  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Ich muss dann erst noch weitere Log Ausgaben einbauen.
    Funktioniert das bei irgendjemand oder bin ich hier etwas "speziel"? Oder konnte man das noch nirgends testen?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #615
    @erwini Ich nutze die Funktion selbst. Daher bin ich noch etwas verwundert.
    Edit: Kommando halb zurück.
    Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
    Dann denke ich, habe ich den Fehler gefunden.
    • E Offline
      erwini
      #616
      Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E erwini
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #617
        @erwini In der Konfiguration:
        "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /*  Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          erwini
          #618
          "calculation": {
                  "battery": {
                      "dod": 10,
                      "capacity": 9300,
                      "percent": 6,
                      "charge": 0,
                      "charge_prop": false,
                      "charge_kw": false,
                      "discharge": 0,
                      "discharge_prop": true,
                      "discharge_kw": false
          was hierher zeigen sollte:
              "datasources": {
                  "0": {
                      "source": "alias.0.inverter.watt-batterie",
                      "alias": "batterie"
          • E erwini
            "calculation": {
                    "battery": {
                        "dod": 10,
                        "capacity": 9300,
                        "percent": 6,
                        "charge": 0,
                        "charge_kw": false,
                        "discharge": 0,
                "datasources": {
                    "0": {
                        "alias": "batterie"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #619
            @erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
            Ich baue dies um, dann klappt es auch.
            • SKBS SKB
              erwini
              #620
              Schöner Corner-case ;-)
                ManfredHi
                #621
                was bedeuten diese Fehler, welche laufend alle paar Sekunden hinzukommen? Sehe das in der Konsole:
                • M ManfredHi
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #622
                  @manfredhi anscheinend hast du bei einem Element eine Füllung, wo der Wert nicht passt?!
                  • SKBS SKB
                    ManfredHi
                    #623
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Danke für die Info. Hab es gefunden, war bei drei Elementen in den Advanced Setting. Da war der Type auf "Percent" eingestellt. Hab das nun auf "None" umgestellt.
                    • M ManfredHi
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #624
                      @manfredhi super. Danke für die Rückmeldung.
                      Dann kann ich den Fehler auch beheben 😁
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #625
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe soeben eine neue Version auf Github veröffentlicht. (0.0.2-alpha.8)
                        Diese beinhaltet folgendes:
                        • FIX: Die Berechnung der verbleibenden Batterie funktionierte nicht, wenn der Quelle die ID 0 zugewiesen wurde
                        • FIX: Animations-Timing verbessert. Besseres Zeitmanagement (#20)
                        • FIX: Linie konnte nicht angeklickt/ausgewählt werden (#19)
                        • FIX: Schwellenwert funktionierte nicht richtig
                        • Hinzugefügt: Alle Elemente können CSS-Klassen für ihre aktuellen Zustandswerte haben. Aktiv positiv, Aktiv negativ, Inaktiv positiv und Inaktiv negativ
                        • Hinzugefügt: Erklärung zur verbleibenden Akkulaufzeit verbessert
                        • Hinzugefügt: Animation kann in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn sich der Wert in positiv/negativ geändert hat (#15, #18)
                        • Hinzugefügt: Datenquellentextelemente können jetzt einen Text vor und nach ihrem Wert haben
                        Viel Spaß mit neuen Version :)
                        PS: Die gruppierenden Elemente ( @oxident) baue ich noch ein. Bin noch nicht dazu gekommen - Du siehst ja, was auf der Liste stand ;)
                        • SKBS SKB
                          Hallo Zusammen,
                          #626
                          @skb 😱 😱 😱
                            @skb 😱 😱 😱
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #627
                            @homoran Kein Problem ;)
                            Einmal in die Konfig, speichern drücken und alles sollte gut sein.
                            • SKBS SKB
                              #628
                              und genau das hab ich erst einmal nicht gemacht.
                              Aber wenn du das sagst....
                              • SKBS SKB
                                #629
                                @skb gut
                                aber threshold tut's immer noch nicht.
                                hier Auto (unten rechts)
                                oder mach ich was falsch?
                                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @skb gut
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #630
                                  @homoran Gucke ich mir direkt an.
                                    @skb gut
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #631
                                    @homoran Sodale, wenn Du es nochmal testen wollen würdest. Nun steht auch das "else" an der richtigen Stelle :D
                                    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #632
                                      @skb schreibst du ne versionsnummer irgendwo rein ..
                                      • arteckA arteck
                                        #633
                                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        alpha 8 war die letzte
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #634
                                          @homoran ich hab gerade aktualisiert..alles gut.. aber sollte vielleicht irgendwo verankert stehen
