  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • T toki1973
    Kann es sein das der 12 SOC Wer nicht mehr übertragen wird?
    RGT
    #1142
    @toki1973
    Moin. Bei mir werden alle Daten übertragen. Musste aber den Adapter einmal neu starten, damit er seinen Daten abholt. Vielleicht hilft das auch dir.
    Laut Log hat er sich zwar regelmäßig verbunden und die neuen Daten vom Auto geholt.
    Tatsächlich hat er aber gar keinen Daten übertragen. Erst nach Neustart wieder.
    LG RGT
    Ich bin zwar alt, aber lernfähig...
    • T toki1973
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1143
      @toki1973 wie kommst du drauf ?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1144
        kann mir jemand die Daten mal zeigen..bei meinem PHEV steht da nix drin
        und die
        wollte mir das mal anschauen
        https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/issues/46
        Adapter auf Debung dann im Log nach driveHistory-Data suchen
        da kommt ein JSON Raus.. den hätte ich gerne.. am besten per PN..
        muss aber was drinnen stehen...
        • arteckA arteck
          und die
          #1145
          @arteck
          Schau mal, reicht das, bin heute nur noch am iPad….
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1146
            @ilovegym ja aber was ist das... mach bitte den screenshot so dass ich erkenne kann von wo es her kommt
            also driveHistory oder tripInfo
            das sind 2 Objecte
            • arteckA arteck
              das sind 2 Objecte
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              #1147
              @arteck
              bluelink.0.xxx.driveHistory.20230607.consumption
              bluelink.0.xxx.tripInfo.20230607
              Das sind in der Tat für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, ein Ordner.
              • FredFF FredF
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #1148
                @fredf ahh ok also kommt das Datum Object dadrunter..ist das immer einer ??
                oder auch von 3 oder 5 Tagen ?
                • arteckA arteck
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #1149
                  @arteck
                  Du meinst direkt unter bluelink.0.xxx.tripInfo bzw. bluelink.0.xxx.driveHistory?
                  Ja, für jeden Tag an dem das Fahrzeug bewegt wurde, gibt es einen Ordner.
                  • FredFF FredF
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1150
                    @fredf ok.. und wie viele datumspunkte können da sein.. ?? wenn ich es jeden Tag bewege 7 Tage die Woche.. was steht dann da ?? nur der letzte Tag ??
                    R FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      RGT
                      #1151
                      @arteck So sieht es im ioBroker als Objektliste aus: 2023-06-08 20_59_28-objects - raspberrypi.jpg
                      Es gibt für jeden Tag ein "Verzeichnis" mit den Summenwerte des entsprechenden Tages.
                      Unter "Tripinfo" steht dann die ANzahl der Fahrten, die sich aber nicht mehr einzeln darstellen lassen.
                      Wenn ich die ankommenden Daten aus dem Debug-Log hole, kommen sie so an:
                      driveHistory-Data: {
                      "cumulated":[
                      {"period":0,"consumption":{"total":46497,"engine":37691,"climate":3636,"devices":5170,"battery":0},"regen":17568,"distance":327},
                      {"period":1,"consumption":{"total":6642,"engine":5384,"climate":519,"devices":738,"battery":0},"regen":2509,"distance":46.714285714285715},
                      {"period":2,"consumption":{"total":8790,"engine":7235,"climate":805,"devices":750,"battery":0},"regen":3437,"distance":71}],
                      "history":[
                      {"period":0,"rawDate":"20230608","date":"2023-06-07T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4783,"engine":3939,"climate":464,"devices":380,"battery":0},"regen":1589,"distance":36},
                      {"period":0,"rawDate":"20230607","date":"2023-06-06T22:00:00.000Z","consumption":{"total":8995,"engine":7386,"climate":909,"devices":700,"battery":0},"regen":3368,"distance":70},
                      {"period":0,"rawDate":"20230606","date":"2023-06-05T22:00:00.000Z","consumption":{"total":3951,"engine":2656,"climate":405,"devices":890,"battery":0},"regen":1616,"distance":22},
                      {"period":0,"rawDate":"20230605","date":"2023-06-04T22:00:00.000Z","consumption":{"total":11185,"engine":9077,"climate":928,"devices":1180,"battery":0},"regen":4713,"distance":80},
                      {"period":0,"rawDate":"20230603","date":"2023-06-02T22:00:00.000Z","consumption":{"total":2752,"engine":2124,"climate":198,"devices":430,"battery":0},"regen":1055,"distance":15},
                      {"period":0,"rawDate":"20230602","date":"2023-06-01T22:00:00.000Z","consumption":{"total":10119,"engine":8505,"climate":614,"devices":1000,"battery":0},"regen":3939,"distance":74},
                      {"period":0,"rawDate":"20230601","date":"2023-05-31T22:00:00.000Z","consumption":{"total":4712,"engine":4004,"climate":118,"devices":590,"battery":0},"regen":1288,"distance":30}]}
                      Leider habe ich meinen Ionic erst eine Woche, daher werden nur Werte ab dem 1.6 übertragen.
