  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    @thomas-braun said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    In welchem Verzeichnis hast du gestanden?
    Das war der Trick. Dann fragt er auch nach dem root/sudo pw. Dann noch den iob update hinterher und schon ist er als Adapter sichtbar. Dann nur noch eine Instanz via GUI erzeugen. Dann kann es ja mal losgehen mit probieren ;-).
    Besten Dank (war fast zu einfach :-( )
    #562
    @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Das ist falsch. Bei richtigem Setup (dein User ist in der Gruppe 'iobroker') wird nicht danach gefragt.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      erwini
      #563
      Ist er:
      erwini@io:/opt/iobroker$ groups
      erwini sudo iobroker
      • E erwini
        Ist er:
        #564
        @erwini
        Da stimmt dennoch irgendwas nicht. Jag den fixer über deine Installation.
          @erwini
          erwini
          #565
          Das sieht verdächtig aus, das da was nicht stimmt(e):
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Vorher iob stop gemacht und wieder gestartet ..
          • O Offline
            O Offline
            oxident
            #566
            @SKB Gratulation zu diesem tollen Adapter. Ist wirklich genial.
            Ich würde aber auch gerne mein "+1" für die Möglichkeit zum Kopieren oder Duplizieren von Elementen abgeben. Auch ein Gruppieren wäre toll.
            Wurde schon vorgeschlagen, ich weiß ;-)
            So sieht's momentan bei mir aus:
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #567
              Mhh, weil der in der Adapterliste nicht auftaucht ... warum auch immer.
              Weil der Adapter noch sehr neu und noch nicht fertig ist. Und somit noch nicht in der offiziellen Liste aufgeführt wird.
              Installiert wird über die Katze. - Adapter Übersicht, oben auf Expertenansicht umschalten, eine Reihe tiefer erscheint dann die Katze:
              Wenn man darauf klickt geht ein neues Fenster auf, oben lassen sich 3 Reiter wählen, bei dem ganz rechts kann man dann die GitHub-Adresse reinkopieren.
              • O oxident
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #568
                @oxident das freut mich doch, wenn die Arbeit Früchte trägt 😉
                Deinen Vorschlag nehme ich mit auf die Liste.
                Ich denke, markieren mit Lasso (mehrere) oder per Klick auswählen und dann "Duplicate" drücken, ist der gewünschte Weg, oder?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #569
                  @skb Perfekt ... oder einfach "Kopieren/Einfügen". Das würde bestimmt reichen ;-)
                  • O oxident
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #570
                    @oxident ich denke, ein Duplicate ist einfacher.
                    • SKBS SKB
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #571
                      @skb Du bist der Boss 😊
                      • O oxident
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #572
                        @oxident ich richte mich nach Euch :)
                        Hast du einen Vorschlag, wie die Elemente dann positioniert werden, wenn sie dupliziert wurden?
                        • SKBS SKB
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #573
                          @skb Ich hätte sie einfach mittig eingefügt und direkt markiert. Dann kann man sie direkt verschieben.
                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O oxident
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #574
                            @oxident Klingt gut. Also mittig auf die Fläche. Nehme ich mit auf. Danke!
                            • O oxident
                              #575
                              @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              ich hab ja schon Probleme wenn ich neue Objekte anlege.
                              Die erscheinen mitten in mei er Solaranlage mit allen Daten.
                              das ist natürlich auch eine Variante!
                              • E Offline
                                erwini
                                #576
                                Sollte eigentlich die Berechnung "Remaining runtime batterie" funktionieren? Ich kann die Werte eingeben, dann auch speichern. Aber nach einem Exit und wieder reingehen in dieses Menü sind die Einstellungen der Datenpunkte wieder weg.
                                Auch hab ich noch nicht gefunden, wo man den dann errechneten Wert in der GUI anlegt/anzeigen lässt. Laut Doku soll das gehen ?!
                                Wie realisiere ich, das die Punkte auf den Verbindungen je nach positivem oder negativem Wert in die andere Richtung laufen? Im Moment habe ich 2 Verbindungen übereinander mit entsprechender Konfiguration.
                                Praktisch wäre auch, wenn in der Setting Seite irgendwo die installierte Version ersichtlich ist. Machts einfacher beim "Fehler melden", aber kann natürlich über die io.broker GUI ausgelesen werden ( hier v0.0.2-alpha.7).
                                Weitere Ideen: Farbe der Füllung für positive und negative Werte verschieden (zB rot und grün)
                                Aber ansonsten ein super Teil!!
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E erwini
                                  #577
                                  gibbet nicht!
                                  Die Lösung ist
                                  oder nebeneinander
                                  • E erwini
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #578
                                    @erwini Die remaining battery runtime" funktioniert, wenn man die entsprechenden Felder (mit * gekennzeichnet) ausfüllt.
                                    Der passende Datenpunkt dazu erscheint dann unter:
                                    energiefluss-erweitert.<Instance>.battery_remaining
                                    Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab, die aktuell gewünscht sind.
                                    Da es auch ein Issue auf Github zu den Linien als "reverse" gibt, schaue ich mir dies nach dem Erreichen der Liste an.
                                    Deine weiteren Ideen sind aktuell in der Mache und lassen sich dann mit der nächsten Version umsetzen.
                                    Da wird es möglich sein, Farben via CSS Klassen bei "active positive", "active negative", inactive positive" und "inactive_negative" zu setzen und diese eigens zu verwenden.
                                    Dadurch werden dann z.B. auch animierte Icons für das Laden einer Batterie möglich oder, wie von @sigi234 gewünscht, das Icons blinken.
                                    • SKBS SKB
                                      erwini
                                      #579
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Genau das mache ich. Ist zwar der gleiche Datenpunkt (einmal positiv, einmal negativ), aber nach dem Save/Exit und wieder anschauen, sind die Datenpunkte wieder unbesetzt.
                                      Nach dem save den entsprechenden JSON Part der Konfig angeschaut:
                                      "calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}
                                      Dem ist so, aber noch mit (null)
                                      Aktuell arbeite ich noch die verschiedenen Dinge ab ...
                                      Perfekt, haben vor mir schon andere die gleiche Idee gehabt :-)
                                      Also kein Stress ...
                                      • E erwini
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #580
                                        @erwini Ah, der Datenpunkt für die Prozent bleibt aber bestehen, oder?
                                        Ich denke, ich sehe, wo der Fehler liegt. Danke für den Auszug.
                                        • SKBS SKB
                                          erwini
                                          #581
                                          @skb
                                          Die Capacity bleibt, wo die 6 herkommt, weiss ich nicht, ich hatte bei DoD 10 eingetragen
