  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin zusammen
    ich habe nun beide Variablen eingetragen.
    IOB_BACKITUP_EXTDB = true
    PACKAGES=influxdb2-cli
    Aber das hatte nichts gebracht.
    @thomas-braun sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    /bin/sh: 1: influx: not found
    Da fehlt der influxdb2-client. Da ist nämlich das Kommando 'influx' drin.
    Keine Ahnung was ich machen soll ...
    Wo muss man denn den Client eintragen ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    im ioBroker Container eintragen !!
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      GlasfaserG Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        docker logs
        Das sind gefühlt Millionen Zeilen ...
        -------------------------     2023-06-20 13:16:54      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            iobroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v7.2.0                       -----
        -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
        -----                    node:                v16.19.1                     -----
        -----                    npm:                 8.19.3                       -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @dr-pie
        Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dr-pie
          und du hast nicht das Image 8
          EDIT:
          Beta Release v8.1.0-beta.2 Pre-release
          Changelog
          v8.1.0-beta.2 (26.04.2023)
              prohibit restore when startup script is still running
              extend time before restart after restore is done
              influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
              v8.1.0-beta.1 (14.04.2023)
                  enhance github actions
                  enhance log output of maintenance script on restore (#333)
                  allow iobroker admin to be disabled at startup (#332)
                  allow deletion of objects and states db password with value "none" (#306)
          https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Was denn für Variablen ??
            IOB_BACKITUP_EXTDB = true und PACKAGES=influxdb2-cli sind doch drin.
            Oder falsche geschrieben oder gesetzt oder ... ?????
            Kein Plan was ich machen muss ... und ich habe kein Image 8 ???? ... hhääääää ???
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
              @dr-pie
                @dr-pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Also muss:
                das wieder raus weil kein Images8 und andere Variablen rein ???
                Ich verstehe nur Bahnhof
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Also muss:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Also muss:
                  Richtig alles raus ... da du noch Image 7 hast
                  ab 8 wurde
                  eingeführt
                  dann in der neusten Beta
                  dann zu
                  da gibt es nichts zu !
                    Also muss:
                    ab 8 wurde
                    eingeführt
                    dann zu
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                    @glasfaser ok ... diese Variablen hab ich wieder gelöscht.
                    Damit stehe ich wieder am Anfang ... 😟
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Was ich nicht verstehe, das man sich für docker entscheidet, wenn man keinen Plan von linux hat.
                      Mag ja sein das es leicht zu händeln und praktisch ist, aber auch nur wenn man fit darin ist.
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @crunchip Vorher war alles auf einem Raspi 4.
                        Der hatte zu wenig RAM, also habe ich alles auf der eh laufenden Synology installiert.
                        Läuft ja auch ... bis auf das Backup.
                        Andere Sachen konnte ich schon beheben.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          TT-Tom
                          @dr-pie
                          läuft dein ioBrocker und die Infulx in zwei verschiedenen Container?
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TT-Tom
                            @dr-pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              TT-Tom
                              @dr-pie wie sieht die einstellungen vom Inful-Adapter aus
                              Token kannste unkenntlich machen
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              Dr.PieD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                • T TT-Tom
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Nur mal nebenbei ...
                                  was möchtest du alles abfragen,
                                  denn es bringt nichts mit seinem vorhandenen ioBroker Image !!
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    TT-Tom
                                    @dr-pie ne von Influx-Adapter
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      TT-Tom
                                      @glasfaser
                                      okay, wenn es mit Version 7 nicht geht. dann hat sich das hier erledigt.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.PieD Offline
                                        Dr.Pie
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          Moin,
                                          hier zeigst Du, dass Du getrennte Systeme hast:
                                          Hier sagst Du, Du hast es Lokal:
                                          Etwas passt da nicht!
                                          Bernd
                                          P.S.: Es gibt noch einen Weg, der aber auch voraussetzt, dass man weiß, was man tut. Stichworte sind,
                                          • passendes influxDB2-cli Paket für die Syno Architektur herunterladen
                                          • das Paket auspacken
                                          • das ausführbare Programm influx an die richtige Stelle im ioBroker - Container kopieren.
                                          P.P.S.: es gibt da noch eine Lösung, die aber auch nicht perfekt ist, denn man könnte das Bucket Backup, ja auch lokal im influxDb Container machen und an eine sichere Stelle auf die Syno schieben.
                                          HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
