  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @erwini "percent" ist der Datasource mit der ID 6. Der dürfte ausgefüllt bleiben, richtig?
    erwini
    #583
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Korrekt. Bleibt da
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwini
      Korrekt. Bleibt da
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #584
      @erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren ;)
      • SKBS SKB
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #585
        @erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          erwini
          #586
          Nur zur Sicherheit: das geht wie am besten?
          • E erwini
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #587
            @erwini Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
            • SKBS SKB
              erwini
              #588
              Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
              Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
              Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
              Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.
              Idee?
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E erwini
                Idee?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #589
                @erwini Kommen in der Konfig-Seite keine Werte mehr oder in der Anzeige?
                Was sagt die Browser-Konsole mit F12?
                • E erwini
                  Idee?
                  #590
                  @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Idee?
                  öffnen nochmal abspeichern!
                  (vorher json sichern!)
                  • SKBS SKB
                    erwini
                    #591
                    In der normalen Ansicht wird nix mehr angezeigt
                    Error while parsing Values in JSON-Object! / functions.min.js
                      Idee?
                      erwini
                      #592
                      @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Keine Änderung, gleicher Consolenfehler
                      • E erwini
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #593
                        @erwini Habe noch eine Änderung gemacht, die den Fehler (hoffentlich) behebt. Bitte nochmals drüber installieren.
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #594
                          @skb
                          functions.min.js:1 Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                          about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                          functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                          functions.min.js:1 Loading User Config ...
                          functions.min.js:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 21.6.2023, 14:00:02
                          functions.min.js:1 Loading initial Data.
                          functions.min.js:1 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2')
                              at functions.min.js:1:5679
                              at Array.forEach (<anonymous>)
                              at refreshData (functions.min.js:1:5633)
                              at r.<anonymous> (functions.min.js:1:9079)
                              at r.onack (index.js:83:1)
                              at r.onpacket (index.js:83:1)
                              at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                              at r.emit (index.js:83:1)
                              at r.ondecoded (index.js:83:1)
                              at a.<anonymous> (index.js:83:1)
                          functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object!
                          • E erwini
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #595
                            @erwini Ist ja wie eine OP am offenen Herzen :D Da waren doch schon einige DInge, die in der neuen Version kommen, mit drin. Daher die Fehler.
                            Habe noch einmal etwas angepasst.
                            • SKBS SKB
                              erwini
                              #596
                              @skb
                              Jetzt gehts wieder. Keine Fehlermeldungen mehr in der Browserconsole. OP erfolgreich ;-)
                              Nun Battery remaining probiert. Datasources bleiben nun drin. Also auch erfolgreich.
                              Jetzt wird als Wert noch 0 ausgegen, was aber daran liegen mag, das die Batterie gerade keinen Strom liefert oder verbraucht. Mal abwarten. Werde berichten ;-)
                              • E erwini
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #597
                                @erwini Viele Teilerfolge sind am Ende auch ein Erfolg :D
                                Ok, dann sag' mal später Bescheid, wie es mit der Batterie aussieht.
                                • SKBS SKB
                                  erwini
                                  #598
                                  Es wird nun Leistung aus der Batterie entnommen. Der Datenpunkt dafür ist immer noch mit Inhalt (null). Der Wert scheint nicht geschrieben zu werden. Als Eingangswert ist ein Object gesetzt, das die aktuelle Entnahme in Watt liefert (sollte so sein).
                                  Idee ?
                                  • E erwini
                                    Idee ?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #599
                                    @erwini dann sind die Eingaben nicht korrekt.
                                    Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
                                    Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
                                    Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
                                    • SKBS SKB
                                      erwini
                                      #600
                                      Ist eingestellt
                                      Ja, dieser Wert wird auch als Text mit Datenquelle in der GUI angezeigt.
                                      Wurde noch nie aktualisiert. value: (null), Quality 0x00: good. Keine weiteren Daten mit irgendwelchen Uhrzeiten.
                                      Object data:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Remaining Time of the battery",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1687069817836,
                                        "_id": "energiefluss-erweitert.0.battery_remaining",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      write: false ?!
                                      • E erwini
                                        Ist eingestellt
                                        Object data:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "role": "text",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        write: false ?!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #601
                                        @erwini Hast Du einen Screenshot von der Calculation Seite?
                                        Write false ist richtig - die soll der Benutzer nicht beschreiben.
                                        • SKBS SKB
                                          erwini
                                          #602
