  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Sichern einer influxDB Datenbank
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
99 Beiträge 9 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @tt-tom sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    @dr-pie wie sieht den deine Backitup-Adapter config für die Infulx aus?
    @marc-berg sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    @dr-pie sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
    influxdb2-cli
    dann zeig' doch mal das Container-LOG, das fängt so an:
    -------------------------     2023-04-24 15:38:13      -------------------------
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
    -----                    Startupscript is now running!                     -----
    -----                          Please be patient!                          -----
    Wie komme ich dort hin ?
    Per PuTTY kommst das hier:
    Jens@Server3:~$ sudo docker logs
    Password:
    "docker logs" requires exactly 1 argument.
    See 'docker logs --help'.
    Usage:  docker logs [OPTIONS] CONTAINER
    Fetch the logs of a container
    Jens@Server3:~$
    TT-Tom
    Container ist der Containername
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      docker logs
      Das sind gefühlt Millionen Zeilen ...
      -------------------------     2023-06-20 13:16:54      -------------------------
      -----                          System Information                          -----
      -----                    arch:                x86_64                       -----
      -----                    hostname:            iobroker                     -----
      -----                          Version Information                         -----
      -----                    image:               v7.2.0                       -----
      -----                    build:               2023-02-10T23:45:25+00:00    -----
      -----                    node:                v16.19.1                     -----
      -----                    npm:                 8.19.3                       -----
      -----                        Environment Variables                         -----
      -----                    IOB_BACKITUP_EXTDB:  true                         -----
      -----                    SETGID:              1000                         -----
      -----                    SETUID:              1000                         -----
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin zusammen
        ich habe nun beide Variablen eingetragen.
        IOB_BACKITUP_EXTDB = true
        PACKAGES=influxdb2-cli
        Aber das hatte nichts gebracht.
        @thomas-braun sagte in Sichern einer influxDB Datenbank:
        /bin/sh: 1: influx: not found
        Da fehlt der influxdb2-client. Da ist nämlich das Kommando 'influx' drin.
        Keine Ahnung was ich machen soll ...
        Wo muss man denn den Client eintragen ?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        im ioBroker Container eintragen !!
        • GlasfaserG Glasfaser
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          GlasfaserG Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            docker logs
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @dr-pie
            Ich hatte doch geschrieben, dass die Funktion in der neuesten BETA enthalten ist (hatte ich verlinkt), außerdem ist die Umgebungsvariable nicht gesetzt. Das kann nicht funktionieren.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dr-pie
              und du hast nicht das Image 8
              EDIT:
              Beta Release v8.1.0-beta.2 Pre-release
              Changelog
              v8.1.0-beta.2 (26.04.2023)
                  prohibit restore when startup script is still running
                  extend time before restart after restore is done
                  influx data repo will be added automatically when PACKAGES contains influxdb or influxdb2-cli package
                  v8.1.0-beta.1 (14.04.2023)
                      enhance github actions
                      enhance log output of maintenance script on restore (#333)
                      allow iobroker admin to be disabled at startup (#332)
                      allow deletion of objects and states db password with value "none" (#306)
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Was denn für Variablen ??
                IOB_BACKITUP_EXTDB = true und PACKAGES=influxdb2-cli sind doch drin.
                Oder falsche geschrieben oder gesetzt oder ... ?????
                Kein Plan was ich machen muss ... und ich habe kein Image 8 ???? ... hhääääää ???
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dr-pie
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Also muss:
                    das wieder raus weil kein Images8 und andere Variablen rein ???
                    Ich verstehe nur Bahnhof
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Also muss:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Also muss:
                      Richtig alles raus ... da du noch Image 7 hast
                      ab 8 wurde
                      eingeführt
                      dann in der neusten Beta
                      dann zu
                      da gibt es nichts zu !
                        Also muss:
                        ab 8 wurde
                        eingeführt
                        dann zu
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                        @glasfaser ok ... diese Variablen hab ich wieder gelöscht.
                        Damit stehe ich wieder am Anfang ... 😟
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Was ich nicht verstehe, das man sich für docker entscheidet, wenn man keinen Plan von linux hat.
                          Mag ja sein das es leicht zu händeln und praktisch ist, aber auch nur wenn man fit darin ist.
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @crunchip Vorher war alles auf einem Raspi 4.
                            Der hatte zu wenig RAM, also habe ich alles auf der eh laufenden Synology installiert.
                            Läuft ja auch ... bis auf das Backup.
                            Andere Sachen konnte ich schon beheben.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              TT-Tom
                              @dr-pie
                              läuft dein ioBrocker und die Infulx in zwei verschiedenen Container?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @dr-pie
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                T ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  TT-Tom
                                  @dr-pie wie sieht die einstellungen vom Inful-Adapter aus
                                  Token kannste unkenntlich machen
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  Dr.PieD GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.PieD Offline
                                    Dr.Pie
                                    • T TT-Tom
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Nur mal nebenbei ...
                                      was möchtest du alles abfragen,
                                      denn es bringt nichts mit seinem vorhandenen ioBroker Image !!
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        TT-Tom
                                        @dr-pie ne von Influx-Adapter
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          TT-Tom
                                          @glasfaser
                                          okay, wenn es mit Version 7 nicht geht. dann hat sich das hier erledigt.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
