  4. Skript LOWBAT
    6.6k
Skript LOWBAT
201 Beiträge 44 Kommentatoren 67.7k Aufrufe 14 Beobachtet
    @semmy sagte: Fehlermeldung
    Füge mal Zeilen 34 und 35 zu einer Zeile zusammen.
    Semmy
    #192
    @paul53 Fehlermeldung ist weg. Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
    HomoranH bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Semmy
      #193
      @semmy sagte in Skript LOWBAT:
      eher nicht.
      ich weiß gar nicht, ob es die schon 2015 gab.
      Außerdem ist die Datenstruktur da anders.
      Aber @liv-in-sky hat dazu was tolles gebastelt. musst du mal suchen
      • S Semmy
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #194
        @semmy
        Schau dir den Selektor an, dann kannst du die Frage selber beantworten!
        bei HM: LOWBAT
        bei IP: LOW_BAT
        Also nein, nur HM
        alternative: Script umschreiben.
        oder du nimmst mein geändertes Script:
        DP natürlich anpassen.
        // Batterie Meldung über leere Batterien
            var textLOWBAT = [];
            var bat_arr = [];
            var logging = false;
            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*0.LOW*]').each(function(id, i) {
                if(id.indexOf('CUX') == -1 && id.indexOf('ALARM') == -1) { bat_arr.push(id); }       // Objekte mit "cux" oder "Alarm" im Namen nicht in array schreiben
        weiter();
        function weiter() {
            textLOWBAT = [];
            bat_arr.forEach(Ermittlung);
            function Ermittlung(id, i) {
                var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                var obj = getObject(id);
                var sname = getObject(id).common.name;
                var sdevicename = sname.replace(/.LOWBAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                sdevicename = sdevicename.replace(/.LOW_BAT/g, '');   // .lowbat aus Text entfernen
                sdevicename = sdevicename.replace(/:0/g, '');     // :0 aus Text entfernen
                if (logging) log("a) " + i + " : " + id + " : " + status + " : " + sdevicename);
                    if (status == true) {
                            if (logging) log("c) dazu fügen: " + sdevicename);
                            textLOWBAT.push('- ' + sdevicename);                           // Zu Array hinzufügen
                            log("Batterie leer: Gerät: " + sdevicename);
            // Schleife ist durchlaufen.
                if (logging) log ("d) " + textLOWBAT.length);
                //textLOWBAT = deleteDuplicates(textLOWBAT);   // es geht nicht -> warum weiß ich nicht !
                textLOWBAT.sort();
                if (logging) log ("e) " + textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );
                setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_LOWBAT', textLOWBAT.join('<br>').replace(/- /g,'') );    // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                setState('javascript.0.System.Batterie.Batterie_Anzahl', textLOWBAT.length);
            // Telegram Meldung
                var sText = "Batterie Meldung vom:   " + Datum_holen("tmj") + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                if (textLOWBAT.length === 0) {
                    sText = sText + "Keine leeren Batterien in Homematic Geräten gefunden.";
                } else {
                    sText = sText + "Bei folgenden Homematic Geräten ist die Batterie leer:\n";
                    sText = sText + textLOWBAT.join('\n');
                sendTo('telegram.0', sText);
                //log (sText);
        on({id: bat_arr, change: "ne"}, function(){        // bei Zustandänderung im "bat_arr*
            log("Auslöser: bat_arr");
            weiter();
        schedule("15 0 * * *", function () {        //  nachts Batterie Status überprüfen
            log("Auslöser: Schedule");
            weiter();
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @semmy
          bei HM: LOWBAT
          bei IP: LOW_BAT
          Also nein, nur HM
              var bat_arr = [];
          weiter();
          function weiter() {
              textLOWBAT = [];
                  textLOWBAT.sort();
              // Telegram Meldung
                  } else {
                  //log (sText);
              weiter();
              weiter();
          #195
          @bahnuhr sagte in Skript LOWBAT:
          bei HM: LOWBAT
          bei IP: LOW_BAT
          Bei HM auch bool und bei IP in Volt, oder?
          • S Semmy
            #196
            @semmy sagte: Werden mit den Script auch IP-Geräte angezeigt?
            Nein, es sei denn, der $Selector (Zeile 5) wird angepasst:
            var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.*.0.LOW*');
            @homoran sagte in Skript LOWBAT:
            LOW_BAT ist auch boolean.
              Semmy
              schrieb am zuletzt editiert von Semmy
              #197
              @paul53 Ich habe das folgende Script schon Jahre am Laufen, es wird mir zwar angezeigt, dass Batterien leer sind, aber das Gerät dazu nicht.
               var debug = true;
              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
              function countLowbat(obj) {
                 // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                 var moeglicheLOWBAT = 0;
                 var anzahlLOWBAT    = 0;
                 if (obj) {
                    if(debug) log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                 } else {
                    if(debug) log('Ausgelöst bei Timer');
                 cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                      if (status === true) {                                              // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                      var name = getObject(id).common.name;                                   // neu eingefügt
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOWBAT"));    // neu eingefügt, LOWBAT aus Bezeichnung entfernen
                      textLOWBAT.push(devicename);                                   // Zu Array hinzufügen; aktualisiert, vormals obj.common.name
                      ++anzahlLOWBAT;
                    if(debug) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                    ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                 cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                    var status = getState(id).val;                                    // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(":0.LOW_BAT"));   // neu eingefügt, LOW_BAT aus Bezeichnung entfernen
                      ++anzahlLOWBAT;
                 // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                 if(debug) log("Text: " + textLOWBAT);
                 log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                 // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join('<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                 setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   anzahlLOWBAT);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                 setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
              cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
                 countLowbat(obj);
              // Bei Start
              countLowbat();
              • S Semmy
                 var debug = true;
                   if (obj) {
                   } else {
                        ++anzahlLOWBAT;
                        ++anzahlLOWBAT;
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat(obj);
                // Bei Start
                countLowbat();
                #198
                @semmy sagte: das Gerät dazu nicht.
                Der DP "zählenLowbat.textLOWBAT" enthält nicht die Gerätenamen? Dann ist die Struktur der Datenpunktnamen wahrscheinlich abweichend.
                Man kann auch direkt auf die Gerätenamen zugreifen (Zeilen 25, 26 und 37, 38 ersetzen):
                        let idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                        idDev = id.substring(0, idDev.lastIndexOf('.'));
                        let devicename = getObject(idDev).common.name;
                  Semmy
                  #199
                  @paul53 sagte in Skript LOWBAT:
                  Ok, jetzt funktioniert es wieder wie es soll.
                  Vielen Dank
                  Semmy
                  • S Semmy
                    Vielen Dank
                    Semmy
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #200
                    @semmy
                    Schau dir das mal an:
                    https://forum.iobroker.net/topic/55426/test-adapter-device-watcher-v2-x-x-github-latest?_=1687204350972
                    • sigi234S sigi234
                      @semmy
                      Semmy
                      #201
                      @sigi234 sagte in Skript LOWBAT:
                      @semmy
                      Hallo
                      Ich habe es mal installiert und funktioniert auch soweit.
                      Vielen Dank
                      Semmy
