  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 165 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 151 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #1144
    kann mir jemand die Daten mal zeigen..bei meinem PHEV steht da nix drin
    und die
    wollte mir das mal anschauen
    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/46
    Adapter auf Debung dann im Log nach driveHistory-Data suchen
    da kommt ein JSON Raus.. den hätte ich gerne.. am besten per PN..
    muss aber was drinnen stehen...
    • arteckA arteck
      und die
      #1145
      @arteck
      Schau mal, reicht das, bin heute nur noch am iPad….
        @arteck
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #1146
        @ilovegym ja aber was ist das... mach bitte den screenshot so dass ich erkenne kann von wo es her kommt
        also driveHistory oder tripInfo
        das sind 2 Objecte
        • arteckA arteck
          das sind 2 Objecte
          FredFF
          FredFF
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          #1147
          @arteck
          bluelink.0.xxx.driveHistory.20230607.consumption
          bluelink.0.xxx.tripInfo.20230607
          Das sind in der Tat für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, ein Ordner.
          • FredFF FredF
            @arteck
            arteckA
            arteckA
            arteck
            #1148
            @fredf ahh ok also kommt das Datum Object dadrunter..ist das immer einer ??
            oder auch von 3 oder 5 Tagen ?
            • arteckA arteck
              FredFF
              FredFF
              FredF
              #1149
              @arteck
              Du meinst direkt unter bluelink.0.xxx.tripInfo bzw. bluelink.0.xxx.driveHistory?
              Ja, für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, gibt es einen Ordner.
              • FredFF FredF
                @arteck
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #1150
                @fredf ok.. und wie viele datumspunkte können da sein.. ?? wenn ich es jeden Tag bewege 7 Tage die Woche.. was steht dann da ?? nur der letzte Tag ??
                R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  R
                  R
                  RGT
                  #1151
                  @arteck So sieht es im ioBroker als Objektliste aus: 2023-06-08 20_59_28-objects - raspberrypi.jpg
                  Es gibt für jeden Tag ein "Verzeichnis" mit den Summenwerte des entsprechenden Tages.
                  Unter "Tripinfo" steht dann die ANzahl der Fahrten, die sich aber nicht mehr einzeln darstellen lassen.
                  Wenn ich die ankommenden Daten aus dem Debug-Log hole, kommen sie so an:
                  driveHistory-Data: {
                  "cumulated":[
                  {"period":0,"consumption":{"total":46497,"engine":37691,"climate":3636,"devices":5170,"battery":0},"regen":17568,"distance":327},
                  {"period":1,"consumption":{"total":6642,"engine":5384,"climate":519,"devices":738,"battery":0},"regen":2509,"distance":46.714285714285715},
                  {"period":2,"consumption":{"total":8790,"engine":7235,"climate":805,"devices":750,"battery":0},"regen":3437,"distance":71}],
                  "history":[
                  {"period":0,"rawDate":"20230608","date":"2023-06-07T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4783,"engine":3939,"climate":464,"devices":380,"battery":0},"regen":1589,"distance":36},
                  {"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8995,"engine":7386,"climate":909,"devices":700,"battery":0},"regen":3368,"distance":70},
                  {"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3951,"engine":2656,"climate":405,"devices":890,"battery":0},"regen":1616,"distance":22},
                  {"period":0,"rawDate":"20230605","date":"2023-06-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":11185,"engine":9077,"climate":928,"devices":1180,"battery":0},"regen":4713,"distance":80},
                  {"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2752,"engine":2124,"climate":198,"devices":430,"battery":0},"regen":1055,"distance":15},
                  {"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":10119,"engine":8505,"climate":614,"devices":1000,"battery":0},"regen":3939,"distance":74},
                  {"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4712,"engine":4004,"climate":118,"devices":590,"battery":0},"regen":1288,"distance":30}]}
                  Leider habe ich meinen Ionic erst eine Woche, daher werden nur Werte ab dem 1.6 übertragen.
                  Wie weit es in die Vergangenheit zurückgeht, kann ich noch nicht sagen.
                  Für den Status der 12V Batterie steht folgendes in den Objekten:
                  Was wird noch gebraucht? Vielleicht kann ich helfen.
