  4. Skript LOWBAT
    6.6k
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 67.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    markphilip
    #184
    sorry das ich den alten thread noch mal auspacke. Ich habe allerdings das problem das meine Homematic Ip Komponenten nicht erkannt werden.
    Ich habe das Script folgendermaßen geändert:
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der Geräte mit Batterie
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Namen LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*0.LOWBAT]'); // für Homematic
    var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=*0.LOW_BAT]'); // für Homematic IP
    function countLowbat(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
    var moeglicheLOWBAT = 0;
    var textLOWBAT = [];
    if (obj) {
    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    } else {
    log('Ausgelöst bei Timer');
    cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *0.LOWBAT
    var status = false;
    if(getState(id)) {
    status = getState(id).val; // Zustand *0.LOWBAT abfragen (jedes Element)
    var obj = getObject(id);
    if (status === true) { // wenn Zustand = true, wird das Array erweitert
    textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
    log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
    ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
    log("Text: " + textLOWBAT);
    log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
    setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der LOWBAT-Meldungen
    setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die Anzahl der vorhandenen Batterie-Geräte
    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
    countLowbat(obj);
    schedule("
    /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
    log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
    countLowbat();
    muss ich sonst noch was ändern?
    • M markphilip
      if (obj) {
      } else {
      var status = false;
      if(getState(id)) {
      countLowbat(obj);
      schedule("
      countLowbat();
      #185
      @markphilip sagte:
      Du verwendest anschließend nur cacheSelectorLOWBAT. Ändere den mal in
      const cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
      Javascript-Code bitte immer in Code tags </> posten.
      opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
        @markphilip sagte:
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        #186
        Hallo, @paul53,
        ich habe das Batteriescript im Einsatz, läuft auch und zeigt mir zuverlässig die LowBats an.
        Jetzt habe ich ein Homematicgerät in RaspberryMatic abgelernt, weil es mit dem Gerät nicht funktioniert hat. Es handelt sich um einen Magnet-Tür-Kontakt.
        Leider wirft mir nun das Script eine Warnung aus:
        getState "hm-rpc.1.OEQ0167836.1.LOWBAT" not found (3)
        Das ist genau das abgelernte Gerät. Wo zieht sich das Script die Daten für die Geräte her? Ich suche schon ziemlich lange. Hier scheint es ein Problem mit der Löschverfolgung zu geben. Wenn Du nähere Angaben benötigst, lass' es mich bitte wissen. Vielen Dank für Deine Hilfe.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • opossumO opossum
          Hallo, @paul53,
          #187
          @opossum
          Starte die Javascript-Instanz neu, damit deren Puffer aktualisiert wird.
            @opossum
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            #188
            Hallo, @paul53,
            manche Dinge sind so einfach, und man vergisst es immer wieder. Das Problem saß mal wieder vorm Bildschirm. Danke Dir.
            • BluefoxB Bluefox
              @Homoran:
              Was muss ich tun??
              Das Lowbat-Script wäre unbedingt auch etwas für die Homepage! `
              nimm das:
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              	var anzahlLOWBAT    = 0;
              	if (obj) {
              	} else {
              	cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
              		var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
              		if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
              		++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
              	log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
              	// die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
              	setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
              	setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              schedule("*/60 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                 countLowbat();
              Semmy
              #189
              @bluefox sagte in Skript LOWBAT:
              @Homoran:
              Was muss ich tun??
              nimm das:
              	if (obj) {
              	} else {
                 countLowbat(obj);
                 countLowbat();
              Ich bekomme immer diese Fehlermeldung
              17:59:05.589	error	javascript.0 (574) script.js.Haus.Test_Batterie compile failed: at script.js.Haus.Test_Batterie:38
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Semmy
                @Homoran:
                Was muss ich tun??
                nimm das:
                	if (obj) {
                	} else {
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat();
                #190
                @semmy sagte: Fehlermeldung
                Füge mal Zeilen 34 und 35 zu einer Zeile zusammen.
                • S Semmy
                  @Homoran:
                  Was muss ich tun??
                  nimm das:
                  	if (obj) {
                  	} else {
                     countLowbat(obj);
                     countLowbat();
                  #191
                  @semmy du referenzierst tatsächlich einen Post von 2015?
                  bist du Archäologe?
                  Bist du sicher, dass das Skript (wie genau sieht das jetzt bei dir aus??) heute noch passt?
