  4. Cloud.0 terminated with code 156
22 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
    Marty56
    Jede Nacht um 2:00 bekomme ich den Fehler
    'cloud.0 terminated with code 156' .
    Bei CRON Tab habe ich für cloud.0 nichts eingetragen.
    Woran kann das liegen?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Zwangstrennung durch Provider?
      Ist schon mehrfach im Forum diskutiert worden und soll mit den aktuellen Cloud-Adaptern behoben sein bzw. ein Auto-Reconnect stattfinden.
      Welche Version hat Dein Cloud-Adapter?
      Was steht sonst noch im Log?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Marty56
        Danke.
        An die Zwangstrennung hatte ich auch schon gedacht.
        Ich habe die Version 1.07.
        Im Log steht noch
        host.Raspberry	2017-07-23 02:00:01.206	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 17861
        host.Raspberry	2017-07-23 02:00:00.166	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
        host.Raspberry	2017-07-23 02:00:00.164	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
        Es wird also wieder verbunden, also nicht wirklich 'mission critical'.
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Das ist genau das, was ich meine.
          Zwangstrennung und automatischer Reconnect.
          Wurde vor ca. 2 Monaten ausführlich diskutiert und der Cloud-Adapter entsprechend erweitert.
          Gruß,
          Eric
            Marty56
            "… Cloud adapter wurde erweitert." D.h. was? muss ich ein Update durchführen?
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Die 1.0.7 ist aktuell.
              Vor ca. 2 Monaten wurde der Cloud Adapter um den Reconnect erweitert - funktioniert ja auch bei Dir.
              Also alles gut.
              Gruß,
              Eric
                Bradock
                Beim Prüfen des Logs ist mir heute auch aufgefallen, dass ich stündlich diese Fehlermeldung bekomme.
                host.IoBroker 2017-10-09 18:05:00.096 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                Der Adapter verbindet zwar, jedoch wollte ich fragen ob es eine Möglichkeit gibt, den Fehler zu vermeiden? :-)
                Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen?
                Gruß Sascha
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Bradock:
                  Gruß Sascha `
                  Du hast vermutlich cron Regel eingestellt. Schalte in admin experten modus ein und sag was du da für Cron Regel hast.
                    Bradock
                    Korrekt! Habe aus der Vorversion den Cronjob stündlich noch aktiv. Somit kann ich diesen jetzt problemlos mit der aktuellsten Adapter Version ausschalten?
                    Danke Bluefox!
                      Balu0127
                      Hallo
                      Hab das selbe Problem, nur bei mir sind keine Cronejobs aktive!
                      Der Neustart bei dem Verbindungsabbruch funktioniert aber alle paar Minuten bis Std. kommt der Fehler [instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()]
                      Ist doch ein wenig viel oder soll das so sein?
                        assz
                        <u><size size="150">Kann das nur bestätigen…</size></u>
                        host.iobroker-as 2018-01-04 14:02:42.496 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        cloud.0 2018-01-04 14:02:32.449 error Ping timeout
                        cloud.0 2018-01-04 14:01:49.797 error Error while connecting to cloud: timeout
                        host.iobroker-as 2018-01-04 14:01:12.067 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        cloud.0 2018-01-04 14:01:05.077 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                        host.iobroker-as 2018-01-04 10:59:43.628 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        cloud.0 2018-01-04 10:59:14.755 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-04 10:59:02.730 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-04 10:58:52.844 error Error while connecting to cloud: timeout
                        host.iobroker-as 2018-01-04 10:58:15.150 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        host.iobroker-as 2018-01-04 09:53:51.878 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        host.iobroker-as 2018-01-04 09:52:55.301 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        cloud.0 2018-01-04 09:52:36.058 error Error while connecting to cloud: timeout
                        host.iobroker-as 2018-01-04 09:51:58.474 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        host.iobroker-as 2018-01-04 02:01:55.210 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        cloud.0 2018-01-04 02:01:06.347 error Error while connecting to cloud: timeout
                        cloud.0 2018-01-04 02:00:54.390 error Error while connecting to cloud: timeout
                        host.iobroker-as 2018-01-04 02:00:16.659 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          ich kan das problem mit .net bestaetigen siehe screenshots.
