  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
    an einen PIN
    oh!
    so war das nicht gezeichnet
    nicht mit meinem System kommunizieren will
    ich vermute, dass es zu den in allen Anleitungen erwähnten Störungen aufgrund von Reflexionen kommt.
    Meine zusätzlich an den Stromzähler Bus angeklemmte Wärmepumpe hat mit Timeout (5000msec) reagiert.
    Wenn die Stromzähler nicht abgefragt wurden, lief es.
    Irgend so etwas muss es sein.
    ob der vorhandene Abschlusswiederstand im Energy-Butler aktiviert wurde, d
    ich hab eher Angst, dass er aktiviert wurde, aber nicht der letzte in der Reihe ist, oder dass an mehreren Stellen ein Widerstand ist und deine Leitung sich außerhalb davon befindet
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
    oh!
    Ich meimnte das hier
    Wenn ich das Bild noch richtig im Kopf habe hat der Elektriker oben beim Bus1 oder Bus2 jeweils 3 Kabel auf A und B zusammengedrillt angeschlossen (an der oberen Seite nicht unten)
    Seine Worte höre ich noch wohl: "Hier ist der Ablusswiederstand und daran muss das letzte Gerät sein" Damit mente er den verbauten im Energybutler. Aber die korrekte Reihenfolge ist für MEIN System sicher nicht eingehalten worden.
    Nur wie bringe ich die Techniker dazu einen Fehler zu korrigieren wenn doch deren System funktioniert.
    • metaxaM metaxa
      oh!
      #66
      ...und somit die zugesicherten Eigenschaften erfüllt sind :-(
      Wenn man das jetzt wenigstens besser einkreisen könnte....
      Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen? 😂
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        #67
        Auf das baue ich, da sie für mich nicht wirklich erfüllt sind. Die erfolgreiche Anbindemöglichkeit an mein System wollte ich unbedingt haben und wurde von mir mehrfach wiederholt.
        Genau da hoffe ich noch auf weiterführende Infos - wir du vorgeschlagen hast event. von @klassisch oder @wendy2702 - um irgendein Argument für die Funktionalität meiner Seite zu haben. Irgendwie sowas wie: LOG --> erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.
        Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
        • metaxaM metaxa
          #68
          das hast du doch!
          Connected to slave
          und dann
                                  2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
          und als Antwort
          Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
          ist nicht wahr ;-)
          war eigentlich scherzhaftgemeint.
          Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.
          metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
            das hast du doch!
            Connected to slave
            und dann
            und als Antwort
            ist nicht wahr ;-)
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
            #69
            das hast du doch!
            Stimmt, aber mir war das zu wenig. Werde mal den Bus vom Adapter abstecken und schauen ob dann die Meldung nicht mehr kommt.
            Ich weiß :-), habe mir den Aufwand kurz mal überlegt. Bräuchte ja nur das Buskabel vom EMS-ESP abhängen, ein Cat5e Kabel nehmen und z.B. Grün+GrünWeiss dranhängen und in den anderen Keller ziehen und am Converter auflegen. Sollte sich in 1 Stunde machen lassen.
            Nur, ich habe in weiterer Folge keinerlei Register die ich abfragen könnte.
            • metaxaM metaxa
              das hast du doch!
              #70
              dann nutzt das auch nichts. Wäre viel Aufwand ohne Ergebnis.
              wie liest der ESP das denn aus ohne Register?
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #71
                @homoran ich habe keine Ahnung, habe mich seinerzeit vor Jahren für ein Fertiggerät von BBQ entschieden, weil ich von BUS und Co noch nie was gehört hatte.
                https://bbqkees-electronics.nl/?lang=de
                • metaxaM metaxa
                  #72
                  @metaxa aah!
                  nix modbus!
                  EMS Bus Wi-Fi Gateway
                    das hast du doch!
                    Connected to slave
                    und dann
                    und als Antwort
                    ist nicht wahr ;-)
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #73
                    und als Antwort
                    Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
                    Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen :-) Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.
                    Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
                    • metaxaM metaxa
                      und als Antwort
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      modbus.0
                      #74
                      sondern das hier:
                      passt ja!
                      es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.
                      ich kann das leider nicht, sorry!
                      bei RTU kann ich da nichts einstellen.
                        sondern das hier:
                        passt ja!
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #75
                        Ich denke, für das Erste sind wir am Ende dieses Ausflugs und herzlichst bedanke mich für deine Ideen, deine Geduld und dein Querdenken.
                        Bischt a topmod und immer für die TN da!
                        Grüße aus Wien, mxa
                        • metaxaM metaxa
                          @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                          Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
                          Was wurde denn alles bei dir an M-TEC Gerätschaften verbaut?
                          Bei mir
                          • Butler BMS
                          • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
                          • E-Smart T4 (Vorsicht!)
                          manrum1
                          #76
                          @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                          Butler BMS
                          bei mir habe ich nur die Standard-Konfiguration:
                          • Butler BMS
                          Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #77
                            Da mein Name gefallen ist.
                            Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?
                            Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?
                            • wendy2702W wendy2702
                              #78
                              @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
                              sehr wahrscheinlich!
                              läuft es jetzt?
                              nicht wirklich
                              @metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden
                                läuft es jetzt?
                                nicht wirklich
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #79
                                Hilfe benötigt
                                Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.
                                Nein. Diese Programme für WIN
                                habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.
                                aktuellen Stand
                                Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
                                verdrahtet wurde.
                                Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.
                                • metaxaM metaxa
                                  Hilfe benötigt
                                  aktuellen Stand
                                  verdrahtet wurde.
                                  #80
                                  verdrahtet wurde.
                                  dann sind wir ja schon drei mit dieser Meinung.
                                  Da sehe ich mögliches Licht am Ende des Tunnels
                                  • M manrum1
                                    Butler BMS
                                    • Butler BMS
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #81
                                    Weil ich mir das Ding höchstwahrscheinlich unnötig angeschafft habe. Ich dachte bei der Beauftragung, dass ich das Ding unbedingt für einen künftigen Weiterausbau (WP, Heizstab, Wallbox) benötige. Was ich nicht wußte, dass man offensichtlich jede einzelne Funktion mit einem kostenpflichtigen Lizenzschlüssel freischalten muß. Aber im Detail habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
                                    • G Offline
                                      gagafreeman
                                      schrieb am zuletzt editiert von gagafreeman
                                      #82
                                      Servus zusammen,
                                      bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
                                      Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
                                      habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
                                      mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
                                      Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
                                      und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
                                      Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
                                      Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
                                      Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
                                      hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
                                      metaxaM - S M F 6 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gagafreeman
                                        Servus zusammen,
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        #83
                                        @gagafreeman sagte in M-TEC Energy Butler:
                                        habe ich geschaft .
                                        Mahhh, das ist ein positives Zeichen! Ich muss mir das in den nächsten Tagen ansehen, eventuell auch meinen Converter tauschen.
                                        Edit: Converter ist bestellt :-)
                                        GANZ, lieben Dank für deine Meldung hier!
                                        • G gagafreeman
                                          Servus zusammen,
                                          - Offline
                                          - Offline
                                          -FX-RIDER-
                                          #84
                                          @gagafreeman Servus und Glückwunsch!
                                          Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.
                                          Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
                                          Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
                                          G M 2 Antworten Letzte Antwort