                  LG RGT
                  Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
                  • R RGT
                    "cumulated":[
                    "history":[
                    LG RGT
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #1152
                    @rgt das bringt mich schon mal weiter.DANKE... muss bissel Gehirnschmalz investieren...
                    • arteckA arteck
                      FredFF
                      FredFF
                      FredF
                      #1153
                      @arteck wie schon geschrieben: für jeden Tag seit der Adapter läuft und das Fahrzeug bewegt wurde gibt es einen Ordner. Das sind nach 9 Monaten schon sehr viele…
                      • FredFF FredF
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #1154
                        @fredf ach du scheixxxx... ich dachte letzten 7 Tage oder so..aber.. ok vergiss es..:-)
                        • arteckA arteck
                          #1155
                          @arteck
                          Es gibt auf Git irgendwo n Tool, das bereitet das in ner excel Tabelle auf…
                          Schau mal connect Monitor
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #1156
                            adapter von GIT installieren.. da sollte jetzt für heute ein Datenpunkt entstehen
                            es wird in den History Daten nach heutigem Datum gesucht und die Daten werden übernommen..
                            wenn nix da ist.. also keine Fahrt erfolgte.. schreibe ich aber auch keine 0 Werte.
                            ich kann es nicht testen.. bei meinem PHEV kommen da keine Daten
                            • arteckA arteck
                              @toki1973 wie kommst du drauf ?
                              T
                              T
                              toki1973
                              #1157
                              @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Der Datenpunkt wurde seit 27.04. nicht mehr aktualisiert
                              NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                              • arteckA arteck
                                T
                                T
                                toki1973
                                #1158
                                @arteck
                                Ich habe das Update über GIT gemacht sehen aber noch kein Today Datenpunkt. Wird der soc-12V Status nciht mehr von Bluelink übermittelt?
                                arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T toki1973
                                  @arteck
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #1159
                                  @toki1973 kein plan .. was fährst du ?? wie ist der adapter eingestellt .. ist die batterie 12V ausreichend geladen.. und und und
                                  der today ordner entsteht erst an dem Tag wo das Datum passt.. also bist die nicht am 13.06 gefahren oder der adapter lief da nicht.. gibbet auch kein today..
                                  soll ich es für dich umbenennen auf ... binichNURheutegefahrendatenpunkt
                                  • R
                                    R
                                    RGT
                                    #1160
                                    @arteck
                                    Herzlichen Dank für deine Arbeit und den neuen Channel "today", der bei mir super funktioniert:
                                    Darf ich eine Bitte / einen Wunsch äußern, ohne unverschämt zu wirken?
                                    Leider habe ich noch keine Ahnung, wie ich es hier sonst einkippen kann. Im Prinzip in eine "Wunschliste".
                                    Da du es hinbekommen hast, die Tagesdaten immer wieder in diesen einen Channel zu schreiben und ich/alle die Daten somit selber fortlaufend in eine DB schreiben können, habe ich damit automatisch die Historie.
                                    Kannst du dann in den Einstellungen der Adapter-Instanz eine Checkbox einbauen, die den Download der Historie aus der Datenquelle (siehe Kontoeinstellungen) in den Adapter ausschaltet.
                                    Die Historie wird ja nun nicht mehr als eigener Channel pro Tag benötigt.
                                    Und wenn sie jemand haben möchte, um seine eigene in seiner DB nachzupflegen, kann er sie anschalten.
                                    LG RGT
                                    • R RGT
                                      @arteck
                                      LG RGT
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      #1161
                                      @rgt gute idee..mach ich..wird aber erst nächste Woche..
                                      • T toki1973
                                        @arteck
                                        #1162
                                        @toki1973
                                        Hi, ich fahre einen Ioniq5 und da funktioniert der 12V Batterie Status und Wert einwandfrei.
                                        Den Datenpunkt Today kommt bei mir aber auch nicht, ich fahre aber auch zur Zeit nicht jeden Tag..
                                        Aktuelle Version von Git ist drauf.. js-controller 5.x Beta..
                                        • arteckA arteck
                                          #1163
                                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          ja, sehr gute Idee!
                                          Eine History und geloggt mit Influx/SQL und da kann man es mit Grafana oder was auch immer auswerten...
                                          84.0k