                    Semmy
                    #192
                    @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
                    HomoranH bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Semmy
                      #193
                      @semmy sagte in Skript LOWBAT:
                      eher nicht.
                      ich weiß gar nicht, ob es die schon 2015 gab.
                      Außerdem ist die Datenstruktur da anders.
                      Aber @liv-in-sky hat dazu was tolles gebastelt. musst du mal suchen
                      • S Semmy
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #194
                        @semmy
                        Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!
                        bei HM: LOWBAT
                        bei IP: LOW_BAT
                        Also nein, nur HM
                        alternative: Script umschreiben.
                        oder du nimmst mein geändertes Script:
                        DP natürlich anpassen.
                        // Batterie Meldung über leere Batterien
                            var bat_arr = [];
                            var logging = false;
                            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                                if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
                        weiter();
                        function weiter() {
                            textLOWBAT = [];
                            bat_arr.forEach(Ermittlung);
                            function Ermittlung(id, i) {
                                var sname = getObject(id).common.name;
                                var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                                sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
                                if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename);
                                    if (status == true) {
                                            if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename);
                                            textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                                            log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
                                if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                                //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                                textLOWBAT.sort();
                                if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                                setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length);
                            // Telegram Meldung
                                var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                if (textLOWBAT.length === 0) {
                                    sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                                } else {
                                    sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                                    sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                                sendTo('telegram.0', sText);
                                //log (sText);
                        on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
                            log("Auslöser: bat_arr");
                            weiter();
                        schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
                            log("Auslöser: Schedule");
                            weiter();
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @semmy
                          bei HM: LOWBAT
                          bei IP: LOW_BAT
                          Also nein, nur HM
                              var bat_arr = [];
                          weiter();
                          function weiter() {
                              textLOWBAT = [];
                                  textLOWBAT.sort();
                              // Telegram Meldung
                                  } else {
                                  //log (sText);
                              weiter();
                              weiter();
                          #195
                          @bahnuhr sagte in Skript LOWBAT:
                          bei HM: LOWBAT
                          bei IP: LOW_BAT
                          Bei HM auch bool und bei IP in Volt, oder?
                          • S Semmy
                            #196
                            @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
                            Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:
                            var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
                            @homoran sagte in Skript LOWBAT:
                            LOW_BAT ist auch boolean.
                              Semmy
                              schrieb am zuletzt editiert von Semmy
                              #197
                              @paul53 Ich habe das folgende Script schon Jahre am Laufen, es wird mir zwar angezeigt, dass Batterien leer sind, aber das Gerät dazu nicht.
                               var debug = true;
                              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
                              var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                                 if (obj) {
                                    if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                 } else {
                                    if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
                                      var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                                      textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                                      ++anzahlLOWBAT;
                                    if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                 cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                                    var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                                      ++anzahlLOWBAT;
                                 if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                                 countLowbat(obj);
                              cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                                 countLowbat(obj);
                              // Bei Start
                              countLowbat();
                              • S Semmy
                                 var debug = true;
                                   if (obj) {
                                   } else {
                                        ++anzahlLOWBAT;
                                        ++anzahlLOWBAT;
                                   countLowbat(obj);
                                   countLowbat(obj);
                                // Bei Start
                                countLowbat();
                                #198
                                @semmy sagte: das Gerät dazu nicht.
                                Der DP "zählenLowbat.textLOWBAT" enthält nicht die Gerätenamen? Dann ist die Struktur der Datenpunktnamen wahrscheinlich abweichend.
                                Man kann auch direkt auf die Gerätenamen zugreifen (Zeilen 25, 26 und 37, 38 ersetzen):
                                        let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                        idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                                        let devicename = getObject(idDev).common.name;
                                  Semmy
                                  #199
                                  @paul53 sagte in Skript LOWBAT:
                                  Ok, jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                                  Vielen Dank
                                  Semmy
                                  • S Semmy
                                    Vielen Dank
                                    Semmy
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #200
                                    @semmy
                                    Schau dir das mal an:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v2-x-x-github-latest?_=1687204350972
                                    • sigi234S sigi234
                                      @semmy
                                      Semmy
                                      #201
                                      @sigi234 sagte in Skript LOWBAT:
                                      @semmy
                                      Hallo
                                      Ich habe es mal installiert und funktioniert auch soweit.
                                      Vielen Dank
                                      Semmy