                          Cloud.0 => Pro
                          Cloud.1 => .Net
                          .Net ist in 40 minuten 2 mal abgeschmiert, pro blieb dagegen stabiel…
                          .NET:
                          .Pro:
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Hier genauso.
                            Matze
                              Bradock
                              Reihe mich hier mal ein… .net läuft unverändert seit gestern in die gleichen Probleme. Adapter gelb, Neustart schafft keine Abhilfe und Log enthält die gleichen Fehler wie im post oben drüber....
                                Balu0127
                                Hallo
                                Die Probleme werden immer schlimmer!
                                cloud.0	2018-01-05 20:27:12.522	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:27:02.462	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:26:52.402	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:26:42.342	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:26:32.280	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:26:22.219	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:26:12.142	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:26:02.083	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:25:42.066	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:25:22.047	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:25:02.035	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:24:42.024	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:24:22.006	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:24:11.933	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:24:06.142	info	2018-01-05T19:24:06.141Z Connected system.user.admin
                                cloud.0	2018-01-05 20:24:06.097	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                host.ioBroker-Pi	2018-01-05 20:23:33.167	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                cloud.0	2018-01-05 20:23:23.129	info	Connection changed: DISCONNECTED4
                                cloud.0	2018-01-05 20:23:23.125	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                cloud.0	2018-01-05 20:23:23.118	error	Connection error: Error: xhr poll error
                                host.ioBroker-Pi	2018-01-05 20:22:19.033	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
                                cloud.0	2018-01-05 20:22:15.136	error	Connection error: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:22:09.007	info	Connection changed: DISCONNECTED1
                                cloud.0	2018-01-05 20:22:08.998	info	Connection changed: DISCONNECTED3
                                cloud.0	2018-01-05 20:22:08.992	error	Ping timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:21:44.839	info	Connection changed: CONNECTED4
                                cloud.0	2018-01-05 20:21:33.984	info	Connection changed: CONNECTED2
                                cloud.0	2018-01-05 20:21:20.402	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:21:00.380	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:20:40.352	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:20:30.292	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:20:10.275	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:19:50.262	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:19:30.244	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:19:15.855	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:18:55.841	error	Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
                                cloud.0	2018-01-05 20:18:44.482	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                cloud.0	2018-01-05 20:18:28.573	error	Error while connecting to cloud: timeout
                                Und es geht munter weiter keine Verbindung!!
                                Solang es nicht geht bin ich weg von Iobroker, so bringt mir die Automatisierung nichts wenn sie meistens nicht funktioniert.
                                  Bradock
                                  Denke die Reconnects häufen sich und dadurch wird die .Net Instanz noch mehr mit Anfragen beballert und geht weiter in die Knie.
                                  Denke da muss Bluefox intervenieren!
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    zwei Dinge:
                                    • Log-Auszüge bitte in Code-Tags setzen.
                                    • Der Cloud-Server ioBroker.net (oder der Zugriff darauf) klemmt augenscheinlich momentan. Wir sind dran
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Balu0127
                                      @eric2905
                                      Okay, wusste ich nicht mach ich.
                                      Gibts Infos ab wann es wieder gehen wird?
                                      Dauert bei mir ein wenig hab 30 sonoff laufen die Wieder alle umstellen auf (Mqtt aus und wemo an) dauer und Nervt ungemein!
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @Balu0127:
                                        Gibts Infos ab wann es wieder gehen wird? `
                                        Sorry, Glaskugel verlegt ;-)
                                        Nein, im Ernst - schau mal hier ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10375
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          svenh
                                          Hi
                                          Ich bin neu bei iobroker und kann über io https://broker.net nicht zugreifen.
                                          https://linksharing.samsungcloud.com/co … entIndex=1
                                          gibt's hier Ports die frei gemacht werden sollen?
                                          Sven
