  4. M-TEC Energy Butler
M-TEC Energy Butler
201 Beiträge 21 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 18 Beobachtet
    @metaxa sagte in M-TEC Energy Butler:
    erfolgreich verbunden, aber unbrauchbare Antwort vom BUS.
    das hast du doch!
    Connected to slave
    und dann
                            2023-06-23 21:45:16.064	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 2999 - 1 registers
    und als Antwort
    Wrong CRC for frame: 247,3,39,16,0,11,27,234,247,3,22,90,49,49,50,51,48,48,50,48,56,51,51,48,50,54,49,30,6,0,0,0,0,190,217,247,3,39,121,0,17,74,61,247
    @homoran sagte in M-TEC Energy Butler:
    Du hast nicht rein zufällig noch andere Modbusgeräte rumliegen?
    Einzig das Ding von BBQ an meiner Therme, aber das sendet per MQTT die aus dem BUS ausgelesenen Daten.
    ist nicht wahr ;-)
    war eigentlich scherzhaftgemeint.
    Aber das "mal eben" umzudrahten um zu sehen ob die modbusHardware wirklich klappt wäre etwas too much.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #73
    und als Antwort
    Du hast vollkommen recht! Ich habe jetzt den Stecker mit den BUS Kabeln vom Converter gezogen und den Adapter nochmals gestartet. Jetzt bekomme ich als Antwort keinen CRC Fehler sondern das hier:
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:37.197	info	Disconnected from slave
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:36.196	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:36.194	error	Request timed out.
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:36.192	warn	Error: undefined
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:31.173	debug	[DevID_247/inputRegs] Poll address 33000 - 1 registers
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:31.171	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:31.167	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
    modbus.0
    2023-06-24 21:11:31.163	info	Connected to slave
    Wenn jetzt noch jemand all meine Settings im Adapter als gut bestätigt kann ich bei der Montagefirma aufmagaziniert anklopfen :-) Wäre nämlich blöd wenn bei den einzelnen Parametern iwas falsch ist.
    Wer ist bei meinem PV-Modbus MASTER und wer Slave? Ist ioB Slave?
    • metaxaM metaxa
      und als Antwort
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      #74
      sondern das hier:
      passt ja!
      es kommt keine Antwort mehr, der poll läuft in den Timeout.
      ich kann das leider nicht, sorry!
      bei RTU kann ich da nichts einstellen.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        sondern das hier:
        passt ja!
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #75
        Ich denke, für das Erste sind wir am Ende dieses Ausflugs und herzlichst bedanke mich für deine Ideen, deine Geduld und dein Querdenken.
        Bischt a topmod und immer für die TN da!
        Grüße aus Wien, mxa
        • metaxaM metaxa
          @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
          Aber sicher werde ich danach die Anlage anbinden.
          Was wurde denn alles bei dir an M-TEC Gerätschaften verbaut?
          Bei mir
          • Butler BMS
          • 3x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
          • E-Smart T4 (Vorsicht!)
          manrum1
          #76
          @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
          Butler BMS
          bei mir habe ich nur die Standard-Konfiguration:
          • Butler BMS
          Warum E-Smart T4 und "Vorsicht"?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #77
            Da mein Name gefallen ist.
            Wird noch Hilfe benötigt oder läuft es jetzt?
            Wurde mal ein anderes Modbus tool probiert bevor der Adapter verwendet wurde?
            • wendy2702W wendy2702
              #78
              @wendy2702 sagte in M-TEC Energy Butler:
              sehr wahrscheinlich!
              läuft es jetzt?
              nicht wirklich
              @metaxa müsste den aktuellen Stand vermelden
                läuft es jetzt?
                nicht wirklich
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                #79
                Hilfe benötigt
                Bitte ja! Um 100% auszuschließen, dass der Fehler bei mir liegt.
