  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren ;)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #585
    @erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      erwini
      #586
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Nur zur Sicherheit: das geht wie am besten?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E erwini
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #587
        @erwini Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
        • SKBS SKB
          erwini
          #588
          Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
          Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
          Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
          Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.
          Idee?
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • E erwini
            Idee?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #589
            @erwini Kommen in der Konfig-Seite keine Werte mehr oder in der Anzeige?
            Was sagt die Browser-Konsole mit F12?
            • E erwini
              Idee?
              #590
              @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Idee?
              öffnen nochmal abspeichern!
              (vorher json sichern!)
              • SKBS SKB
                erwini
                #591
                In der normalen Ansicht wird nix mehr angezeigt
                Error while parsing Values in JSON-Object! / functions.min.js
                  Idee?
                  erwini
                  #592
                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Keine Änderung, gleicher Consolenfehler
                  • E erwini
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #593
                    @erwini Habe noch eine Änderung gemacht, die den Fehler (hoffentlich) behebt. Bitte nochmals drüber installieren.
                    • SKBS SKB
                      erwini
                      #594
                      @skb
                      functions.min.js:1 Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                      about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                      functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                      functions.min.js:1 Loading User Config ...
                      functions.min.js:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 21.6.2023, 14:00:02
                      functions.min.js:1 Loading initial Data.
                      functions.min.js:1 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2')
                          at functions.min.js:1:5679
                          at Array.forEach (<anonymous>)
                          at refreshData (functions.min.js:1:5633)
                          at r.<anonymous> (functions.min.js:1:9079)
                          at r.onack (index.js:83:1)
                          at r.onpacket (index.js:83:1)
                          at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                          at r.emit (index.js:83:1)
                          at r.ondecoded (index.js:83:1)
                          at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                      functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object!
                      • E erwini
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #595
                        @erwini Ist ja wie eine OP am offenen Herzen :D Da waren doch schon einige DInge, die in der neuen Version kommen, mit drin. Daher die Fehler.
                        Habe noch einmal etwas angepasst.
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #596
                          @skb
                          Jetzt gehts wieder. Keine Fehlermeldungen mehr in der Browserconsole. OP erfolgreich ;-)
                          Nun Battery remaining probiert. Datasources bleiben nun drin. Also auch erfolgreich.
                          Jetzt wird als Wert noch 0 ausgegen, was aber daran liegen mag, das die Batterie gerade keinen Strom liefert oder verbraucht. Mal abwarten. Werde berichten ;-)
                          • E erwini
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #597
                            @erwini Viele Teilerfolge sind am Ende auch ein Erfolg :D
                            Ok, dann sag' mal später Bescheid, wie es mit der Batterie aussieht.
                            • SKBS SKB
                              erwini
                              #598
                              Es wird nun Leistung aus der Batterie entnommen. Der Datenpunkt dafür ist immer noch mit Inhalt (null). Der Wert scheint nicht geschrieben zu werden. Als Eingangswert ist ein Object gesetzt, das die aktuelle Entnahme in Watt liefert (sollte so sein).
                              Idee ?
                              • E erwini
                                Idee ?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #599
                                @erwini dann sind die Eingaben nicht korrekt.
                                Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
                                Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
                                Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
                                • SKBS SKB
                                  erwini
                                  #600
                                  Ist eingestellt
                                  Ja, dieser Wert wird auch als Text mit Datenquelle in der GUI angezeigt.
                                  Wurde noch nie aktualisiert. value: (null), Quality 0x00: good. Keine weiteren Daten mit irgendwelchen Uhrzeiten.
                                  Object data:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Remaining Time of the battery",
                                      "type": "string",
                                      "role": "text",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1687069817836,
                                    "_id": "energiefluss-erweitert.0.battery_remaining",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  write: false ?!
                                  • E erwini
                                    Ist eingestellt
                                    Object data:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    write: false ?!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #601
                                    @erwini Hast Du einen Screenshot von der Calculation Seite?
                                    Write false ist richtig - die soll der Benutzer nicht beschreiben.
                                    • SKBS SKB
                                      erwini
                                      #602
                                      • E erwini
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #603
                                        @erwini Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
                                        HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          #604
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          und bitte ändere die Bezeichnung.
                                          es geht hier nicht um Depth of Discharge sondern um Restkapazität.
                                          bei 10% Restkapazität wäre die DoD nämlich 90%
