  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Die remaining battery runtime" funktioniert, wenn man die entsprechenden Felder (mit * gekennzeichnet) ausfüllt.
    Genau das mache ich. Ist zwar der gleiche Datenpunkt (einmal positiv, einmal negativ), aber nach dem Save/Exit und wieder anschauen, sind die Datenpunkte wieder unbesetzt.
    Nach dem save den entsprechenden JSON Part der Konfig angeschaut:
    "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
    Der passende Datenpunkt dazu erscheint dann
    Dem ist so, aber noch mit (null)
    Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab ...
    Perfekt, haben vor mir schon andere die gleiche Idee gehabt :-)
    Also kein Stress ...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #580
    @erwini Ah, der Datenpunkt für die Prozent bleibt aber bestehen, oder?
    Ich denke, ich sehe, wo der Fehler liegt. Danke für den Auszug.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      erwini
      #581
      @skb
      Die Capacity bleibt, wo die 6 herkommt, weiss ich nicht, ich hatte bei DoD 10 eingetragen
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E erwini
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #582
        @erwini "percent" ist der Datasource mit der ID 6. Der dürfte ausgefüllt bleiben, richtig?
        • SKBS SKB
          erwini
          #583
          Korrekt. Bleibt da
          • E erwini
            Korrekt. Bleibt da
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #584
            @erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren ;)
            • SKBS SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #585
              @erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
              • SKBS SKB
                erwini
                #586
                Nur zur Sicherheit: das geht wie am besten?
                • E erwini
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #587
                  @erwini Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
                  • SKBS SKB
                    erwini
                    #588
                    Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
                    Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
                    Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
                    Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.
                    Idee?
                    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E erwini
                      Idee?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #589
                      @erwini Kommen in der Konfig-Seite keine Werte mehr oder in der Anzeige?
                      Was sagt die Browser-Konsole mit F12?
                      • E erwini
                        Idee?
                        #590
                        @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Idee?
                        öffnen nochmal abspeichern!
                        (vorher json sichern!)
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #591
                          In der normalen Ansicht wird nix mehr angezeigt
                          Error while parsing Values in JSON-Object! / functions.min.js
                            Idee?
                            erwini
                            #592
                            @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Keine Änderung, gleicher Consolenfehler
                            • E erwini
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #593
                              @erwini Habe noch eine Änderung gemacht, die den Fehler (hoffentlich) behebt. Bitte nochmals drüber installieren.
                              • SKBS SKB
                                erwini
                                #594
                                @skb
                                functions.min.js:1 Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                                functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                                functions.min.js:1 Loading User Config ...
                                functions.min.js:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 21.6.2023, 14:00:02
                                functions.min.js:1 Loading initial Data.
                                functions.min.js:1 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2')
                                    at functions.min.js:1:5679
                                    at Array.forEach (<anonymous>)
                                    at refreshData (functions.min.js:1:5633)
                                    at r.<anonymous> (functions.min.js:1:9079)
                                    at r.onack (index.js:83:1)
                                    at r.onpacket (index.js:83:1)
                                    at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                                    at r.emit (index.js:83:1)
                                    at r.ondecoded (index.js:83:1)
                                    at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                                functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object!
                                • E erwini
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #595
                                  @erwini Ist ja wie eine OP am offenen Herzen :D Da waren doch schon einige DInge, die in der neuen Version kommen, mit drin. Daher die Fehler.
                                  Habe noch einmal etwas angepasst.
                                  • SKBS SKB
                                    erwini
                                    #596
                                    @skb
                                    Jetzt gehts wieder. Keine Fehlermeldungen mehr in der Browserconsole. OP erfolgreich ;-)
                                    Nun Battery remaining probiert. Datasources bleiben nun drin. Also auch erfolgreich.
                                    Jetzt wird als Wert noch 0 ausgegen, was aber daran liegen mag, das die Batterie gerade keinen Strom liefert oder verbraucht. Mal abwarten. Werde berichten ;-)
                                    • E erwini
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #597
                                      @erwini Viele Teilerfolge sind am Ende auch ein Erfolg :D
                                      Ok, dann sag' mal später Bescheid, wie es mit der Batterie aussieht.
                                      • SKBS SKB
                                        erwini
                                        #598
                                        Es wird nun Leistung aus der Batterie entnommen. Der Datenpunkt dafür ist immer noch mit Inhalt (null). Der Wert scheint nicht geschrieben zu werden. Als Eingangswert ist ein Object gesetzt, das die aktuelle Entnahme in Watt liefert (sollte so sein).
                                        Idee ?
                                        • E erwini
                                          Idee ?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #599
                                          @erwini dann sind die Eingaben nicht korrekt.
                                          Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
                                          Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
                                          Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
