  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @oxident ich richte mich nach Euch :)
    Hast du einen Vorschlag, wie die Elemente dann positioniert werden, wenn sie dupliziert wurden?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #573
    @skb Ich hätte sie einfach mittig eingefügt und direkt markiert. Dann kann man sie direkt verschieben.
    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oxident
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #574
      @oxident Klingt gut. Also mittig auf die Fläche. Nehme ich mit auf. Danke!
      • O oxident
        #575
        @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        ich hab ja schon Probleme wenn ich neue Objekte anlege.
        Die erscheinen mitten in mei er Solaranlage mit allen Daten.
        das ist natürlich auch eine Variante!
        • E Offline
          erwini
          #576
          Sollte eigentlich die Berechnung "Remaining runtime batterie" funktionieren? Ich kann die Werte eingeben, dann auch speichern. Aber nach einem Exit und wieder reingehen in dieses Menü sind die Einstellungen der Datenpunkte wieder weg.
          Auch hab ich noch nicht gefunden, wo man den dann errechneten Wert in der GUI anlegt/anzeigen lässt. Laut Doku soll das gehen ?!
          Wie realisiere ich, das die Punkte auf den Verbindungen je nach positivem oder negativem Wert in die andere Richtung laufen? Im Moment habe ich 2 Verbindungen übereinander mit entsprechender Konfiguration.
          Praktisch wäre auch, wenn in der Setting Seite irgendwo die installierte Version ersichtlich ist. Machts einfacher beim "Fehler melden", aber kann natürlich über die io.broker GUI ausgelesen werden ( hier v0.0.2-alpha.7).
          Weitere Ideen: Farbe der Füllung für positive und negative Werte verschieden (zB rot und grün)
          Aber ansonsten ein super Teil!!
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • E erwini
            #577
            @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            gibbet nicht!
            Die Lösung ist
            oder nebeneinander
            • E erwini
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #578
              @erwini Die remaining battery runtime" funktioniert, wenn man die entsprechenden Felder (mit * gekennzeichnet) ausfüllt.
              Der passende Datenpunkt dazu erscheint dann unter:
              energiefluss-erweitert.<Instance>.battery_remaining
              Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab, die aktuell gewünscht sind.
              Da es auch ein Issue auf Github zu den Linien als "reverse" gibt, schaue ich mir dies nach dem Erreichen der Liste an.
              Deine weiteren Ideen sind aktuell in der Mache und lassen sich dann mit der nächsten Version umsetzen.
              Da wird es möglich sein, Farben via CSS Klassen bei "active positive", "active negative", inactive positive" und "inactive_negative" zu setzen und diese eigens zu verwenden.
              Dadurch werden dann z.B. auch animierte Icons für das Laden einer Batterie möglich oder, wie von @sigi234 gewünscht, das Icons blinken.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                erwini
                #579
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Genau das mache ich. Ist zwar der gleiche Datenpunkt (einmal positiv, einmal negativ), aber nach dem Save/Exit und wieder anschauen, sind die Datenpunkte wieder unbesetzt.
                Nach dem save den entsprechenden JSON Part der Konfig angeschaut:
                "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                Dem ist so, aber noch mit (null)
                Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab ...
                Perfekt, haben vor mir schon andere die gleiche Idee gehabt :-)
                Also kein Stress ...
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • E erwini
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #580
                  @erwini Ah, der Datenpunkt für die Prozent bleibt aber bestehen, oder?
                  Ich denke, ich sehe, wo der Fehler liegt. Danke für den Auszug.
                  • SKBS SKB
                    erwini
                    #581
                    @skb
                    Die Capacity bleibt, wo die 6 herkommt, weiss ich nicht, ich hatte bei DoD 10 eingetragen
                    • E erwini
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #582
                      @erwini "percent" ist der Datasource mit der ID 6. Der dürfte ausgefüllt bleiben, richtig?
                      • SKBS SKB
                        erwini
                        #583
                        Korrekt. Bleibt da
                        • E erwini
                          Korrekt. Bleibt da
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #584
                          @erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren ;)
                          • SKBS SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #585
                            @erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
                            • SKBS SKB
                              erwini
                              #586
                              Nur zur Sicherheit: das geht wie am besten?
                              • E erwini
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #587
                                @erwini Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
                                • SKBS SKB
                                  erwini
                                  #588
                                  Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
                                  Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
                                  Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
                                  Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.
                                  Idee?
                                  • E erwini
                                    Idee?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #589
                                    @erwini Kommen in der Konfig-Seite keine Werte mehr oder in der Anzeige?
                                    Was sagt die Browser-Konsole mit F12?
                                    • E erwini
                                      Idee?
                                      #590
                                      Idee?
                                      öffnen nochmal abspeichern!
                                      (vorher json sichern!)
                                      • SKBS SKB
                                        erwini
                                        #591
                                        In der normalen Ansicht wird nix mehr angezeigt
                                        Error while parsing Values in JSON-Object! / functions.min.js
                                          Idee?
                                          erwini
                                          #592
                                          @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Keine Änderung, gleicher Consolenfehler
