  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
    Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
    Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
    Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
    Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.
    Idee?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #589
    @erwini Kommen in der Konfig-Seite keine Werte mehr oder in der Anzeige?
    Was sagt die Browser-Konsole mit F12?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwini
      Idee?
      #590
      @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Idee?
      öffnen nochmal abspeichern!
      (vorher json sichern!)
      • SKBS SKB
        erwini
        #591
        In der normalen Ansicht wird nix mehr angezeigt
        Error while parsing Values in JSON-Object! / functions.min.js
          Idee?
          erwini
          #592
          @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Keine Änderung, gleicher Consolenfehler
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • E erwini
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #593
            @erwini Habe noch eine Änderung gemacht, die den Fehler (hoffentlich) behebt. Bitte nochmals drüber installieren.
            • SKBS SKB
              erwini
              #594
              @skb
              functions.min.js:1 Using Instance: energiefluss-erweitert.0
              about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
              functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
              functions.min.js:1 Loading User Config ...
              functions.min.js:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 21.6.2023, 14:00:02
              functions.min.js:1 Loading initial Data.
              functions.min.js:1 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2')
                  at functions.min.js:1:5679
                  at Array.forEach (<anonymous>)
                  at refreshData (functions.min.js:1:5633)
                  at r.<anonymous> (functions.min.js:1:9079)
                  at r.onack (index.js:83:1)
                  at r.onpacket (index.js:83:1)
                  at r.<anonymous> (index.js:83:1)
                  at r.emit (index.js:83:1)
                  at r.ondecoded (index.js:83:1)
                  at a.<anonymous> (index.js:83:1)
              functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object!
              • E erwini
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #595
                @erwini Ist ja wie eine OP am offenen Herzen :D Da waren doch schon einige DInge, die in der neuen Version kommen, mit drin. Daher die Fehler.
                Habe noch einmal etwas angepasst.
                • SKBS SKB
                  erwini
                  #596
                  @skb
                  Jetzt gehts wieder. Keine Fehlermeldungen mehr in der Browserconsole. OP erfolgreich ;-)
                  Nun Battery remaining probiert. Datasources bleiben nun drin. Also auch erfolgreich.
                  Jetzt wird als Wert noch 0 ausgegen, was aber daran liegen mag, das die Batterie gerade keinen Strom liefert oder verbraucht. Mal abwarten. Werde berichten ;-)
                  • E erwini
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #597
                    @erwini Viele Teilerfolge sind am Ende auch ein Erfolg :D
                    Ok, dann sag' mal später Bescheid, wie es mit der Batterie aussieht.
                    • SKBS SKB
                      erwini
                      #598
                      Es wird nun Leistung aus der Batterie entnommen. Der Datenpunkt dafür ist immer noch mit Inhalt (null). Der Wert scheint nicht geschrieben zu werden. Als Eingangswert ist ein Object gesetzt, das die aktuelle Entnahme in Watt liefert (sollte so sein).
                      Idee ?
                      • E erwini
                        Idee ?
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #599
                        @erwini dann sind die Eingaben nicht korrekt.
                        Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
                        Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
                        Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
                        • SKBS SKB
                          erwini
                          #600
                          Ist eingestellt
                          Ja, dieser Wert wird auch als Text mit Datenquelle in der GUI angezeigt.
                          Wurde noch nie aktualisiert. value: (null), Quality 0x00: good. Keine weiteren Daten mit irgendwelchen Uhrzeiten.
                          Object data:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Remaining Time of the battery",
                              "type": "string",
                              "role": "text",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {},
                            "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1687069817836,
                            "_id": "energiefluss-erweitert.0.battery_remaining",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          write: false ?!
                          • E erwini
                            Ist eingestellt
                            Object data:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "string",
                                "role": "text",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            write: false ?!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #601
                            @erwini Hast Du einen Screenshot von der Calculation Seite?
                            Write false ist richtig - die soll der Benutzer nicht beschreiben.
                            • SKBS SKB
                              erwini
                              #602
                              • E erwini
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #603
                                @erwini Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
                                HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  #604
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  und bitte ändere die Bezeichnung.
                                  es geht hier nicht um Depth of Discharge sondern um Restkapazität.
                                  bei 10% Restkapazität wäre die DoD nämlich 90%
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #605
                                    @homoran Jawoll Chef :)
                                    Ist, soweit ich mich erinnere, die gleiche Bezeichnung wie beim alten Adapter.
                                    • SKBS SKB
                                      #606
                                      und dab ich auch schon gemeckert 😢
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        navlis
                                        #607
                                        Ich wollte nur mal schnell danke sagen "nochmal" geiler adapter direkt zweck entfremdet Screenshot_20230622_042058_Chrome.jpg
                                        Ich liebs
                                        LG
                                        Silvan
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N navlis
                                          Ich liebs
                                          LG
                                          Silvan
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          navlis
                                          #608
                                          Nur leider habe ich die genaue Positionierung der Elemente überhaupt nicht verstanden 😅