                Nein. Diese Programme für WIN
                habe ich im Netz gefunden, jedoch den Aufwand gescheut den Converter unter Windows10 einzubinden um nicht eine weitere Baustelle zu haben bei der ich kA habe was ich tue.
                aktuellen Stand
                Ich habe Montag den Chef-Solateur informiert, dass ich keine Daten auslesen kann (CRC Fehler) Er schloß sich meiner Meinung an, dass der BUS für mein Kabelende eher nicht nach vorgesehenem Schema
                verdrahtet wurde.
                Sytemintern scheint die bestehende Verkabelung zu funktionieren, da es funktioniert.
                • metaxaM metaxa
                  Hilfe benötigt
                  aktuellen Stand
                  verdrahtet wurde.
                  #80
                  verdrahtet wurde.
                  dann sind wir ja schon drei mit dieser Meinung.
                  Da sehe ich mögliches Licht am Ende des Tunnels
                  • M manrum1
                    Butler BMS
                    • Butler BMS
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    #81
                    Weil ich mir das Ding höchstwahrscheinlich unnötig angeschafft habe. Ich dachte bei der Beauftragung, dass ich das Ding unbedingt für einen künftigen Weiterausbau (WP, Heizstab, Wallbox) benötige. Was ich nicht wußte, dass man offensichtlich jede einzelne Funktion mit einem kostenpflichtigen Lizenzschlüssel freischalten muß. Aber im Detail habe ich mich damit noch nicht beschäftigt.
                    • G Offline
                      gagafreeman
                      schrieb am zuletzt editiert von gagafreeman
                      #82
                      Servus zusammen,
                      bin auch ein Besitzer von Energy Butler 10kW-3P-3G25 und habe das ganze mal verfolgt.
                      Mit erfolg habe ich die Kommnikation zwischen dem Wechselrichter und Iobrocker hinbekommen,
                      habe den 2a88550a-a69b-42e3-b0cc-f3d645dc6344-grafik.png stecker nur A und B bei 13 und 14 angeschlossen die Abschlusswiderstände habe ich nicht deaktivert,
                      mein Converter ist der "Waveshare RS485 to RJ45 Ethernet Converter Module, Industrial Rail-Mount RS485 Serial Server,TCP/IP to Serial Module,300~115200 BPS Baudrate,10 / 100M Auto-Negotiation RJ45 Connector" nach lagen versuchen muss habe ich geschaft 😀 .
                      Folgen einstellung habe ich im IoBrocker 93dca4c6-1f5a-4cca-9679-45de64fffe8c-grafik.png und dan in die Holding Register
                      und so siehts mal aus oben die erweiter ansicht aktiviren damit du den factor ein tragen kannst sonst sind es die Rohrwerte.
                      Das ergebins in den Objekten 74ab5dc7-4dc5-4e36-a1c0-66d01c36547b-grafik.png.
                      Als kleine hilfe habe ich diese Software benutz um die Komminaktion zu prüfen https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/ unterstütz serial und auch TCP Verbindungen, ohne eine Installtion ein ausfürungs exe.
                      Die einstellungen im Waveshare fa9f2559-6d4f-4ef2-a99c-6b5eed75976f-grafik.png
                      hoffe du kannst es auch zum laufen kriegen.
                      metaxaM - S M F 6 Antworten Letzte Antwort
                      • G gagafreeman
                        Servus zusammen,
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        #83
                        @gagafreeman sagte in M-TEC Energy Butler:
                        habe ich geschaft .
                        Mahhh, das ist ein positives Zeichen! Ich muss mir das in den nächsten Tagen ansehen, eventuell auch meinen Converter tauschen.
                        Edit: Converter ist bestellt :-)
                        GANZ, lieben Dank für deine Meldung hier!
                        • G gagafreeman
                          Servus zusammen,
                          - Offline
                          - Offline
                          -FX-RIDER-
                          #84
                          @gagafreeman Servus und Glückwunsch!
                          Mein Energy Butler läuft nun, daher wird es Zeit mich an das Modbus Thema zu machen.
                          Mein Plan war aber den Modbus am Smartmeter abzugreifen - da es direkt im Zählerschrank hängt und ich den Waveshare direkt daneben klemmen würde. 24V DC Versorgung habe ich dort auch, daher wäre das optimal.
