  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @metaxa
    bin überfordert 😁
    hab mal so einiges durchgelesen. hier die Excerpte:
    gefällt mir gar nicht so ein konfektionierter Stecker. Schraubklemmen sind was reelles!
    hast du das, oder
    das?
    gibt es vielleicht noch modbus tcp darüber?
    Ansonsten 2x RS485 wobei ich nicht daraus schlau werde ob das zwei verschiedene Busse oder zwei Zugänge zum selben Bus sind.
    (oben am RJ45 gibt es 2x den 2 und einmal den 3er, warum auch immer)
    das entspricht dem was ich schrieb.
    Wo ist da bei dir welches Gerät dran?
    vielleicht bringt das noch etwas, was wir bisher nicht bedacht haben
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
    bin überfordert
    Das beruhigt mich jetzt, hatte auch schon mehrfach persönlichen Speicherüberlauf.
    oder das?
    E-Smart-Terminal 4 (T4) ohne jedigliche Anzeige
    Wie meinst du das? Ich habe immer nur von RTU gelesen.
    Wenn ich mich richtig erinnere hat er 3 Buskabel an einen Stecker auf der oberen Seite geschraubt, Bus 1 oder Bus 2. Müßte den E-Kasten zerlegen, wäre aber ned schlimm. Eines der 3 ist mein BUS Kabel.
    In den Verteiler komme ich rein, da kann ich versuchen zu verfizieren.
    Hier komme ich nicht dazu, das sah auch mörderisch kompliziert aus, ist innen unter dem Wechselrichter verbaut.
    • metaxaM metaxa
      bin überfordert
      oder das?
      @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
      ich leider auch!
      Aber bei einem vorhandenen LAN Anschluss versuche ich ein wenig Optimismus zu behalten.
      so ist es auch beschrieben, wovon 2 Stück A/B2 benannt und der dritte A/B3 heisst.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        ich leider auch!
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        Aber 3 Kabel an einen PIN entspricht dann schon wieder der unerwünschten Sternverkabelung.
        Ich brauche irgendwelche schlüssigen Argumente, warum das E-TEC System intern arbeitet, aber nicht mit meinem System kommunizieren will. Ich meine, dass die die Verdrahtung des Bus von einem Wissenden unter Berücksichtigung einer Anschlusstelle in mein System korrigiert werden muß.
        Auch wieß ich nicht, ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, denke aber schon, sonst würde die Kommunikation intern ja nicht funktionieren.
        • metaxaM metaxa
          an einen PIN
          oh!
          so war das nicht gezeichnet
          ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.
          Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
          Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.
          Irgend so etwas muss es sein.
          ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet
            an einen PIN
            oh!
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            oh!
            Ich meimnte das hier
            Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)
            Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.
            Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.
            • metaxaM metaxa
              oh!
              #66
              ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind :-(
              Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....
              Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                #67
                Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.
                Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.
                Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
                • metaxaM metaxa
                  #68
                  das hast du doch!
                  Connected to slave
                  und dann
                                          2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
                  und als Antwort
                  Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
                  ist nicht wahr ;-)
                  war eigentlich scherzhaftgemeint.
                  Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.
                  metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                    das hast du doch!
                    Connected to slave
                    und dann
                    und als Antwort
                    ist nicht wahr ;-)
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #69
                    das hast du doch!
                    Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.
                    Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.
                    Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.
                    • metaxaM metaxa
                      das hast du doch!
                      #70
                      dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.
                      wie liest der ESP das denn aus ohne Register?
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #71
                        @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                        https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
                        • metaxaM metaxa
                          #72
                          @metaxa aah!
                          nix modbus!
                          EMS Bus Wi-Fi Gateway
                            das hast du doch!
                            Connected to slave
                            und dann
                            und als Antwort
                            ist nicht wahr ;-)
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #73
                            und als Antwort
                            Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
                            Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen :-) Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.
                            Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
                            • metaxaM metaxa
                              und als Antwort
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              #74
                              sondern das hier:
                              passt ja!
                              es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.
                              ich kann das leider nicht, sorry!
                              bei RTU kann ich da nichts einstellen.
                                sondern das hier:
                                passt ja!
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #75
                                Ich denke, für das Erste sind wir am Ende dieses Ausflugs und herzlichst bedanke mich für deine Ideen, deine Geduld und dein Querdenken.
                                Bischt a topmod und immer für die TN da!
                                Grüße aus Wien, mxa
                                • metaxaM metaxa
                                  @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                  Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
                                  Was wurde denn alles bei dir an M-TEC Gerätschaften verbaut?
                                  Bei mir
                                  • Butler BMS
                                  • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
                                  • E-Smart T4 (Vorsicht!)
                                  manrum1
                                  #76
                                  @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                                  Butler BMS
                                  bei mir habe ich nur die Standard-Konfiguration:
                                  • Butler BMS
                                  Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #77
                                    Da mein Name gefallen ist.
                                    Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?
                                    Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      #78
                                      @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                      sehr wahrscheinlich!
                                      läuft es jetzt?
                                      nicht wirklich
                                      @metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden
                                        läuft es jetzt?
                                        nicht wirklich
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #79
                                        Hilfe benötigt
                                        Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.
                                        Nein. Diese Programme für WIN
                                        habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.
                                        aktuellen Stand
                                        Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
                                        verdrahtet wurde.
                                        Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.
                                        • metaxaM metaxa
                                          Hilfe benötigt
                                          aktuellen Stand
                                          verdrahtet wurde.
                                          #80
                                          verdrahtet wurde.
                                          dann sind wir ja schon drei mit dieser Meinung.
                                          Da sehe ich mögliches Licht am Ende des Tunnels