                      Wie weit es in die Vergangenheit zurückgeht, kann ich noch nicht sagen.
                      Für den Status der 12V Batterie steht folgendes in den Objekten:
                      Was wird noch gebraucht? Vielleicht kann ich helfen.
                      LG RGT
                      • R RGT
                        "cumulated":[
                        "history":[
                        LG RGT
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1152
                        @rgt das bringt mich schon mal weiter.DANKE... muss bissel Gehirnschmalz investieren...
                        • arteckA arteck
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #1153
                          @arteck wie schon geschrieben: für jeden Tag seit der Adapter läuft und das Fahrzeug bewegt wurde gibt es einen Ordner. Das sind nach 9 Monaten schon sehr viele…
                          • FredFF FredF
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1154
                            @fredf ach du scheixxxx... ich dachte letzten 7 Tage oder so..aber.. ok vergiss es..:-)
                            • arteckA arteck
                              #1155
                              @arteck
                              Es gibt auf Git irgendwo n Tool, das bereitet das in ner excel Tabelle auf…
                              Schau mal connect Monitor
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1156
                                adapter von GIT installieren.. da sollte jetzt für heute ein Datenpunkt entstehen
                                es wird in den History Daten nach heutigem Datum gesucht und die Daten werden übernommen..
                                wenn nix da ist.. also keine Fahrt erfolgte.. schreibe ich aber auch keine 0 Werte.
                                ich kann es nicht testen.. bei meinem PHEV kommen da keine Daten
                                • arteckA arteck
                                  toki1973
                                  #1157
                                  @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  Der Datenpunkt wurde seit 27.04. nicht mehr aktualisiert
                                  NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                  • arteckA arteck
                                    toki1973
                                    #1158
                                    @arteck
                                    Ich habe das Update über GIT gemacht sehen aber noch kein Today Datenpunkt. Wird der soc-12V Status nciht mehr von Bluelink übermittelt?
                                    arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T toki1973
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1159
                                      @toki1973 kein plan .. was fährst du ?? wie ist der adapter eingestellt .. ist die batterie 12V ausreichend geladen.. und und und
                                      der today ordner entsteht erst an dem Tag wo das Datum passt.. also bist die nicht am 13.06 gefahren oder der adapter lief da nicht.. gibbet auch kein today..
                                      soll ich es für dich umbenennen auf ... binichNURheutegefahrendatenpunkt
                                      • R Offline
                                        RGT
                                        #1160
                                        @arteck
                                        Herzlichen Dank für deine Arbeit und den neuen Channel "today", der bei mir super funktioniert:
                                        Darf ich eine Bitte / einen Wunsch äußern, ohne unverschämt zu wirken?
                                        Leider habe ich noch keine Ahnung, wie ich es hier sonst einkippen kann. Im Prinzip in eine "Wunschliste".
                                        Da du es hinbekommen hast, die Tagesdaten immer wieder in diesen einen Channel zu schreiben und ich/alle die Daten somit selber fortlaufend in eine DB schreiben können, habe ich damit automatisch die Historie.
                                        Kannst du dann in den Einstellungen der Adapter-Instanz eine Checkbox einbauen, die den Download der Historie aus der Datenquelle (siehe Kontoeinstellungen) in den Adapter ausschaltet.
                                        Die Historie wird ja nun nicht mehr als eigener Channel pro Tag benötigt.
                                        Und wenn sie jemand haben möchte, um seine eigene in seiner DB nachzupflegen, kann er sie anschalten.
                                        LG RGT
                                        • R RGT
                                          @arteck
                                          LG RGT
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1161
                                          @rgt gute idee..mach ich..wird aber erst nächste Woche..