                          Weißt du ob am Smartmeter ein Abschlusswiderstand verbaut / konfigurierbar ist? Bzw. hast Du, oder jmd. anders hier schon mal probiert es dort abzugreifen?
                          G M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gagafreeman
                            Servus zusammen,
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #85
                            @gagafreeman ist das deine IP von deinem iOBroker, oder wessen IP gehört da rein?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                              #86
                              @gagafreeman Ich habe die IP dort unverändert stehen lassen und ES FUNKTIONIERT! Danke für Dein Posten der Einstellungen! Jedoch hagelt es mir LOG mit folgender Fehlermeldung voll:
                              modbus.0
                              2023-07-06 14:54:51.873	warn	Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              Ausfühliches LOG:
                              2023-07-06 15:01:12.285 - debug: modbus.0 (1808930) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                              2023-07-06 15:01:12.616 - debug: modbus.0 (1808930) Objects client ready ... initialize now
                              2023-07-06 15:01:12.699 - debug: modbus.0 (1808930) Objects create System PubSub Client
                              2023-07-06 15:01:12.715 - debug: modbus.0 (1808930) Objects create User PubSub Client
                              2023-07-06 15:01:13.495 - debug: modbus.0 (1808930) Objects client initialize lua scripts
                              2023-07-06 15:01:13.601 - debug: modbus.0 (1808930) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              2023-07-06 15:01:13.846 - debug: modbus.0 (1808930) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              2023-07-06 15:01:14.241 - debug: modbus.0 (1808930) States create System PubSub Client
                              2023-07-06 15:01:14.243 - debug: modbus.0 (1808930) States create User PubSub Client
                              2023-07-06 15:01:15.433 - debug: modbus.0 (1808930) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              2023-07-06 15:01:17.006 - debug: modbus.0 (1808930) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-07-06 15:01:19.674 - info: modbus.0 (1808930) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-06 15:01:20.724 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for disInputs: []
                              2023-07-06 15:01:20.727 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for coils: []
                              2023-07-06 15:01:20.729 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for inputRegs: []
                              2023-07-06 15:01:20.730 - debug: modbus.0 (1808930) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"33000","name":"State of Charge (SOC)","description":"Ladezustand der Batterie","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":0.01,"offset":4,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":33000,"deviceId":247,"id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)"}]
                              2023-07-06 15:01:20.731 - debug: modbus.0 (1808930) Add holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC): {"_id":"holdingRegisters.33000_State_of_Charge_(SOC)","type":"state","common":{"name":"Ladezustand der Batterie","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":33000,"deviceId":247,"type":"uint16be","len":1,"offset":4,"factor":0.01,"poll":true}}
                              2023-07-06 15:01:21.969 - info: modbus.0 (1808930) Connected to slave 192.168.0.216
                              2023-07-06 15:01:21.972 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247] Poll start ---------------------
                              2023-07-06 15:01:21.974 - debug: modbus.0 (1808930) Initialization of scale factors done!
                              2023-07-06 15:01:21.976 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 - 1 registers
                              2023-07-06 15:01:22.177 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:22.234 - debug: modbus.0 (1808930) [DevID_247/holdingRegs] Poll address 33000 DONE
                              2023-07-06 15:01:22.283 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:24.380 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:24.472 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:24.583 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:24.778 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:24.981 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:25.342 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:25.453 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:27.548 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:27.646 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:27.750 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:27.948 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:28.148 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:28.261 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:30.279 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.modbus.0" disabled
                              2023-07-06 15:01:30.281 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                              2023-07-06 15:01:30.350 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:30.455 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:30.565 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:30.763 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:30.979 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:31.040 - info: modbus.0 (1808930) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-07-06 15:01:31.077 - debug: modbus.0 (1808930) Closing client on purpose.
