  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @oxident das freut mich doch, wenn die Arbeit Früchte trägt 😉
    Deinen Vorschlag nehme ich mit auf die Liste.
    Ich denke, markieren mit Lasso (mehrere) oder per Klick auswählen und dann "Duplicate" drücken, ist der gewünschte Weg, oder?
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #569
    @skb Perfekt ... oder einfach "Kopieren/Einfügen". Das würde bestimmt reichen ;-)
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #570
      @oxident ich denke, ein Duplicate ist einfacher.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #571
        @skb Du bist der Boss 😊
        • O oxident
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #572
          @oxident ich richte mich nach Euch :)
          Hast du einen Vorschlag, wie die Elemente dann positioniert werden, wenn sie dupliziert wurden?
          • SKBS SKB
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #573
            @skb Ich hätte sie einfach mittig eingefügt und direkt markiert. Dann kann man sie direkt verschieben.
            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oxident
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #574
              @oxident Klingt gut. Also mittig auf die Fläche. Nehme ich mit auf. Danke!
              • O oxident
                #575
                @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ich hab ja schon Probleme wenn ich neue Objekte anlege.
                Die erscheinen mitten in mei er Solaranlage mit allen Daten.
                das ist natürlich auch eine Variante!
                • E Offline
                  erwini
                  #576
                  Sollte eigentlich die Berechnung "Remaining runtime batterie" funktionieren? Ich kann die Werte eingeben, dann auch speichern. Aber nach einem Exit und wieder reingehen in dieses Menü sind die Einstellungen der Datenpunkte wieder weg.
                  Auch hab ich noch nicht gefunden, wo man den dann errechneten Wert in der GUI anlegt/anzeigen lässt. Laut Doku soll das gehen ?!
                  Wie realisiere ich, das die Punkte auf den Verbindungen je nach positivem oder negativem Wert in die andere Richtung laufen? Im Moment habe ich 2 Verbindungen übereinander mit entsprechender Konfiguration.
                  Praktisch wäre auch, wenn in der Setting Seite irgendwo die installierte Version ersichtlich ist. Machts einfacher beim "Fehler melden", aber kann natürlich über die io.broker GUI ausgelesen werden ( hier v0.0.2-alpha.7).
                  Weitere Ideen: Farbe der Füllung für positive und negative Werte verschieden (zB rot und grün)
                  Aber ansonsten ein super Teil!!
                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E erwini
                    #577
                    @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    gibbet nicht!
                    Die Lösung ist
                    oder nebeneinander
                    • E erwini
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #578
                      @erwini Die remaining battery runtime" funktioniert, wenn man die entsprechenden Felder (mit * gekennzeichnet) ausfüllt.
                      Der passende Datenpunkt dazu erscheint dann unter:
                      energiefluss-erweitert.<Instance>.battery_remaining
                      Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab, die aktuell gewünscht sind.
                      Da es auch ein Issue auf Github zu den Linien als "reverse" gibt, schaue ich mir dies nach dem Erreichen der Liste an.
                      Deine weiteren Ideen sind aktuell in der Mache und lassen sich dann mit der nächsten Version umsetzen.
                      Da wird es möglich sein, Farben via CSS Klassen bei "active positive", "active negative", inactive positive" und "inactive_negative" zu setzen und diese eigens zu verwenden.
                      Dadurch werden dann z.B. auch animierte Icons für das Laden einer Batterie möglich oder, wie von @sigi234 gewünscht, das Icons blinken.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        erwini
                        #579
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Genau das mache ich. Ist zwar der gleiche Datenpunkt (einmal positiv, einmal negativ), aber nach dem Save/Exit und wieder anschauen, sind die Datenpunkte wieder unbesetzt.
                        Nach dem save den entsprechenden JSON Part der Konfig angeschaut:
                        "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                        Dem ist so, aber noch mit (null)
                        Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab ...
                        Perfekt, haben vor mir schon andere die gleiche Idee gehabt :-)
                        Also kein Stress ...
                        • E erwini
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #580
                          @erwini Ah, der Datenpunkt für die Prozent bleibt aber bestehen, oder?
                          Ich denke, ich sehe, wo der Fehler liegt. Danke für den Auszug.
                          • SKBS SKB
                            erwini
                            #581
                            @skb
                            Die Capacity bleibt, wo die 6 herkommt, weiss ich nicht, ich hatte bei DoD 10 eingetragen
                            • E erwini
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #582
                              @erwini "percent" ist der Datasource mit der ID 6. Der dürfte ausgefüllt bleiben, richtig?
                              • SKBS SKB
                                erwini
                                #583
                                Korrekt. Bleibt da
                                • E erwini
                                  Korrekt. Bleibt da
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #584
                                  @erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren ;)
                                  • SKBS SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #585
                                    @erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
                                    • SKBS SKB
                                      erwini
                                      #586
                                      Nur zur Sicherheit: das geht wie am besten?
                                      • E erwini
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #587
                                        @erwini Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
                                        • SKBS SKB
                                          erwini
                                          #588
                                          Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
                                          Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
                                          Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
                                          Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.
                                          Idee?
