klassen für ihre aktuellen Zustandswerte haben. Aktiv positiv, Aktiv negativ, Inaktiv positiv und Inaktiv negativ
                          • Hinzugefügt: Erklärung zur verbleibenden Akkulaufzeit verbessert
                          • Hinzugefügt: Animation kann in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn sich der Wert in positiv/negativ geändert hat (#15, #18)
                          • Hinzugefügt: Datenquellentextelemente können jetzt einen Text vor und nach ihrem Wert haben
                          Viel Spaß mit neuen Version :)
                          PS: Die gruppierenden Elemente ( @oxident) baue ich noch ein. Bin noch nicht dazu gekommen - Du siehst ja, was auf der Liste stand ;)
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            #626
                            @skb 😱 😱 😱
                              @skb 😱 😱 😱
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #627
                              @homoran Kein Problem ;)
                              Einmal in die Konfig, speichern drücken und alles sollte gut sein.
                              • SKBS SKB
                                #628
                                und genau das hab ich erst einmal nicht gemacht.
                                Aber wenn du das sagst....
                                • SKBS SKB
                                  #629
                                  @skb gut
                                  aber threshold tut's immer noch nicht.
                                  hier Auto (unten rechts)
                                  oder mach ich was falsch?
                                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @skb gut
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #630
                                    @homoran Gucke ich mir direkt an.
                                      @skb gut
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #631
                                      @homoran Sodale, wenn Du es nochmal testen wollen würdest. Nun steht auch das "else" an der richtigen Stelle :D
                                      arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #632
                                        @skb schreibst du ne versionsnummer irgendwo rein ..
                                        • arteckA arteck
                                          #633
                                          @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          alpha 8 war die letzte