                              2023-07-06 15:01:31.079 - info: modbus.0 (1808930) terminating
                              2023-07-06 15:01:31.101 - debug: modbus.0 (1808930) Plugin sentry destroyed
                              2023-07-06 15:01:31.102 - info: modbus.0 (1808930) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-06 15:01:31.104 - warn: modbus.0 (1808930) Error in handler for 3: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 3. Received 4
                              2023-07-06 15:01:31.130 - debug: modbus.0 (1808930) Socket closed with error
                              2023-07-06 15:01:31.131 - debug: modbus.0 (1808930) Clearing timeout of the current request.
                              2023-07-06 15:01:31.136 - debug: modbus.0 (1808930) Cleaning up request fifo.
                              2023-07-06 15:01:31.284 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                              2023-07-06 15:01:32.401 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              @Homoran & @wendy2702 könnt ihr mir bitte eventuell noch bei den Registereinträgen helfen?
                              Die 30000er sind holdingRegister
                              Laut dieser Erklärung handelt es sich bei den 11xxxx um discrete Input Contacts, gebe ich im passenden Reiter z.B. 11028 ein, kann ich aber nicht UINIT32 und die Länge 2 einstellen.
                              20221125_MTEC-EnergyButler_Modbus_RTU_Protkoll.pdf
                              Danke im Voraus
                              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • metaxaM metaxa
                                modbus.0
                                Ausfühliches LOG:
                                Danke im Voraus
                                #87
                                eigentlich nicht!
                                Holdingregister sind 40000er.
                                30000er sind Inputregister.
                                wären das weder noch, sondern diskrete Eingänge.
                                • metaxaM metaxa
                                  modbus.0
                                  Ausfühliches LOG:
                                  Danke im Voraus
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #88
                                  @metaxa im Spoiler ist ein Bild und kein Log.
                                  Wie sehen die Register einstellungen aktuell aus mit denen der Offset Fehler kommt ?
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #89
                                    Entschldigung! Copy/Paste und nicht kontrolliert. schon ausgebessert in meinem Beitrag.
                                    Wobei egal ist, ob ich bei Offset 0, 1, 2, oder 4 eintrage.
                                      eigentlich nicht!
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #90
                                      Super, poste selbst einen Link und lese ihn falsch oder scheinbar gar nicht :-(
                                      Jetzt habe ich die 33000 Adresse unter InputRegister eingetragen, leider bekomme ich keine Daten, nur eine andere Fehlermeldung.
                                      modbus.0
                                      2023-07-06 18:45:08.983	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.0
                                      2023-07-06 18:45:07.981	debug	Cleaning up request fifo.
                                      modbus.0
                                      2023-07-06 18:45:07.980	debug	Clearing timeout of the current request.
                                      modbus.0
                                      2023-07-06 18:45:07.979	debug	Socket closed with error
                                      modbus.0
                                      2023-07-06 18:45:07.977	info	Disconnected from slave 192.168.0.216
                                      modbus.0
                                      2023-07-06 18:45:07.976	debug	Closing client on purpose.
                                      modbus.0
                                      2023-07-06 18:45:07.925	warn	Poll error count: 7 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                      Die 33000 eingetragen unter Holding brachte zwar Daten aber auch die Fehlermeldug wie schon oben beschrieben.
                                      • metaxaM metaxa
                                        #91
                                        ich habe noch nie etwas bei Offset aktiv eingetragen 🤔
                                        FC3 muss etwas mit der internen Kommunikation zu tun haben.
                                        Bin da noch nicht fit drin.
                                        laut guhgell soll das read holding registers heißen.
                                        hab in der Doku zu deinem Butler nicht gefunden, ob die Adressen nur um 10000 verschoben sind (v2<->v3) und beide male Holdingregister sind, oder tatsächlich einmal holding und beim anderen input.
                                        • metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          #92
                                          @homoran ich hab die 33000 jetzt wieder unter holding eingegeben und bekomme zumindest daten und gratis die Fehlermeldung, dass mit dem OFFSET etwas nicht stimmt.
                                          e84fccb7-c7b9-435b-8397-def6e971ef8b-image.png !
                                          Mannn .... ist das ein spanisches Dorf für mich, vielleicht hat @wendy2702 noch eine Idee.
