  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
    Jetzt:
    1 Paar A
    1 Paar B
    1 Paar GND
    das bringt ja nur was um höhere Stromstärken zu erlauben.
    Gegen Störungen hilft das gar nichts.
    Morgen:
    1 Paar A+B
    nix GND
    so hab ich es
    viel Glück!
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
    so hab ich es
    ich werde es nachbauen und berichten und jetzt aber ab in die Waagerechte :-) habe dich schon lange genug beschäftigt!
    • metaxaM metaxa
      so hab ich es
      aber nicht blau oder grün nehmen, die sind IMHO nicht mit ihren weißen Partnern verdrillt.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        @homoran Guten Morgen!
        Ich habe mir das jetzt im Keller einmal angesehen. Beide M-TEC Devices kommunizieren über Modbus sowie der 3P-Stromzähler. In beiden Fallen hat der Elektriker für beide 5m Kabelwege ein Cat5e Kabel genommen, jeweils 1 Pärchen für A und eines für B verdrillt und KEIN GND verwendet. Die Kommunikation funkt einwandfrei, selbst mit einem Cat5e Netzwerkkabel ohne extra geschirmter Pärchen.
        Für meine BUSLeitung habe ich Ihnen mein CAT7 Kabel gegeben, da ist ja sogar noch jedes Pärchen foliert. Die Leitungslänge ist maginal länger, ich glaube da nicht an übersprechen.
        Ein Unterschied ist GND, den gibt es nur bei meiner Leitung, aufgelegt am Anfang und am Ende.
        Ich werde GND beim RS485 Converter entfernen, bevor ich im laufenden neuen System einfach das BUS Kabel für 10 Minuten entferne um auf 1 Pärchen zu reduzieren.
        HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
        • metaxaM metaxa
          gute Idee.
          noch was:
          sind die Teilnehmer ordentlich hintereinander parallel verdrahtet?
          kein Abzweig oder Stern?
          Hab das damals nicht beachtet/gewusst, als ich meine Wärmepumpe noch zusätzlich angeschlossen hatte und es zu Problemen kam.
          Hab deswegen einen zweiten Waveshare gekauft.
          • metaxaM metaxa
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            Hat leider nichts gebracht 😠
            • Hättest du außer den BUS vom System abzutrennen noch eine Idee zur Fehlerfindung?
            In der Tat denke ich, dass ich gar keine Daten zum Konverter bekommen kann. Der Adapter war zu keinem Zeitpunkt bis jetzt grün.
            • Wie könnte ich feststellen ob der Konverter überhaupt Conected ist?
            • Irgendein Lebenszeichen vom BUS kommt?
            • metaxaM metaxa
              die TX led müsste im Moment des Starts kurz aufblinken
                gute Idee.
                noch was:
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Ich fürchte es entspricht eher einer dieser beiden Zeichnungen
                Nur diese Verdrahtung hat der Elektriker vorgenommen und seine Systeme kommunizieren auch. Mit meinem Kabel war er nicht glücklich "Aber das hat schon mal so funktioniert bei einer anderen Installation. Das paßt schon so!"
                metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  Sobald ich den Adapter mit Strom versorge blinkt die RTX kurz.
                  • Oder meinst du bei der Abfrage durch den Adapter?
                  • metaxaM metaxa
                    das nicht.
                    ist entscheidend.
                    ersteres ist der normale INIT des Gerätes
                    • metaxaM metaxa
                      also 3 Geräte + ioBroker?
                      kämst du denn an ein Gerät ran, an dem ein Ende des Busses ist?
                      wenn ich das richtig deute müsste es so verdrahtet sein:
                      BATT <-> Wechselrichter <-> Energy Meter
                        das nicht.
                        ist entscheidend.
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        ist entscheidend.
                        Die RTX Lampe blinkt regelmäßig im Abfrageintervall des Adapters auf.
                        Wechselrichter/Energy Butler + E-Smart (Schnittstelle für Wallboxen, Wärmepumpe, Heizspirale) + SmartMeter + ioB
                        nur an "mein" Ende beim Coverter. Der Rest ist alles verbaut, da will ich nicht wirklich reingreifen.
                        Das weiß ich nicht, ich habe den ELektriker beim verdrillen von 3 Buskabeln beobachtet. Einses davon ist meines.
                        • metaxaM metaxa
                          ist entscheidend.
                          dann steht die USB Verbindung.
                          den hatte ich nicht auf dem Schirm.
                          mir fällt nix mehr ein.
                          Vielleicht könnten @klassisch oder @wendy2702 noch was sinnvolles beitragen
                            @metaxa
                            bin überfordert 😁
                            hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
                            gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!
                            hast du das, oder
                            das?
                            gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
                            Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
                            (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)
                            das entspricht dem was ich schrieb.
                            Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
                            vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben
                              @metaxa
                              bin überfordert 😁
                              hast du das, oder
                              das?
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              bin überfordert
                              Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.
                              oder das?
                              E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige
                              Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.
                              Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.
                              In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.
                              Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
                              • metaxaM metaxa
                                bin überfordert
                                oder das?
                                ich leider auch!
                                Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.
                                so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.
                                  ich leider auch!
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.
                                  Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
                                  Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.
                                  • metaxaM metaxa
                                    an einen PIN
                                    oh!
                                    so war das nicht gezeichnet
                                    ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.
                                    Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
                                    Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.
                                    Irgend so etwas muss es sein.
                                    ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet
                                      an einen PIN
                                      oh!
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      oh!
                                      Ich meimnte das hier
                                      Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)
                                      Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.
                                      Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.
                                      • metaxaM metaxa
                                        oh!
                                        #66
                                        ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind :-(
                                        Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....
                                        Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #67
                                          Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.
                                          Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.
                                          Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
