  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
    kein Abzweig oder Stern?
    Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
    Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    im Moment des Starts kurz aufblinken
    Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.
    • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
    • metaxaM metaxa
      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
      das nicht.
      ist entscheidend.
      ersteres ist der normale INIT des Gerätes
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler.
        also 3 Geräte + ioBroker?
        kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?
        wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
        BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter
          das nicht.
          ist entscheidend.
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          ist entscheidend.
          Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.
          Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB
          nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.
          Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.
          • metaxaM metaxa
            ist entscheidend.
            dann steht die USB Verbindung.
            den hatte ich nicht auf dem Schirm.
            mir fällt nix mehr ein.
            Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen
              @metaxa
              bin überfordert 😁
              hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
              gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!
              hast du das, oder
              das?
              gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
              Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
              (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)
              das entspricht dem was ich schrieb.
              Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
              vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben
                @metaxa
                bin überfordert 😁
                hast du das, oder
                das?
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                bin überfordert
                Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.
                oder das?
                E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige
                Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.
                Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.
                In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.
                Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                • metaxaM metaxa
                  bin überfordert
                  oder das?
                  ich leider auch!
                  Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.
                  so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.
                    ich leider auch!
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.
                    Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
                    Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.
                    • metaxaM metaxa
                      an einen PIN
                      oh!
                      so war das nicht gezeichnet
                      ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.
                      Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
                      Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.
                      Irgend so etwas muss es sein.
                      ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet
                        an einen PIN
                        oh!
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        oh!
                        Ich meimnte das hier
                        Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)
                        Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.
                        Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.
                        • metaxaM metaxa
                          oh!
                          #66
                          ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind :-(
                          Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....
                          Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #67
                            Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.
                            Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.
                            Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                            • metaxaM metaxa
                              #68
                              das hast du doch!
                              Connected to slave
                              und dann
                                                      2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                              und als Antwort
                              Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
                              ist nicht wahr ;-)
                              war eigentlich scherzhaftgemeint.
                              Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.
                              metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                                das hast du doch!
                                Connected to slave
                                und dann
                                und als Antwort
                                ist nicht wahr ;-)
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #69
                                das hast du doch!
                                Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.
                                Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.
                                Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.
                                • metaxaM metaxa
                                  das hast du doch!
                                  #70
                                  dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.
                                  wie liest der ESP das denn aus ohne Register?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #71
                                    @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                                    https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
                                    • metaxaM metaxa
                                      #72
                                      @metaxa aah!
                                      nix modbus!
                                      EMS Bus Wi-Fi Gateway
                                        das hast du doch!
                                        Connected to slave
                                        und dann
                                        und als Antwort
                                        ist nicht wahr ;-)
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #73
                                        und als Antwort
                                        Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                                        modbus.0
                                        2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
                                        Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen :-) Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.
                                        Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
                                        • metaxaM metaxa
                                          und als Antwort
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          modbus.0
                                          #74
                                          sondern das hier:
                                          passt ja!
                                          es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.
                                          ich kann das leider nicht, sorry!
                                          bei RTU kann ich da nichts einstellen.
