  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Jawoll Chef :)
    Ist, soweit ich mich erinnere, die gleiche Bezeichnung wie beim alten Adapter.
    #606
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    und dab ich auch schon gemeckert 😢
    • N Offline
      N Offline
      navlis
      #607
      Ich wollte nur mal schnell danke sagen "nochmal" geiler adapter direkt zweck entfremdet Screenshot_20230622_042058_Chrome.jpg
      Ich liebs
      LG
      Silvan
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N navlis
        Ich liebs
        LG
        Silvan
        N Offline
        N Offline
        navlis
        #608
        Nur leider habe ich die genaue Positionierung der Elemente überhaupt nicht verstanden 😅
        • SKBS SKB
          @erwini Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
          erwini
          #609
          @skb
          Nur zur Vollständigkeit, beim Batterie laden auch keine Werte.
          • N navlis
            #610
            @navlis sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            wo liegt dein Verständnisproblem genau?
            Ausrichtung oder x/y Koordinaten?
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #611
              @erwini Du könntest den Adapter einmal auf "Debug" stellen. Dann bekommst Du mehrere Ausgaben im Log - allerdings auch viele der Werte, die ankommen.
              Dort müssten dann, wenn Debug aktiviert ist, solche Ausgaben erscheinen:
              energiefluss-erweitert.0
              	2023-06-22 15:38:31.068	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:13h Percent: 83 Energy: 769
              	2023-06-22 15:38:25.229	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:18h Percent: 83 Energy: 758
              	2023-06-22 15:38:19.380	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:10h Percent: 83 Energy: 776
              	2023-06-22 15:38:13.667	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:05h Percent: 83 Energy: 791
              Am Besten filterst Du dann oben bei "Nachricht" nach "Direction: ", dann sind die Einträge nicht so überfüllt.
              Debug einstellen bei Instanz, Adapter aufklappen, rechte Seite, wo der Käfer ist, von Info auf Debug umstellen.
              Dann einmal schauen, ob diese Ausgaben bei dir kommen.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                erwini
                #612
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Gefiltert, auf "Dire". dann kommt nix mehr. Anders gefiltert, ob der Datenpunkt, der die Datenquelle ist, gesehen wird. Das ist der Fall, aber der Datenpunkt wird eben zur Textdarstellung verwendet. Wenn die Calculation noch den Wert haben will, sollte das im debug als weitere ID zu sehen sein?
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • E erwini
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #613
                  @erwini die Datenpunkte können mehrmals verwendet werden.
                  Ich muss dann erst noch weitere Log Ausgaben einbauen. Dies dauert etwas.
                  Melde mich wieder zurück ;)
                  • SKBS SKB
                    erwini
                    #614
                    Funktioniert das bei irgendjemand oder bin ich hier etwas "speziel"? Oder konnte man das noch nirgends testen?
                    • E erwini
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #615
                      @erwini Ich nutze die Funktion selbst. Daher bin ich noch etwas verwundert.
                      Edit: Kommando halb zurück.
                      Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
                      Dann denke ich, habe ich den Fehler gefunden.
                      • E Offline
                        erwini
                        #616
                        Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
                        • E erwini
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #617
                          @erwini In der Konfiguration:
                          "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /*  Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                          • SKBS SKB
                            erwini
                            #618
                            "calculation": {
                                    "battery": {
                                        "dod": 10,
                                        "capacity": 9300,
                                        "percent": 6,
                                        "charge": 0,
                                        "charge_prop": false,
                                        "charge_kw": false,
                                        "discharge": 0,
                                        "discharge_prop": true,
                                        "discharge_kw": false
                            was hierher zeigen sollte:
                                "datasources": {
                                    "0": {
                                        "source": "alias.0.inverter.watt-batterie",
                                        "alias": "batterie"
                            • E erwini
                              "calculation": {
                                      "battery": {
                                          "dod": 10,
                                          "capacity": 9300,
                                          "percent": 6,
                                          "charge": 0,
                                          "charge_kw": false,
                                          "discharge": 0,
                                  "datasources": {
                                      "0": {
                                          "alias": "batterie"
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #619
                              @erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
                              Ich baue dies um, dann klappt es auch.
                              • SKBS SKB
                                erwini
                                #620
                                Schöner Corner-case ;-)
                                  ManfredHi
                                  #621
                                  was bedeuten diese Fehler, welche laufend alle paar Sekunden hinzukommen? Sehe das in der Konsole:
                                  • M ManfredHi
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #622
                                    @manfredhi anscheinend hast du bei einem Element eine Füllung, wo der Wert nicht passt?!
                                    • SKBS SKB
                                      ManfredHi
                                      #623
                                      Danke für die Info. Hab es gefunden, war bei drei Elementen in den Advanced Setting. Da war der Type auf "Percent" eingestellt. Hab das nun auf "None" umgestellt.
                                      • M ManfredHi
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #624
                                        @manfredhi super. Danke für die Rückmeldung.
                                        Dann kann ich den Fehler auch beheben 😁
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #625
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe soeben eine neue Version auf Github veröffentlicht. (0.0.2-alpha.8)
                                          Diese beinhaltet folgendes:
                                          • FIX: Die Berechnung der verbleibenden Batterie funktionierte nicht, wenn der Quelle die ID 0 zugewiesen wurde
                                          • FIX: Animations-Timing verbessert. Besseres Zeitmanagement (#20)
                                          • FIX: Linie konnte nicht angeklickt/ausgewählt werden (#19)
                                          • FIX: Schwellenwert funktionierte nicht richtig
                                          • Hinzugefügt: Alle Elemente können CSS-Klassen für ihre aktuellen Zustandswerte haben. Aktiv positiv, Aktiv negativ, Inaktiv positiv und Inaktiv negativ
                                          • Hinzugefügt: Erklärung zur verbleibenden Akkulaufzeit verbessert
                                          • Hinzugefügt: Animation kann in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn sich der Wert in positiv/negativ geändert hat (#15, #18)
                                          • Hinzugefügt: Datenquellentextelemente können jetzt einen Text vor und nach ihrem Wert haben
                                          Viel Spaß mit neuen Version :)
                                          PS: Die gruppierenden Elemente ( @oxident) baue ich noch ein. Bin noch nicht dazu gekommen - Du siehst ja, was auf der Liste stand ;)
