  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Hast Du einen Screenshot von der Calculation Seite?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #603
    @erwini Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
    HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      #604
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      und bitte ändere die Bezeichnung.
      es geht hier nicht um Depth of Discharge sondern um Restkapazität.
      bei 10% Restkapazität wäre die DoD nämlich 90%
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #605
        @homoran Jawoll Chef :)
        Ist, soweit ich mich erinnere, die gleiche Bezeichnung wie beim alten Adapter.
        • SKBS SKB
          #606
          und dab ich auch schon gemeckert 😢
          • N Offline
            N Offline
            navlis
            #607
            Ich wollte nur mal schnell danke sagen "nochmal" geiler adapter direkt zweck entfremdet Screenshot_20230622_042058_Chrome.jpg
            Ich liebs
            LG
            Silvan
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • N navlis
              Ich liebs
              LG
              Silvan
              N Offline
              N Offline
              navlis
              #608
              Nur leider habe ich die genaue Positionierung der Elemente überhaupt nicht verstanden 😅
              • SKBS SKB
                erwini
                #609
                @skb
                Nur zur Vollständigkeit, beim Batterie laden auch keine Werte.
                • N navlis
                  #610
                  @navlis sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  wo liegt dein Verständnisproblem genau?
                  Ausrichtung oder x/y Koordinaten?
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #611
                    @erwini Du könntest den Adapter einmal auf "Debug" stellen. Dann bekommst Du mehrere Ausgaben im Log - allerdings auch viele der Werte, die ankommen.
                    Dort müssten dann, wenn Debug aktiviert ist, solche Ausgaben erscheinen:
                    energiefluss-erweitert.0
                    	2023-06-22 15:38:31.068	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:13h Percent: 83 Energy: 769
                    	2023-06-22 15:38:25.229	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:18h Percent: 83 Energy: 758
                    	2023-06-22 15:38:19.380	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:10h Percent: 83 Energy: 776
                    	2023-06-22 15:38:13.667	debug	Direction: discharge Battery-Time: 05:05h Percent: 83 Energy: 791
                    Am Besten filterst Du dann oben bei "Nachricht" nach "Direction: ", dann sind die Einträge nicht so überfüllt.
                    Debug einstellen bei Instanz, Adapter aufklappen, rechte Seite, wo der Käfer ist, von Info auf Debug umstellen.
                    Dann einmal schauen, ob diese Ausgaben bei dir kommen.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      erwini
                      #612
                      Gefiltert, auf "Dire". dann kommt nix mehr. Anders gefiltert, ob der Datenpunkt, der die Datenquelle ist, gesehen wird. Das ist der Fall, aber der Datenpunkt wird eben zur Textdarstellung verwendet. Wenn die Calculation noch den Wert haben will, sollte das im debug als weitere ID zu sehen sein?
                      • E erwini
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #613
                        @erwini die Datenpunkte können mehrmals verwendet werden.
                        Ich muss dann erst noch weitere Log Ausgaben einbauen. Dies dauert etwas.
                        Melde mich wieder zurück ;)
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #614
                          Funktioniert das bei irgendjemand oder bin ich hier etwas "speziel"? Oder konnte man das noch nirgends testen?
                          • E erwini
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #615
                            @erwini Ich nutze die Funktion selbst. Daher bin ich noch etwas verwundert.
                            Edit: Kommando halb zurück.
                            Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
                            Dann denke ich, habe ich den Fehler gefunden.
                            • E Offline
                              erwini
                              #616
                              Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
                              • E erwini
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #617
                                @erwini In der Konfiguration:
                                "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /*  Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                                • SKBS SKB
                                  erwini
                                  #618
                                  "calculation": {
                                          "battery": {
                                              "dod": 10,
                                              "capacity": 9300,
                                              "percent": 6,
                                              "charge": 0,
                                              "charge_prop": false,
                                              "charge_kw": false,
                                              "discharge": 0,
                                              "discharge_prop": true,
                                              "discharge_kw": false
                                  was hierher zeigen sollte:
                                      "datasources": {
                                          "0": {
                                              "source": "alias.0.inverter.watt-batterie",
                                              "alias": "batterie"
                                  • E erwini
                                    "calculation": {
                                            "battery": {
                                                "dod": 10,
                                                "capacity": 9300,
                                                "percent": 6,
                                                "charge": 0,
                                                "charge_kw": false,
                                                "discharge": 0,
                                        "datasources": {
                                            "0": {
                                                "alias": "batterie"
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #619
                                    @erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
                                    Ich baue dies um, dann klappt es auch.
                                    • SKBS SKB
                                      erwini
                                      #620
                                      Schöner Corner-case ;-)
                                        ManfredHi
                                        #621
                                        was bedeuten diese Fehler, welche laufend alle paar Sekunden hinzukommen? Sehe das in der Konsole:
                                        • M ManfredHi
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #622
                                          @manfredhi anscheinend hast du bei einem Element eine Füllung, wo der Wert nicht passt?!
